Autor Thema: Frame Off Restaurierung von meinem 55er Nomad  (Gelesen 27368 mal)
0 Mitglieder und 32 Gäste betrachten dieses Thema.
tronitec
Re: Frame Off Restaurierung von meinem 55er Nomad
« Antwort #20 am: 16. 04. 2026, 16:49:06 »
Moin an alle Mitleser,
Wollte mal wieder einen über den Sachstand der Resto berichten.
Da alle Bleche die für die Steifigkeit der Karosse wichtig sind nun angeheftet sind, kann die Karosse jetzt vom Fahrgestell runter und auf dem Transportgestell befestigt werden.
Also Karosse umsetzen
Und siehe da, die Halterungen passen exakt wieder in den neuen Boden.
Der nächste Schritt war erstmal den Boden und die Schweller fertig einzuschweißen. Jetzt geht’s den restlichen Löschern in der Karosse an den Kragen.
Vorn Rechts vor der Reparatur
Nach Schweißen
Vorn Links war der Schaden größer.
Auch waren im oberen Teil der Feuerwand einige kleine Durchrostungen und der Übergang zur A-Säule eigentlich nicht mehr vorhanden
Die Stellen nach Schweißen
Nächste Baustelle ist der Übergang vom Schweller zur B-Säule. Hierfür muss aber erst das Seitenteil eingeschweißt werden. Also erstmal das Radhaus und das Seitenteil innen mit U-Schutz behandeln.
Nächster Schritt ansetzen wie und rundum einschweißen und am Boden erstmal mit Feststellzangen befestigen.
Jetzt sieht Mann warum ich das Seitenteil noch nicht am Boden befestigt habe. Es muss jetzt der Übergang von Schweller, B-Säule und Seitenteil hergestellt werden. Hierzu muss ich garantiert ein Stück  vom Seitenteil und vom Schweller aufschneiden. Die Passgenauigkeit von Reproteilen ist halt immer ein Problem.
Also mit Kordel die Flucht ermitteln, Schweller aufschneiden leicht nach unten biegen und wieder zu schweißen.
Noch ein Blech ansetzen und alles verschleifen.
Flucht passt und das der Schweller 5mm nach unten geht sieht keiner.
Die nächste Arbeit ist jetzt die rechte Seite noch richtig verschleifen und Spachteln. Wenn dies passiert ist melde ich mich wieder mit Bildern
Bis dann
Thomas
tronitec
« Antwort #21 am: 24. 04. 2026, 16:45:34 »
Moin an alle
Heute mal wieder was über die Antriebseinheit. Original war bei dem Model der Motor über eine vordere Befestigung (front mount) eingebaut. Da mir das aber nicht gefällt, habe ich in USA einen Umbausatz auf seitliche Montage bestellt und hier gleich einen wo der Motor ¾ Zoll nach vorn wandert. Dadurch habe ich Später genug Platz zur Feuerwand um einen Hochleistungsverteiler einzubauen.
Hier der Umbausatz für 99.- USD
Für die Befestigung müssen am vorderen Crossmember jeweils rechts und links die 2 Nieten entfernt werden. Die werden dann durch Schrauben ersetzt.
Also Nieten raus
Halter festschrauben
und die oberen beiden Löcher bohren.
Beim Kauf habe ich einen 350er SB und ein TH400 Getriebe dazubekommen. Was es genau für ein Motor ist werde ich rausfinden wenn ich ihn neu aufbaue. Jetzt wird er erstmal für die Anprobe genommen.
Also Motorhalter am Motor anschrauben und erstmal ins Fahrgestell heben.
Passt wirklich auf Anhieb. Bin ich von US Teilen gar nicht so gewöhnt.
Der Nachteil von der ¾ Zoll Vorverlegung und der Umbau auf TH400 ist, das der hintere Crossmember nicht mehr zur Getriebehalterung passt.
Also ausbauen, die vordere Seite mit einem Langloch versehen, hinten ein neues Trägerblech anschweißen und um 2.5cm nach vorn verlegen. Getriebe am Träger anschrauben, Kardan rein und siehe da alles passt. Nur noch Lackieren und Richten, dann kann ich den Kardan überholen. Der benötigt 2 neue Kreuzgelenke und wird noch gestrahlt und gepulvert.
Das war der Umbau auf Side Mount Halterungen und TH400 Getriebe.
Morgen ist Veterama in Hockenheim. Mal sehen was es zu finden gibt
Schönes Wochenende
Bis dann
Thomas
Townsman57
    • Fourever-Classic-Parts
« Antwort #22 am: 25. 04. 2026, 18:57:35 »
Hast Du mal Deinen Kühler eingebaut? Mit meinem 350er und den Motorhalterungen habe ich noch 4-5mm vom Originallüfterrad bis zum 3-reihigen Alukühler.
