Autor Thema: Mein 55er 150  (Gelesen 261954 mal)
0 Mitglieder und 25 Gäste betrachten dieses Thema.
« Antwort #100 am: 05. 02. 2015, 20:26:20 »
Hier ungefär in der Mitte kannste sehen wie ich die befestigt habe, wollte nix im Fußraum auf dem Boden haben:
http://www.tri-chevy-forum.de/index.php?topic=3262.60
Hinten sind Löcher im Bodenblech und dicke Unterlegscheiben drunter.
« Antwort #101 am: 06. 02. 2015, 22:17:23 »
Die US Cents lassen sich nicht so gut mit der Karosse verschweissen wie gedacht. Das war das Loch im Kofferraum für das + Kabel der Batterie zum Anlasser.
Hab jetzt den Hauptschalter befestigt und das Kabel in der Karosse verlegt, später noch das Blech über den "Kabelkanal" und gut ist.
« Antwort #102 am: 19. 02. 2015, 15:04:18 »
Endlich genesen wollt ich heute mal produktiv sein.
Hatte mir vorgenommen den Tankgeber neu zu dichten. Aber leider kam eine unschöne Überraschung zum Vorschein. Der Kontakt am Geber ist gebrochen. Jetzt brauch ich einen neuen Tankgeber.
« Antwort #103 am: 19. 02. 2015, 16:54:21 »
Hi Markus,
Ich hab ein paar Fragen: ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig gesehen habe, aber das blaue Kabel ist fuer die Batterie die nun im Kofferraum ist?
Das Kabel sieht so aus wie 10mm Durchmesser? Ich hab damals denselben Schritt gemacht und musste mein 10mm Kabel gegen ein 20mm Kupferkabel austauschen weil auf der langen Strecke zuviel Strom verloren geht und auch beim Laden nicht genug Strom wieder zurueck zur Batterie geht.
Das hat sich dann spaeter beim fahren dadurch bemerkbar gemacht dass die Batterie immer 100% voll sein muss um den Motor zu starten. Wenn sie mal etwas niedriger war gabs immer Probleme beim anlassen. Ich fahre schon seit Jahren Optima bzw. Odyssey AGM Batterien da die versiegelt sind damit keine giftigen Daempfe in den Kofferraum/Fahrgastraum entfleuchen.
Besten Gruss
« Antwort #104 am: 19. 02. 2015, 19:22:54 »
Die Batterie war vorher schon im Kofferraum, nur das Kabel führte unten am Rahmen und zu dicht am Krümmer lang.
Ist Gauge 2 US Kabel, sprich um 30mm2. Die Batterie ist auch noch aus USA von Exide (Nascar Edition oder Serie).
Bei dem Leiterquerschnitt sind die Verluste durch die Länge wegen höheren Leiterwiderstand kompensiert.
Ich hab zwar keine KFZ Elektrik gelernt sondern Starkstrom mit etwas Steuerungstechnik, aber auf so was hätte ich geachtet wenn es nur ein "dünner Draht" gewesen wäre.
Ich hab das Kabel um ca. 50cm gekürzt durch den neuen Weg und dank der verschraubten Ringöse kein Ding gewesen. Hab solche Ringösen hier noch nicht gesehen. Bei Summit hab ich mir 2 für knapp $20 bestellt. Aus dem verbliebenen Rest mach ich mir noch eine extra Masseleitung.
« Antwort #105 am: 19. 02. 2015, 19:35:46 »
Beim Tankgeber kannste das Gebrochene Stück verlöten, hatte ich auch das Problem, hält schon so seit Jahren. Schön sauber machen, Flussmittel nehmen und wieder zusammen löten.
« Antwort #106 am: 19. 02. 2015, 20:12:40 »
Hi Markus,
ich hab bei mir ein 0 Gauge Kabel drin und empfand das als wesentlich besser als ich es gegen das alte ersetzt hab.
Wird schon funktionieren dein Setup. Wo geht denn dein Minus Pol Kabel hin? Hinten direkt an den Rahmen?
Den Tankgber wuerde ich auch erstmal loeten.
« Antwort #107 am: 20. 02. 2015, 08:53:44 »
Ich probiere mal das mit löten, wenn es hier schon Erfahrung mit gibt.
Ja der Minus Pol geht gleich hinten auf den Querträger vom Rahmen, eine weitere Verbindung ist bisher nicht vorhanden. Werd mal noch eine setzen, doppelt hält besser. Funktionierte ja auch alles vorher. Gab 2 schöne Kurzschlüsse. Deswegen auch Neuverkabelung mit Sicherungskasten.
