Autor Thema: Wo-wie den Tacho angleichen?  (Gelesen 35390 mal)
Re: Wo-wie den Tacho angleichen?
« Antwort #20 am: 11. 09. 2018, 15:52:52 »
Also dies Seiten haben schon hilfreiche Formeln:
http://www.tciauto.com/tc/speedometer-gear-calculator/#350
http://www.bgsoflex.com/speedo1.html
https://www.novaresource.org/speedo.htm
https://www.novaresource.org/speedo2.htm
Allerdings scheint es unmöglich zu sein, eine Formel komplett aus zu füllen, wenn man
das Drive Gear, also das Zahnrad im Getriebe nicht kennt!
Also falls irgendwer noch eine Idee hat, wie man das heraus finden kann, immer her damit!
« Antwort #21 am: 11. 09. 2018, 23:01:07 »
Wenn du versuchst die Tachowelle und die "Fassung" seitlich herauszusiehen und dann die Zaehne optisch zaehlst? Man sollte durch das offene Loch ja einen Blick drauf haben. Mit nem Filzstift kannst du ja die bereits gezaelten Zaehne markieren.
Wenndu mit den Augen nicht so dicht dran kommst nimmst du halt die Handykamera...
Vielleicht klappts.
Gruss,
« Antwort #22 am: 13. 09. 2018, 14:50:49 »
Tja, leider geht nun mal eins mit dem anderen zusammen......außer dei Mitnehmerscheibe bei der Tachonadel hat einen Schuss....sobald man die Reifengröße ändert beginnt das wirrige Spiel.....
ist ewtas kompliziert das alles schriftlich zu beschreiben....
« Antwort #23 am: 21. 05. 2019, 05:34:24 »
Hier das Ergebnis meiner Angleichung in einer kleinen
Anleitung verpackt.
https://www.tri-chevy-forum.de/index.php?topic=5514.0
