Autor Thema: Mein 55er 150  (Gelesen 284694 mal)
Re: Mein 55er 150
« Antwort #160 am: 19. 06. 2015, 10:02:41 »
Danke.
So jetzt hab ich die neue Wassertemp Anzeige. Endlich kann ich den Instrumentenblock wieder einsetzen.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #161 am: 19. 06. 2015, 10:30:14 »
sehr Schön!
aber warum zeigt die Temp anzeige schon was an?
Re: Mein 55er 150
« Antwort #162 am: 19. 06. 2015, 12:08:09 »
@ Markus.
Wo hast Du die Kabelchen her wo in deutsch rauf steht was in Amper-zoll drinnen ist ?
Ich kriege die Kriese
Markus liter HG inch Bernhardt
Re: Mein 55er 150
« Antwort #163 am: 19. 06. 2015, 18:06:18 »
Markus was meinst du genau? Komme grad nicht mit.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #164 am: 19. 06. 2015, 19:14:09 »
Dein Foto vom Instrumenten Cluster von hinten ist ein graues Kabel, auf dem Kabel steht
Instrumenten Cluster Beleuchtung
und wenn mich der Affe Laust würde ich sagen auf den anderen Kabeln steht garantiert auch was drauf.
Wen man jetzt länger drüber nachdenkt, merkt man das Kabelbäume in die USA kaufbar sind, die schreiben meisten englisch, und oder vieleicht noch spanisch aber garantier nicht deutsch.
Markus verwildertes Gehirn Bernahrdt
Re: Mein 55er 150
« Antwort #165 am: 19. 06. 2015, 21:26:23 »
Also ich les da "Instrument-Lights", sehr deutsch klingt das nicht. ;)
Vielleicht sollte der Verwirrte heute kein Kabel mehr anschließen. :-\
Re: Mein 55er 150
« Antwort #166 am: 19. 06. 2015, 22:24:20 »
Jetzt war ich auch irritiert, also bin ich in die Garage. Da steht nur auf englisch welcher Draht wofür ist.
Ist ein universal Kabelbaum aus USA.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #167 am: 20. 06. 2015, 08:57:34 »
Ahh verstehe, naja wer dreisprachig auf der Arbeit unterwegs ist kan schonmal den Überblick verliehren.
Ich brauch unbedingt so einen Kabelbaum um die beschrifteten Kaben vorrätig zu haben .
Markus deutsch und englisch wohnen so dich nebeneinander Bernhardt
Re: Mein 55er 150
« Antwort #168 am: 20. 06. 2015, 12:48:50 »
Re: Mein 55er 150
« Antwort #169 am: 25. 06. 2015, 07:02:56 »
1,5std gefummelt nur damit das Blinkerhebelgehäuse sich nicht mehr verdreht. Der Ami hat ab dem Gehäuse alles falsch zusammengesetzt an der Lenksäule.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #170 am: 26. 06. 2015, 10:28:50 »
So mal Gewinde geschnitten und ein Knopf von meinem alten 69er El Camino raufgeschraubt. Fertig ist der Blinkerhebel.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #171 am: 27. 06. 2015, 23:02:21 »
Der Blinkerhebel ist nun an seinem Platz.
Dann hab ich heute noch den Wischermotor installiert
Dann hab ich noch einen Streifen Alu angefertigt um den Spalt zwischen Shroud und Kühler Rahmen zu füllen
Ich hab noch ein paar Stunden drangehangen um wieder ein paar Löcher zu schweißen, Kabel zu ummanteln und anderen Klein- und Fummelkram.
Re: Mein 55er 150
« Antwort #172 am: 29. 06. 2015, 11:36:29 »
Es hat jetzt auch eine Stoßstange  :)
Re: Mein 55er 150
« Antwort #173 am: 29. 06. 2015, 16:14:44 »
na das ist doch mal eine Stoßstange.....
hat so was retromäßiges......typischer 50´s style....
eben halt nur angedeutet.....
