Autor Thema: Mein 55er 150  (Gelesen 284694 mal)
Re: Mein 55er 150
« Antwort #140 am: 07. 05. 2015, 20:12:31 »
Hat jemand nen Tip wo ich so ein Teil etwas günstiger bekommen kann?
https://www.landefeld.de/artikel/de/45-einschraubwinkel-unf-12-20-jic-stahl-verzinkt/WE+1/245+JIC#
Knibbo
  • Seit 20 Jahren Chevrolet 4 Door Bel Air Fahrer
Re: Mein 55er 150
« Antwort #141 am: 08. 05. 2015, 16:10:38 »
Hy Fan!
Wenn Du zu einem Reifenhändler gehst und eine abgewirtschaftete Decke Dir geben
lässt(ist ja kostenlos da diese eh entsorgt werden müssen) kannst Du dir in aller
Ruhe aus der Flanke beliebig lange Streifen schneiden.Da die Reifenflanke mit Gewebe
verstärkt ist halten diese ewig und können individuell verwendet werden.hab diese
an meinem Chevy schon jahrelang.Solltest aber auf starke Reifendecken (evtl Kleinlaster)
achten.
Gruß knibbo
Re: Mein 55er 150
« Antwort #142 am: 09. 05. 2015, 14:43:03 »
Dank dem Meister der Frästechnik Orbiter hab ich jetzt ein Winkelstück.
schaut super aus und erfüllt seinem Zweck, hier mal anhand des alten defekten Tankgebers demonstriert.
Besten Dank nochmal
Re: Mein 55er 150
« Antwort #143 am: 15. 05. 2015, 08:57:52 »
Die Präzision der Amis kann mit einem blinden mit Krückstock mithalten. Ich hab 20 min umprobiert ob ich es doch noch hinbekomme. Die Dichtungen gedreht und getauscht, die Löcher passen einfach nicht. Also hab ich mit dem Bohrer welche eingemacht und gut ist.
Hinten sind die Lichter auch wieder drin
Ich hab auch noch ein Stück Rohr zurecht geschnitten als "Stoßstange", mach das die Tage dann fertig.
« Letzte Änderung: 15. 05. 2015, 09:03:58 von MarkusM »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #144 am: 15. 05. 2015, 11:56:14 »
Der Sprit wird demnächst dann auch gefiltert.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #145 am: 01. 06. 2015, 20:38:53 »
Der Benzinfilter wird noch mal verlegt, sitzt dann dichter am Tank und höher. Gefiel mir nach längerem draufschauen nicht.
Ich wollte mein Instrumenten Block mal säubern und die fehlenden Instrumentenlichter vervollständigen. Dabei ist mir die Folie von der Oil und Gen Anzeige zerbröselt (das es nur eine Folie ist hab ich erst danach gesehen). Da die Folien am Blinker und vom Fernlicht auch schon vergilbt bzw weg waren hab ich mir Folie besorgt. Dank meines Jobs als Beleuchter haben wir so was auf Arbeit. Hab mir blaue, grüne und rote Folie besorgt.
Die defekte Wassertempanzeige werde ich noch ersetzen.
Hat jemand nen Tipp wo ich für diese Kontaktstifte einen passenden Kabelschuh finde, sind knapp 3mm dick.
« Letzte Änderung: 01. 06. 2015, 20:41:25 von MarkusM »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #146 am: 01. 06. 2015, 20:43:56 »
Ach so ein Fan Shroud hab ich jetzt auch dran und der Lüfter sitzt dank Spacer dichter am Kühler. Leider fehlt mir noch die 4te Schraube vom Spacer, hab die nach 12 Jahren nicht mehr gefunden.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #147 am: 01. 06. 2015, 21:30:35 »
NIcht vergessen die KM Anzeige auf Null zu stellen. ;)
Re: Mein 55er 150
« Antwort #148 am: 02. 06. 2015, 21:23:04 »
Da wird nix genullt, bleibt so.
