Autor Thema: Frame Off Restaurierung von meinem 55er Nomad  (Gelesen 14736 mal)
tronitec
« am: 28. 09. 2025, 10:29:29 »
Moin an alle, die mich bei meinem neuen Projekt, einer Frame Off Restauration eines echten 55er Bel Air Nomad begleiten der mir vor 2 Jahren zugelaufen ist.
Nachdem die Restauration meiner C3 fast abgeschlossen ist, und mir die Teile vom Bel Air viel Platz wegnehmen, habe ich beschlossen den Nomad vorzuziehen und schraube nun halt an beiden Projekten. Ich gehe davon aus, die Erfahrung hat es auch gezeigt, dass die Restauration ca 2 Jahre dauern wird. Die einzelnen Schritte werde ich hier berichten. Ich hoffe auf Interesse, Kommentare und bin auch dankbar für Verbesserungs Vorschläge.
Doch genug geschwätzt. Zu den Fakten
1985 wurde der Bel Air von USA nach Deutschland importiert und immer nur mit roten Nummern Gefahren.
Damals sah er echt gut aus und ich denke das er auch kaum Rost hatte.
Das seltene an dem Auto ist der irgendwann in seinen frühen Jahren Umbau auf eine hydraulische Flip-Front. Der Umbau ist wirklich professionell gemacht. Es wurden die originalen Blechkotflügel und Haube verwendet. Als Hydraulikzylinder hat der Erbauer die Zylinder vom Bel Air Cabrio Dach genommen. Also alle Teile sind sogar zeitgemäß.
Als ich ihn gefunden habe, war von dem alten Glanz nichts mehr vorhanden. Nach ca. 15 Jahren als abgebrochene Restauration in einer Scheune eingelagert sah die Sache dann so aus.
Also erst mal auf die Bühne und Bestandsaufnahme machen. Ich habe dann beschlossen, dass eine chemische Entlackung und Entrostung mit KTL-Beschichtung, um ein Weiterrosten zu verhindern, das Beste ist da die Karosse ja auch erstmal eingelagert wird damit ich laufende Projekte fertigstellen kann. Also erstmal restlos Zerlegen und die Karosse abheben.
Ab zur Firma Carblast in Welsheim die mir dann immer Bilder der einzelnen Schritte geschickt haben.
Den Rahmen habe ich in der Zeit Strahlen und Pulvern lassen.
Und dann ging es erstmal für 2 Jahre ins Lager
Jetzt beginnt der Neuaufbau. Wie immer beginne ich mit dem Rahmen und Fahrgestell. Ich baue immer erst ein Rollfähiges Fahrgestell mit Motor, Getriebe und alles was dazugehört. Der unterschied hier ist jedoch, dass auch die neue Bodengruppe schon Montiert wird, da das später die Richtlatte für die Karosse ist.
Das ist der Stand heute. Weiter geht es mit der Lenkung und Hinterachse sobald nächste Woche die neuen Teile da sind.
Bis dahin
Thomas
Pogolino
  • 55' 210 4 Door
Re: Frame Off Restaurierung von meinem 55er Nomad
« Antwort #1 am: 30. 09. 2025, 08:34:44 »
das wird ein spannendes Projekt.
Viel Glück und allerbeste Grüße
aus Marburg
Arthur
tronitec
« Antwort #2 am: 09. 10. 2025, 10:48:12 »
Moin an alle Mitleser,
Heute der Bericht und die Bilder von der Überholung der Hinterachse. Die Hinterachse sah echt übel aus. Die Radlager waren undicht und fertig, die Bremse total verrostet, die Blattfeder teilweise gebrochen.
Also Zerlegen und die Teile die noch verwendbar sind ab zum Sandstrahlen und Pulvern b.z.w. zum Galvaniker zum gelb Verzinken. Neue Federn und Bremsenteile sowie Radlager und Handbremsseil bestellt.
Antriebswelle gelb Verzinkt, neue Radbolzen und neue Lager. Die Haltebuchse hat auch neu Schrauben erhalten.
Gepulverte Grundplatte und alle Bremsteile neu
Fertig für den Einbau. Noch das Differential in die Achse dann kann ich sie in den Rahmen einbauen.
Ich finde die Arbeit hat sich gelohnt
Jetzt geht’s weiter mit der Vorderachse und dem Umbau auf Scheibenbremse und Servolenkung
Sobald der Umbau fertig ist werde ich wieder Berichten
Bis dahin
Thomas
« Antwort #3 am: 12. 10. 2025, 20:55:17 »
Ordentlich!
