Autor Thema: Tacho angleichen bei TH Getriebe  (Gelesen 8639 mal)
« am: 21. 05. 2019, 05:29:55 »
Hier mal meine Erfahrung:
Du brauchst ein neues Driven Gear, sitzt am Anschluss der Tachowelle im Getriebe.
Formel ist:
Hinterachsübersetzung x 20,2 : Reifendurchmesser = Wert x für Tabelle
Bei mir ergab sich dadurch
3,55 × 20,2 : 25,98 Inch = 2,76
Dann musst du noch eine "Speedometer Gear Chart" Tabelle finden und in deinem Getrieberitzel(das Gegenstück vom Tachoantriebsritzel) die Zähne zählen. Meins hat 7 Zähne.
Und dann in einer Spalte dein errechnetes Verhältnis(2,76) und die gezählten Zähne(7) finden.
Und danach dann das, was am besten passt bestellen.
Ich habe meine bei Amazon.com bestellt.
Bei mir war ein Driven Gear mit 22 Zähnen verbaut und der Tacho hat zu wenig angezeigt. Habe jetzt eins mit 20 eingebaut.
Das Ergebnis ist ganz gut, wenn auch nicht perfekt.
Laut Navi zeigt der Tacho jetzt ca.3 Km/h zu wenig an.
Damit kann ich aber leben.  :)
Re: Tacho angleichen bei TH Getriebe
« Antwort #1 am: 21. 05. 2019, 05:32:13 »
Hier noch der Link zu der Tabelle
https://www.novaresource.org/speedo.htm