Nach einem Gespräch mit einem Arbeitskollegen hab ich mal was versucht und siehe da es klappt. Unkonventionell aber mir egal, Hauptsache es funzt.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #149 am: 16. 06. 2015, 09:10:39 »
So hab das mit dem Fan Shroud überarbeitet. Jetzt ist ein 1" Spacer drin und das Blech angepasst. Jetzt muss ich allerdings oben noch eine Lücke abdecken damit die Luft nicht zwischen Blech und Kühler durchgezogen wird.
Für den Benzinfilter hab ich auch eine neue und etwas höhere Position gefunden. Musste dafür einen Halter bauen. Die starre Benzinleitung muss ich nach vorne hin noch weiter verlegen.
Langsam geht es vorwärts, die Zeit wo ich eine Sache fertig mache und sich zwei neue ergeben scheint vorbei zu sein. Ich hab mich noch entschieden die originale defekte Wassertest Anzeige zu ersetzen. Wird allerdings die 56er Version, da diese schon elektrisch ist. Die Anzeige selbst hat die gleiche Form wie 55 so passt das alles auch zusammen. Ich hab mir auch den Öldruckschalter für die Ölkontrollleuchte bestellt. Ich schau noch nach einem T oder Y Stück um den Schalter und eine Öldruckanzeige zu verwenden.
RustySteve
Re: Mein 55er 150
« Antwort #150 am: 16. 06. 2015, 14:13:37 »
Hi Markus,
sag mal, woher hast du den Fan Shroud und was kostet sowas? Sicher keien schlechte Investition.
seventh heaven
Greetings Stephan
Re: Mein 55er 150
« Antwort #152 am: 16. 06. 2015, 18:09:03 »
Genau der im Link ist es. Ich würde ihn entweder über Stefan kaufen oder eher im Container von irgendjemand mitkommen lassen. Der Versand so ist bestimmt heftig.
RustySteve
Re: Mein 55er 150
« Antwort #153 am: 17. 06. 2015, 10:37:56 »
Top, danke. Hab eh überlegt mir bei den Jungs noch n kleineres Lenkrad in Originaloptik zu bestellen (Wobei ich noch zwischen 15 und 16" schwanke), das ließe sich ja verbinden :)  Wer ist denn Stefan? Würde da ggf mal die Preise anfragen.
Ardinga
Re: Mein 55er 150
« Antwort #154 am: 17. 06. 2015, 13:05:46 »
Stefan = findoc = california classics = www.california-classics.de = Tel.: 02620/954019-0
Ardinga
Re: Mein 55er 150
« Antwort #155 am: 17. 06. 2015, 14:52:55 »
Steve,
von dem kleinen Lenkrad würde ich echt abraten - im Gegensatz zum Original ist das Teil ziemlich labil und biegsam und sieht nebenbei bemerkt äußerst mäßig aus, da nicht nur klein, sondern klein und dünn ... Don Martin hatte eines drin und hat es wieder rausgeschmissen.
Gruß aus Berlin
Stephan
Re: Mein 55er 150
« Antwort #156 am: 17. 06. 2015, 23:32:17 »
So Benzinversorgung ist wiederhergestellt.
Das neue "Gaspedal" ist auch endlich drin. Dank der Hilfe meiner Partnerin.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #157 am: 18. 06. 2015, 09:52:16 »
Hallo Markus,
echt klasse, wie du voran kommst........es wird ja....
hast du schon eine Idee, wann du zum TÜV fahren willst?  Ich hofe du schaffst diese Saison noch ein paar Fahrten.....
Re: Mein 55er 150
« Antwort #158 am: 18. 06. 2015, 10:22:37 »
Ich hoffe spätestens August mal fahren zu können, zu seinem 60ten sollte er mal ne Runde gedreht haben.
Ich hab noch einiges gefunden wo ich die nächsten Jahre immer mal was machen muss bzw. was ändern möchte.
Denke für den TÜV hab ich bald alles fertig.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #159 am: 18. 06. 2015, 16:53:58 »
na dann drück´ich mal ganz fest die Daumen, dass alles klappt.....