« Antwort #4 am: 13. 10. 2025, 10:14:28 »
dem kann ich nur zustimmen...tolle Arbeit....
und es freut mich immer wieder zu sehen, dass es immer noch FramOff Restaurationen gibt....
in der Vergangenheit hat es viele tolle Projekte gegeben, wo auch Teile verbaut wurden, die ich besorgt habe...
Neulich in Hockenheim zum 70 jährigen Jubiläum des 55er  ( organisiert von Petra Winter ) kam über 20 Fahrzeuge zusammen und in jedem "steckten" Teile, die ich mal besorgt habe....
und nach über dreißig Jahren im Geschäft sind das noch einige Fahrzeuge mehr, die aber nicht da vor Ort waren....immer wieder schön zu sehen...
tronitec
« Antwort #5 am: 17. 10. 2025, 10:50:51 »
Heute geht es um die Vorderachse Und Einbau einer Scheibenbremsanlage.
Die Querlenker mit den Radspindeln und den Federn sind eingebaut. Für die Federn eignet sich ein DB Federspanner gedacht für die hinteren Federn. Feder Spannen, Spindel oben und unten mit dem Querträger verbinden und mit einem Getriebeheber am Achsträger anheben und befestigen.
Aus diesen Teilen bauen wir jetzt eine schöne Bremsanlage
Dustshield angepasst und die Halter befestigt
Scheiben und Sattel befestigen
Easy going
Der Umbausatz ist von der Firma CCP und zu empfehlen
Jetzt steht das Fahrgestell wieder auf eigenen Füßen. Hier ein paar Bilder vom Endprodukt.
Jetzt wandert das Teil wieder in die Garage. Weiter geht es an der Karosse. Hier muss erst mal der Boden raus. Ich werde die Schritte vom wieder Auferstehen der Karosse natürlich auch wieder berichten, wird jedoch Januar bis ich weiter machen kann, da noch andere Projekte fertig gestellt werden müssen.
@Mikey
@FinDoctor
Danke für die Kommentare. Es freut einen immer wenn auch andere Spaß an dieser Form von Restauration haben. Egal ob Auto oder Motorrad, ich mache nur Frame Off bzw. Neuaufbau ab Rahmen.
Wenn jemand Fragen hat, oder Verbesserungs Vorschläge kann sich gerne melden
Bis dann
Thomas
« Antwort #6 am: 22. 10. 2025, 13:01:15 »
Hallo Thomas,
ja, so wie ich deine Vorgehensweise einschätze, braucht es da keine Verbesserungsvorschläge.....du bist auf dem richtigen Weg....weiter so...
wo schraubst du denn ?   durch meine Teile-Auslieferungstouren komme ich in ganz Deutschland rum....vielleicht besuche ich dich mal, wenn es zeitlich passen sollte....
tronitec
« Antwort #7 am: 22. 10. 2025, 15:24:56 »
Hallo Stefan
Ich schraube zwischen Frankfurt und Hanau. Kannst jederzeit vorbeikommen. Kaffee gibt es hier immer. Bin  aber bis Anfang Dezember nicht da. Sende mir eine PN dann sende ich dir meine Nummer und Adresse
Mfg
Thomas
tronitec
« Antwort #8 am: 16. 01. 2026, 13:07:24 »
Moin an alle
Heute werden wir uns mit der Widerbelebung der Karosse anfangen
Vorab ein paar Bilder über den Zustand und was nach der chemischen Entlackung übrig geblieben ist
Hier haben die Vorbesitzer alle Varianten der Metallverarbeitung ausprobiert. Es wurden Bleche eingeschweißt und genietet, immer Blech auf Blech mit viel Spachtelmasse.
Also Karosse auf die Hebebühne und Versteifungen einschweißen. Aus Statischen Gründen werde ich erst den vorderen Teil vom Boden bis zur Aufnahme der Stoßdämpfer entfernen.
Der Boden ist raus.
Außenschweller und den unteren Teil der Seitenwand entfernt. Jetzt sieht man auch die Schäden an der Innenwand. Hier gibt es dann einen Teilersatz wenn ich den Boden anpasse
Morgen hole ich das Fahrgestell aus der Garage und schiebe es unter die Karosse um zu sehen wo was angepasst werden muss
Ich werde dann wieder berichten
Bis dann
Thomas
« Antwort #9 am: 16. 01. 2026, 14:50:44 »
 :( :( Und ich dachte immer schlimmer als bei meiner 57er Kombi Karrosse ginge es nicht mehr. Respekt, wenn Du das alles wieder sauber hinbekommst.
Hast Du die Karrosse schon beschichten lassen oder warum kommt die so schwarz rüber?
Gibt es eigentlich irgent einen Bereich an der Karrosse der noch ok ist? da ist ja alles betroffen. Sind die damit Demolition Derby gefahren??