Re: Mein 55er 150
« Antwort #174 am: 02. 07. 2015, 07:48:28 »
So Elektrik vorne ist erledigt. Die Kabel zum Anlasser hab ich noch mit einem Hitzeschutzband umwickelt.
Instrumente sind wieder am Platz. Nach hinten ist ja nicht mehr viel Elektrik, liegt schon grob drin. Warte noch auf neues Spiralband und dann mach ich das fertig. Bis gestern dachte ich wenn es so weiterläuft bin ich in 2 Wochen durch.
Da hab ich aber nicht mit einer Gruppe Schülern gerechnet die mich vom Rad holen auf dem Weg zur Arbeit. Mal sehen wie schnell ich mich mit den Prellungen wieder ordentlich bewegen kann.
Wenn die Teile vom Findoctor kommen, mach ich das Lenkrad fertig.
Da der neue Kabelbaum sogar ein Warnblinkergeber mit drin hat brauch ich das extra Bosch Teil nicht einbauen. War nur ein Akt einen geeigneten Schalter zu finden mit dem man alle vier Ecken blinken lassen kann, ohne das beim normalen blinken trotzdem alle blinken (rückwärtige Einspeisung vom Spannung). Ich denke ich hab eine Schalterkulisse gefunden mit der es ohne Relais oder Dioden Platine funktioniert. Die Amis haben natürlich was passendes, nur hier schwierig zu bekommen und der Schalter hat keine Kontrollleuchte, so dass man eine extra Leuchte für den TÜV bräuchte.
Die Amis benutzen den dafür
Günnie
  • 1955 One Fifty
Re: Mein 55er 150
« Antwort #175 am: 02. 07. 2015, 11:47:18 »
Hi Markus,
um das Bosch Relais wirst Du nicht herumkommen. Soweit ich mich erinnern kann muss der Warnblinker Vorrang vor der Bremsleuchte haben, bei den Ami-Warnblinkern ist das nicht so, dann gibt's Probleme beim TÜV. Ich kenne US-Cars aus den 60ern die schon serienmäßig Warnblinker hatten und trotzdem das Bosch Warnblinkrelais nachrüsten mussten.
Günnie
Re: Mein 55er 150
« Antwort #176 am: 02. 07. 2015, 14:20:09 »
Meine Bremsleuchte geht nicht über den Blinkerhebel wie sonst üblich und zu dem hab ich extra Blinker, die nicht mit dem Rücklicht/Bremslicht zusammen sind. Daher sollte es keine Probleme geben. Wenn doch hab ich ja noch das Boschteil.
Der Bremslichtschalter geht normal mit dem weißen Draht durch die Lenksäule zum Blinkerhebel und so weit ich das dann verstanden hab wird es von da auf die beiden hinteren Lichter verteilt. Das hab ich umgangen, ich geh direkt vom Schalter an die Rücklichter. Da wo andere ihr Backup / Rückfahrlicht haben, hab ich die Blinker. Bei meinem 150 war da vorher nix drin ab Werk, daher kam mir die Idee. Hatte ich etwas früher schon mal erwähnt.
« Letzte Änderung: 02. 07. 2015, 14:51:38 von MarkusM »
Günnie
  • 1955 One Fifty
Re: Mein 55er 150
« Antwort #177 am: 02. 07. 2015, 14:38:57 »
Richtig, kann mich erinnern dass Du ja separate Blinker hast, dann sollte das natürlich auch so gehen.
Günnie
Re: Mein 55er 150
« Antwort #178 am: 02. 07. 2015, 18:55:06 »
Durch den Wischermotor hat der Luftfilter nicht mehr genug Platz, jetzt muss ein neuer her. >:(
Re: Mein 55er 150
« Antwort #179 am: 02. 07. 2015, 20:22:59 »
 ;D Ach manno, irgendwas is aber auch immer!
