Autor Thema: Mein 55er 150  (Gelesen 284706 mal)
Re: Mein 55er 150
« Antwort #240 am: 04. 05. 2016, 22:50:37 »
Hallo Stefan,
ich weiß das es die beiden Varianten gibt. Ich hab nur nirgends den Hinweis gelesen das der Motor sich dadurch erhöht. Ich hab mich für diese Variante entschieden weil sie einfacher zu montieren war. Man kann die Halter auch so konstruieren das der Motor auf der gleichen Höhe wie vorher bleibt.
Das Problem der Spritzwand hatte ich vorher schon, wenn auch nicht so gravierend wie jetzt. Ich kann ja auch schmalere PU Buchsen nehmen oder im krassesten Fall die Halter umbauen.
Die Spritzwand ist jetzt geändert, fällt kaum auf.
Ich schau mir an ob der Motor noch im grünen Bereich ist vom Winkel her.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #241 am: 09. 05. 2016, 06:11:21 »
Deswegen möchte ich den U-Schutz runter haben.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #242 am: 19. 05. 2016, 10:03:29 »
Kleinvieh macht auch Mist. So ein kelines feines angertigtes Teil für die Lima hat schon was. Danke an den Orbiter (Markus). Mit 3/8" Innen- und Aussengewinde
Re: Mein 55er 150
« Antwort #243 am: 19. 05. 2016, 21:11:39 »
Der Tank ist jetzt auch schwarz.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #244 am: 13. 06. 2016, 10:10:57 »
Stoßstange grob angepasst, gefällt mir nicht aber was solls bleibt eh nicht lange dran.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #245 am: 13. 06. 2016, 15:17:23 »
Hab ja jetzt vom 55er nicht so die Ahnung, aber ist die Stoßstange nicht falsch rum? (unten/oben) Dann könnte das Ganze schon viel besser aussehen. Nach dem Tüv solls wieder im Gasserstyle ohne Stange sein?
Re: Mein 55er 150
« Antwort #246 am: 13. 06. 2016, 20:41:37 »
Ich hab drauf gewartet bis es jemand anspricht. Ich hab die Stoßstange mit Absicht andersrum montiert, gefällt mir so besser. Ja nach dem TÜV kommt die wieder weg. Eventuell lasse ich mir von einem befreundeten Blechkünstler eine alternative Stoßstange anfertigen, hab da so ne Idee. Dafür werde ich nach dem TÜV mal diese "vergewaltigen" um zu sehen ob es gehen würde.
An ein front Pan hatte ich auch schon gedacht, ein Blech was vorne rankommt und das ganze glättet. Mal sehen.
So das richtige Heckblech ist endlich da, passt super (es ist nur angehalten auf dem Foto). Ich muss noch schauen ob ich die Karosse 3mm auseinander drücke oder das Blech kürze. Dazu muss ich mal alle Bleche ranhalten.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #247 am: 14. 06. 2016, 05:08:05 »
...kenne ich diesen "Blechkünstler" zufällig auch?!  ;D
Schön zu sehen, dass es bei dir voran geht!
Ich hole heute Nachmittag meinen Motor vom Motorenbauer ab!  :o
Gruß Ron
Re: Mein 55er 150
« Antwort #248 am: 14. 06. 2016, 05:41:45 »
Genau den Herrn mein ich. Super, bin gespannt wie zufrieden du mit dem überholten Motor bist.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #249 am: 14. 06. 2016, 15:27:03 »
Ok, dann bin ich mal gespannt auf die "neue" Stange.
Die Frage mit dem Heckblech entscheidet wohl die Heckklappe, wenn die Spaltmaße passen entscheidet sich ob Blech kürzen oder Karosse biegen.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #250 am: 14. 06. 2016, 21:14:24 »
Ich hab vorhin die Ecken wieder rausgenommen, die waren zu tief bzw. das Spaltmaß zu viel. Ausserdem hätte ich dann Probleme bekommen das Blech vom Kofferraum einzusetzen.
Also einfach von aussen nach innen arbeiten war nicht, ich muss alle Bleche zusammenbringen und entsprechend anpassen.
Die Verstärkung vom Kofferraumblech und damit die Verbindung zum Rahmen werd ich als nächstes mit dem Kofferraumblech verbinden, danach das Heckblech dranhalten und so die Ecken neu anpassen. Die Ecken müssen 2-3mm höher angesetzt werden. Wenn dann hoffentlich alles passt kann ich alles durchschweißen bzw. die ganzen Punkte setzen.
Denke das wird Mitte Juli werden bis ich fertig bin, hab grad kaum Zeit für die Garage.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #251 am: 15. 06. 2016, 02:04:52 »
Au man, nimmt ja kein Ende bei dir!
Was denkst du, gehts dieses Jahr noch auf die Straße?
Male mir bis jetzt keine große Änderung mit dem überholten Motor aus.
Lief ja vorher eigentlich sehr gut.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #252 am: 15. 06. 2016, 05:43:48 »
Schön wäre August zum TÜV, aber ob das klappt weiß ich nicht. Ich mach mir kein Streß mehr wegen dem Auto. Wenn es erst nächstes Jahr was wird ist es halt so. Dafür hat es schon zu viele Überraschungen gegeben bei dem Karren um eine Aussage zu treffen.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #253 am: 16. 06. 2016, 00:23:31 »
Ja da hast du recht, ist wahrscheinlich die richtige Einstellung, sonst macht man sich bloß selber fertig.
Hab wegen meinem jetzt auch schön öfter Panikatacken gehabt, wenn wieder irgendwas mit dem Motor nicht geklappt hat.
Brauche den ja dringend bis Anfang August für ne Hochzeit.  ::)
Re: Mein 55er 150
« Antwort #254 am: 10. 07. 2016, 18:53:24 »
Endlich mal wieder etwas Zeit gehabt.
Kardanwelle und Kofferraumboden mit der Verstärkung lackiert.
Davor hatte ich die Verstärkung am Kofferraumboden angepunktet.
Anschließend konnte ich die Ecken neu einsetzen und das Heckblech befestigen. Hat ganz schön Zeit gebraucht bis alles gepasst hat. Ich musste hinten links den Kotflügel etwas hochdrücken damit es gerade ist.
Als nächstes kommt dann die Tage der Kofferraumboden rein.
Nebenbei kratze ich immer mal wieder Stücke vom Unterboden ab.
« Letzte Änderung: 11. 07. 2016, 13:37:45 von MarkusM »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #255 am: 14. 07. 2016, 20:31:02 »
Langsam wird es wieder ein Kofferraum
Re: Mein 55er 150
« Antwort #256 am: 01. 08. 2016, 16:26:38 »
Ich hab einen Batteriekasten gebaut, den hab ich dann in der ersten Hälfte der Reserveradmulde versenkt. Den Rest der Mulde hab ich mit einem Blech verschloßen.
Es läuft zäh aber es läuft.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #257 am: 02. 08. 2016, 17:42:57 »
So langsam sieht es wieder nach einem Heck und Kofferraum aus.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #258 am: 05. 08. 2016, 13:28:15 »
Innen sieht es schon mal nach Kofferraum aus.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #259 am: 21. 09. 2016, 20:17:02 »
Ich bin noch dran. Nur mache ich keine Fotos vom spachteln und schleifen, ebenso wenig vom U Schutz entfernen.