« Letzte Änderung: 16. 01. 2026, 14:58:04 von Townsman57 »
tronitec
« Antwort #10 am: 16. 01. 2026, 16:45:23 »
Hallo Townsmann57
ich habe die Karosse Chemisch Entlacken und Entrosten lassen. der Vorteil hierbei ist nicht nur die Zeitersparnis sondern auch das alle Fremdstoffe wie Spachtel, Unterbodenschutz, Zinn und Klebstoffe entfernt sind.
Übrig bleiben nur eine Menge Löscher und Metall. Damit mir die Karosse nicht wieder das Rosten anfängt habe sie im Anschluss KTL Beschichten lassen. Daher die schwarze Farbe.
Welcher Bereich der Karosse noch gut aussieht? Auf jeden fall das Dach und die Stirnwand benötigt auch nicht viel Arbeit.
Die Türen und die Heckklappe haben auch nur kleine Macken. Ein paar kleine Bleche einsetzen und fertig. Morgen fahr ich das Fahrgestell mit dem neuen Boden mal unter die Karosse um zu sehen wo ich jetzt Bleche einsetzen muss.
bis dann
Thomas
tronitec
« Antwort #11 am: 24. 01. 2026, 10:43:46 »
Hallo und Moin
Ich brauche mal eure Hilfe beim Identifizieren von Blechteilen. Ich muss die inneren hinteren Radhausverkleidungen bestellen ( outer wheel wells ). Jedoch finde ich die Bleche nicht direkt für einen 55er Nomad. Angeboten werden die Bleche für 2 Door Sedan und 2 Door Hardtop oder für Nomad 56-57. Auch werden sie mal einteilig oder mehrteilig angeboten. Kennt jemand die Unterschiede und kann mir sagen welche ich bestellen kann.
Mfg
Thomas
« Antwort #12 am: 24. 01. 2026, 12:44:18 »
Moin Thomas,
ich habe meinen 57er  auch Chemisch entlacken lassen, ich kenne die Vorteile nur zu gut. Auf KTL habe ich allerdings verzichtet, da ich genau wie bei Deinem Projekt sehr viel zu Schweißen hatte und etliche Teile ersetzen musste.. Dann hätte ich durch diese Arbeiten und Austauschteile, hinterher, ein nur halb KTL beschichtetes Auto gehabt. Dafür war mir der Preis der Beschichtung dann doch zu heftig. Ich habe alles Entlacken, Entrosten lassen, dann viel geschweißt, dann viel mit Rostschutz grundiert, dann noch mal viel Geschweißt  ;) und dann alles vernünftig Grundiert, mit Brantho Korrux die ganzen Innenteile, Türen von innen, Unterboden, Achsen, Kotflügel von inbnen usw... selber Gelackt. Dann habe ich den Wagen Zusammengebaut und der Lacker hat von Aussen den Rest gemacht.
Da ich auch mit Karrosseriezinn gearbeitet habe, kam auch eine Nachträgliche KTL Beschichtung nicht in Frage. Dabei währe wohl das Zibnn wieder weggelaufen, laut KTL Bude.
Schade das meine ganzen Bilder, in meinem Restaurierungsbericht, durch die Abschaltung von Abload.de verschwunden sind.
Seit ein paar Jahren mache ich mir über KTL keine Gedanken mehr, da eine richtig gute Lackvorbereitung mit guten Rostschutzlacken usw... auch bestimmt 30 Jahre hält. Ich fahre meine Oldtimer ja auch nicht im Streusalz rum und nur im Sommer. In 30 Jahren bin ich dann fast 90 und wahrscheinlich nicht mehr der Besitzer meiner jetzigen Fahrzeuge. So traurig wie es ist. :(
« Antwort #13 am: 25. 01. 2026, 13:36:52 »
Hallo Thomas,
ja, das mit der Entlackung und dem Beschichten mit KTL ist eine feine Sache....allerdings, wie Townsman schon schreibt, ist das manchmal etwas teuer, wenn man das meiste wieder wegschneiden und ersetzen muss....
zu deiner Frage wegen den Radhausblechen :   ja da gibt es leider nur komplette Seitenteile für den Nomad...keine einzelnen Bleche, die nur das äußere Radhaus abbilden....und die ganzen Seitenteile sind dann sehr teuer...die kosten $950 pro Stück und die Fracht im Container macht von der Westküste USA ( dort wo es sie gibt ) auch schon € 550,00 pro Stück...Luftracht € 950/Stck.
muss ja auch alles vernünftig verpackt werden, damit es nicht verbeult ankommt....
trotzdem viel Glück bei deiner weiteren Suche...