Alex, das 0Gauge passte noch in die Kabelführung? Hab mir extra einen Hi Po Anlasser geholt damit es nicht zu Anlasserorgien kommt wo das Kabel stark belastet wird. Werd aber trotzdem mal checken wenn die Kiste wieder fährt ob das Kabel warm wird. Laut ner Ami Tabelle sollten bei der Länge 130A fließen können ohne Probleme. Klar dicker ist immer besser, aber irgendwann ist es halt übertrieben dick.
« Antwort #108 am: 20. 02. 2015, 20:24:37 »
So gelötet und mit neuer Dichtung verbaut. Tank ist dicht, ob die Anzeige wieder funzt kann ich noch nicht sagen, die Kabelei ist noch nicht fertig.
« Antwort #109 am: 09. 03. 2015, 18:48:10 »
So beim Benzin nachkippen kam Benzin am Rohrrand vom Geber raus. Also schnell einen neuen geordert. Zum Glück war ein Freund von mir grad drüben am ackern und hat mir ein paar Teile mitgebracht.
Dann hab ich vor 2 Wochen noch Teile vom Vorbesitzer bekommen und meine Smithy Töpfe sind endlich da. Fan Shroud hab ich jetzt auch eins.
Mittwoch kommt noch was für den Auspuff und dann baue ich den endlich an.
Wenn dann noch vom Findoctor die Teile da sind kann ich auch die Kabelei zu Ende bringen.
Ich hoffe das ich Ende April spätestens zum TÜV kann.
frattti
« Antwort #110 am: 09. 03. 2015, 23:12:58 »
Mit den Smithys zu TÜV ? :o
« Antwort #111 am: 10. 03. 2015, 08:50:37 »
Klar mit was sonst. Ich bau doch nicht ständig um.
Günnie
  • 1955 One Fifty
« Antwort #112 am: 10. 03. 2015, 21:59:20 »
War bei mir auch kein Problem, hat den Tüv nicht weiter interessiert.
Günnie
frattti
« Antwort #113 am: 11. 03. 2015, 19:52:39 »
Na, das ist doch mal 'ne erfreuliche Nachricht. ; :D
FlyingPig
« Antwort #114 am: 11. 03. 2015, 19:59:46 »
Hi Markus!
Na da bin ich ja mal gespannt auf dein ersten Soundcheck mit den Smithys. Berichte doch mal wenn sie drunter sind...
Steffen
Hardtop51
« Antwort #115 am: 11. 03. 2015, 20:21:45 »
Meiner ist mit den roten Rennbirnen rüber, geiler Sound im Stand  . . . aaber das geht einem auf der BAB so auf den Sack - jetzt kommen wieder die guten Magnaflow drunter ( 3 Kammer Dämpfer )
Grüsse Michael
It´s only Rock ´n Roll
« Antwort #116 am: 12. 03. 2015, 21:20:19 »
So fast fertig. Muss noch 2 Rohre für die Fahrerseite zu schneiden und dann noch die Halter anbringen. Werde später die Rohrenden noch tunen oder mit Endstücken ergänzen.
Allerdings gestaltet sich das Einstellen des Anlassers etwas schwieriger als gedacht, mir bricht der Schraubendreher fast ab beim hervor holen des Ritzels.
« Antwort #117 am: 13. 03. 2015, 18:52:09 »
Hab heute die zweite Seite vom Auspuff fertig gemacht.
Morgen noch die Halter für die Anlage anbringen.
« Antwort #118 am: 13. 03. 2015, 19:16:48 »
Hast du die Achsbögen schon verschweißt? Wenn du die ein bischen verdrehst kommen die Endrohre unter den Hörnern direkt unterm Rahmen raus. Sieht (meiner Meinung nach) besser aus und ist auch einfacher mit dem befestigen. Ansonsten Top. Schon ne Klangprobe gemacht?
« Antwort #119 am: 13. 03. 2015, 19:58:06 »
Da die Achsbögen direkt im Dämpfer stecken verschweiße ich da nix. Ich werde die morgen noch eindrehen wenn ich die Halter anbringe. Da mach ich noch etwas Feintuning.
Hörtest geht noch nicht wegen dem Anlasserproblem und etwas Kabelei fehlt noch.
Dauert noch etwas.