Gas ist Rechts
Viele Grüsse
Ralph-Peter
www.fourever-classic-parts.de
« Antwort #23 am: 27. 04. 2026, 10:45:36 »
sehr guter Hinweis Townsman,
das könnte knapp werden, außer man hat einen 6 Cyl. Kühlerträger....da sitzt der Kühler vor dem Träger und man hat mehr Platz....das Problem mußte ich damals bei meinem 55er Station Custom Umbau auch so lösen...habe mir damals eine 6 Cyl. Kühlerträger und einen Kühler mit den "Anbaulaschen" für den 6 Cyl. Träger gekauft........
alternativ kann man sich zwei Metallplatten als Distanzstücke schneiden und dann den Kühler nach vorn versetzen...dann kann man auch einen V8 Kühler auch bei einem "V8 Kühlerträger" vorn verwenden....
tronitec
« Antwort #24 am: 30. 04. 2026, 12:59:01 »
Vielen Dank für den Hinweis.
Bin immer froh wenn ich Tipps bekomme bevor Fehler gemacht werden
Anbei Bilder wo man sieht dass genug Platz zwischen Lüfterrad und Kühler ist. Ich musste nur unten den Schroud für die Riemenscheibe Ausklinken. Ich kann auch noch Platz gewinnen, wenn ich später eine kurze Wasserpumpe verbaue.
Wünsche allen einen schöner 1. Mai
Thomas
Townsman57
« Antwort #25 am: 01. 05. 2026, 07:50:11 »
Kein Wunder, dass da genug Platz ist. Da ist ja auch gar nichts mehr original. 8)
Gas ist Rechts
Viele Grüsse
Ralph-Peter
« Antwort #26 am: 04. 05. 2026, 07:42:00 »
das sehe ich auch so, aber da ist zugegebenermaßen wirklich noch Platz....ich glaube ich werde mir mal die Zeit nehmen und dich besuchen....das Projekt ist schon sehr interessant, was du da gerade machst....deine Tel. habe ich ja noch...ich melde mich mal in den nächsten paar Wochen....
tronitec
« Antwort #27 am: 04. 05. 2026, 08:07:17 »
Gerne
Melde dich vorher damit ich auch da bin. Am besten über WhatsApp
Mfg
Thomas
tronitec
« Antwort #28 am: 08. 05. 2026, 13:53:20 »
Moin an alle
Heute kommt erstmal der letzte Bericht vom wieder Auferstehen eines 55er Bel Air Nomad.
Die Schweißnähte von Schweller, Seitenteile und diverse Bleche habe ich alle verschliffen, mit Zinn-Ersatzspachtel verspachtelt und wieder geschliffen. Die finalen Feinspachtel und Schleif Arbeiten wird später der Lackierer erledigen
Dann mit 1K Grundierung vor Rost geschützt.
Das Heckblech ist auch erledigt, lediglich die beiden Ecken muss mein Karosseriebauer herstellen. Das übersteigt mein Können
Vorn rechts und links die Rostnester sind auch Geschichte.
Alle Nähte sind mit Karosseriedichtmasse abgedichtet und ein Unterbodenschutz ist aufgetragen
Das Ergebnis nach 7 Monaten ist jetzt eine absolut rostfreie Rohkarosserie und ein fertig montiertes Fahrgestell.
Das war jetzt erstmal der letzte Bericht von diesem Projekt bis zum Winter. Mein erstes Etappenziel hier ist erreicht, Jetzt muss ich erstmal andere Projekte Fertigstellen.
Die Autos sind getauscht, der Bel Air ist auf seinem Parkplatz. Hier kann ich immer wenn ich mal Lust und Zeit habe, die Zierleisten anbauen oder im Innenraum weiter machen.
Morgen werde ich erstmal die Werkstatt aufräumen und grob Reinigen bevor es am Montag mit meiner C3 weitergeht. die muss endlich fertig werden
Wünsche Allen einen schönen Sommer
Thomas
« Antwort #29 am: 10. 05. 2026, 09:08:23 »
Das sieht wirklich toll aus!
« Antwort #30 am: 12. 05. 2026, 13:39:38 »
Hallo Thomas
Tolle Arbeit. Respekt. Coole Flip-Front.
Könnten wir in der Schweiz nur von blinden Prüfern typisieren lassen.
Danke für den tollen Bericht.
Gruss aus der Schweiz
Daniel
tronitec
« Antwort #31 am: 12. 05. 2026, 20:04:06 »
Hallo Daniel
Das Auto ist in USA mit alten originalen Teilen umgebaut worden, und so in den 80er nach Deutschland gekommen. Deshalb funktioniert das hier mit einer Oldtimer Zulassung
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