tronitec
« Antwort #14 am: 26. 01. 2026, 12:27:17 »
@FinDoctor
Wir reden nicht über die Seitenteile, oder die innenradhäuser die Teile habe ich. Der Bel Air hat eine Radhausschale, die bei anderen Fahrzeugen Zwischen Innenwand und Seitenteil eingeschraubt wird, aus Metall und ist am Inneren Seitenteil angeschweißt. Ist auf dem Foto oben zu sehen. Da es explizit für den 55er Nomad dieses Teil nicht zu Kaufen gibt war meine Frage ob jemand weiß von welchem Model ich die Teile nehmen kann. Z.B. bei der Firma Cars Inc, mit der Bestellnummer 30079, oder bei Classic Industries mit der Nummer TF401115. Diese Teile sind für einen 2 Door Sedan. Es steht zwar auch Nomad 1955 dabei, aber wenn du danach suchst findest du nichts
tronitec
« Antwort #15 am: 05. 02. 2026, 11:34:20 »
Moin an alle
Wollte mal einen Zwischenbericht nach 3 Wochen abgeben. Eigentlich wollte ich ja zuerst den vorderen Teil des Bodens erneuern, aber es kommt immer anders als man denkt.
Nach dem provisorischen Aufsetzen der Karosse auf das Fahrgestell habe ich festgestellt, dass ich eigentlich von hinten nach vorn arbeiten muss. Zuerst muss ich die inneren Seitenwände wieder Herstellen, sowie die hintern Radkästen erneuern damit ich die richtigen Abstände habe.
Also erst mal die Karosse weiter zerlegen, und das alte Metall entfernen.
Danach sah sie dann so aus.
Der nächste Schritt war das Anpassen der Inneren Radhäuser und die Wiederherstellung der inneren Seitenwände, damit später der vordere Boden befestigt werden kann. Das sah dann mal so aus.
Hier mal Bilder vorher und nachher
Hier habe ich noch viel zu Schleifen
Für den Kofferraumboden musste ich noch die hintere Traverse erneuern.
Die hintere Blende muss ich noch anpassen.
Ich werde jetzt erst mal viel Schleifen, Spachteln und Abdichten. Wenn ich mit dem Heck fertig bin werde ich mich wieder melden. Dann geht es weiter mit den Schwellern und den Seitenteilen.
Bis dann
Thomas
tronitec
« Antwort #16 am: 24. 02. 2026, 09:59:03 »
Das Spiel geht weiter.
Da mir keiner sagen konnte (auch in USA nicht) welche Radhausschalen bei einem 55er Nomad passen, habe ich mich entschlossen selbst welche zu erstellen. War auch die günstigere Variante.
Also erst mal Tank einbauen, wegen der Position des Einfüllstutzens und eine Schablone aus Pappe erstellen.
Für die Radhausschalen habe ich dann 1mm Blech genommen und in 3 Teilen eingeschweißt. Den Abdichtgummi mit Lippe zum Seitenteil gibt es in Deutschland als Meterware für kleines Geld.
Dann habe ich alle Nähte mit Karosseriedichtmasse abgedichtet und das komplette Seitenteil mit Brantho-Korrux 3in1 gestrichen. Später kommt noch eine Schicht Unterbodenschutz drauf.
Endlich ist das Heck Rostfrei und die Struktur der Karosse wieder hergestellt.
Zum Einschweißen der Schweller habe ich dann mal die Seitenteile mit Zangen angebaut und festgestellt das ich zwingend die Kotflügel benötige für die richtige Position der Schweller.
Als habe ich begonnen die Flipfront zusammen zu Bauen. Es macht immer wieder Spaß etwas zusammen zu Bauen was man nicht selbst zerlegt hat, und wo es auch keine Fotos gibt.
Hier mal ein Paar Bilder
Ich weiß jetzt wie die Teile zusammengehören und wie die Hydraulik funktioniert, jedoch spiele ich immer noch mit der Justierung der Front.
Sobald die Front passt kann ich die Türen richtig einstellen. Die nächsten Arbeiten sind dann
die Schweller einschweißen, vorderen Boden und Seitenteile einsetzen.
Wenn dies getan ist, werde ich mich wieder mit Bildern melden
Bis dahin
Thomas
rasse
« Antwort #17 am: 25. 02. 2026, 02:03:16 »
Da kann man doch nur "RESPEKT" sagen  :=S
« Antwort #18 am: 25. 02. 2026, 07:44:48 »
Dem schliesse ich mich an  :=S ... sehr geil  8)
tronitec
« Antwort #19 am: 25. 02. 2026, 12:45:50 »
Danke für die Lobeshymnen
