Autor Thema: tequilas bilder von den arbeiten  (Gelesen 166533 mal)
« Antwort #60 am: 26. 11. 2010, 03:34:21 »
« Antwort #61 am: 26. 11. 2010, 09:04:39 »
Wow...das Belt-Dingens sieht ja ma richtig klasse aus.
Ist schade, dass man das nicht mehr s sieht, wenn das Auto wieder zusammen ist.
Belair 66
« Antwort #62 am: 26. 11. 2010, 09:15:32 »
wow
 :=S
ich bin mächtig schwer beeindruckt.
Gruß Andre
« Antwort #63 am: 26. 11. 2010, 14:18:12 »
Musste ich leider auch feststellen das man nicht viel von sieht :/ nun kommt der kühler nach vorn wie beim 6 Zylinder.
Das March Kit ist nicht nur schön sondern auch sehr gut gemacht, alles aus dem vollen gefräst !!
« Antwort #64 am: 26. 11. 2010, 15:03:22 »
Hey, sieht alles richtig gut aus. Da kann man nur noch  direkt neidisch werden.
Sag mal. Sehe ich das richtig? An den vorderen Bremssätteln sind die Entlüfternippel unten und die Leitungseingänge oben.
Wie soll das mit dem entlüften  funktionieren?
Schönes WE
Fifty 7
« Antwort #65 am: 26. 11. 2010, 18:28:54 »
Hast du richitg gesehen:)
Und wir habens auch erst zu spät gesagt bekommen :) aber nun sind sie richtig:)
Problem war, erstes mal so ne Bremse montiert und dann passt der Scheiß auch noch super wenn mans falsch zusammenbaut, da denkt man nicht dran das es falschrum sein könnt:)
Aber wie gesagt nun passt alles ;)
« Antwort #66 am: 27. 11. 2010, 04:20:49 »
Hallo Tequila,
hab mal ne Frage zum March frontend. Dreht die Wasserpumpe dabei nicht rueckwaerts? Oder gehoert da ne spezielle Pumpe dazu?
« Letzte Änderung: 27. 11. 2010, 04:53:21 von Alex »
« Antwort #67 am: 27. 11. 2010, 11:37:45 »
dazu kann ich dir gerade leider nix sagen.
So, das hat mich nun doch verunsichert und ich hab den guten mal angerufen der den motor gebaut hat. Also die Pumpe ist speziell fürs kit. also wird sich richtig rum drehen auch wenns nicht so ausschaut. ;)
« Antwort #68 am: 27. 11. 2010, 12:27:45 »
ein FUCHS, der Alex 8)
wird bestimmt ein Traum die Kiste !!!!!!!
« Antwort #69 am: 27. 11. 2010, 16:11:47 »
Alles klar. Anbei nochmal der Link zur March Webseite wo ganz unten von einer Wasserpumpe mit "reverse rotation" gesprochen wird.
http://marchperf.com/revolver_altps_sb.html
Sollte eigentlich einfach sein das zu verifizieren, denn ich glaube die Kuehlleistung ist erheblich vermindert wenn eine normale Pumpe verwendet wird.
« Antwort #70 am: 28. 11. 2010, 01:22:35 »
hier noch ein paar bilder von heut
das wird der lack!
« Antwort #71 am: 28. 11. 2010, 13:54:01 »
Ds geht flott, mit deinem projekt!  :=S
« Antwort #72 am: 04. 12. 2010, 11:19:20 »
Kann das auf serie passen?
20" x 9" rear, fronts are 18" x 8" with a 275/35/ 20 tire rear and a 235/40/18 front.
« Antwort #73 am: 04. 12. 2010, 15:34:00 »
Die Groessen sollten passen. Hinten geht bis maximal 295er Breite rein. Allerdings muss der Backspace (Einpresstiefe) der Felgen genau gewaehlt sein um das hinzubekommen.
« Antwort #74 am: 04. 12. 2010, 15:46:56 »
ohen das ich an dem chassi was änder? Krass...sieht bei mir jetzt schon eng aus. Die kotflügel börtel ich so oder so um aber wow....
möchte nun halt keine veränderungen mehr am blech machen...
« Antwort #75 am: 04. 12. 2010, 18:33:38 »
Richtig. Das gilt natuerlich nur fuer einen Werksrahmen und bei 295 ist zum kotfluegel und zur Blattfeder nicht mehr viel platz. Ci wuerde es am besten mit einer testfelge und unterschiedlichen Spacern probieren bis du den richtigen Backspace ermittelt hast. Was ich auch festgestellt habe ist, dass die werte von Links nach Rechts unterschiedlich sein koennen da die Chassis nicht immer 100% symmetrisch sind.
« Antwort #76 am: 07. 12. 2010, 18:24:13 »
Also 2 testfelgen und dann nicht auf breiteste gehen.
Ein Tipp wo man am besten so tesfelgen bekommt? Hab nicht sonderlich viele rumliegen mit passendem lochkreis;)
« Antwort #77 am: 07. 12. 2010, 18:50:20 »
Es reicht eine Felge die halbwegs die Breite der Zielfelge hat und ein Zollstock mit dem du die Abstaende zum Kotfluegel/Blattfeder messen kannst. Es gibt keine speziellen Testfelgen.
Kannst auch ne BMW Felge nehmen. Die passen auch auf den Lochkreis. 120.7mmm vs. 120mm. Solltest nur nicht damit fahren, aber zum checken reichts.
« Letzte Änderung: 07. 12. 2010, 18:52:12 von Alex »
« Antwort #78 am: 13. 12. 2010, 14:59:45 »
Ah super tip
BMW stehen genug bei uns mit vielen größen... :=S
« Antwort #79 am: 13. 12. 2010, 18:19:50 »
Nächtliche Arbeit.... da wars grad 3 Uhr  :o
