Autor Thema: Lenkungsteile gesucht!  (Gelesen 3348 mal)
harleytroedler
  • es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
Hallo Leute!
Da meine Power-Steering Lenkung überall tropft, muß ich etwas tun. Ich suche entweder einen Schubzylinder für mein Power-Steering oder aber die passenden Teile um auf Normal-Lenkung umzubauen. Blinkergläser für vorne und die Befestigungskrallen für die Schwellerleisten suche ich auch.
Vielen Dank im voraus!!!!
Re: Lenkungsteile gesucht!
wegen deiner lenkung wuerde ich mal bei einem corvette-dealer vorbei schauen.
die teile sind doch aus einer c3(bis 1981)
und dafuer gibt es rep-saetze.
harleytroedler
Hallo nochmal, und Danke Maico!
Der Dichtungskit ist nicht das Problem, bei meinem Schubzylinder ist an der Schubstange der Chrom schon weg und auch der Rest schon ziemlich am Ende.
Hat die Corvette auch die gleiche Servopumpe ( auf der Lima geflanscht ) ?
Danke !!!!
Nur zur Info: Bei der C3 ist die Servopumpe nicht an der Lichtmaschine angeflanscht, da ist diese neben dem Motor und mit Keilriemen angetrieben.
Kann man beim 57er ect. auch so umbauen, habe ich auch gemacht, spätestens wenn die Lichtmaschine den Geist aufgibt ist dieser Umbau eine Überlegung wert.
Bezüglich deines Servozylinder(der von der C3 passt nicht), mit dem Überholsatz der angeboten wird, nach meiner Erfahrung, bringt das garnichts, wo dein Chrom sowieso schon hinüber ist an der Kolbenstange.
Bei mir war es wie bei dir, alles undicht, von der Servopumpe über Kolbenstange des Zylinders bis zum Geberventil und Schläuche.
Ich habe letzendlich, nach dem ganzen rumgewurschtel mit den Überholsätzen, alles komplett erneuert, nu ist Ruhe.
Sollte dein Lenkgetriebe nach unten über dem Pitman Arm trofpen, kann ich nur emphelen, die Welle anstatt des teuren Überholsatzes wo die entsprechende Dichtung, bei Danchuk auf jeden Fall enthalten ist, gegen zwei passende O-Ringe zu tauschen, hält bei mir die letzten fünf Jahre.
Oder du baust um auf die Servolose Variante, hatte ich auch überlegt, da mußt du wenn ich das richtig in Erinnerung habe aber das ganze Gestänge unten ändern, wenn du es bekommst.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen, stehe gerne für Fragen zur Verfügung.
« Letzte Änderung: 01. 01. 1970, 01:00:00 von Dirk »
