Autor Thema: Getriebe  (Gelesen 16660 mal)
CHARLY
Getriebe
Hallo Zusammen,
der Vorbesitzer meines 55ers hat mir mitgeteilt das es keine möglichkeit gibt den Original Tacho mit einem TH 400 Getriebe zu verbinden. Stimmt das?
Und wenn es vielleicht doch eine passende Tachowelle gibt, kann man den Tacho irgendwie vorher auf Funktion testen.
Wäre ja doof wenn ne passende Welle reinkommt, und dann der Tach am A..... ist.
Viele Grüße aus Köln
Euer CHARLY
Re: Getriebe
Hallo Charly,
meinen Infos nach, sind die Tachowellenanschlüsse der älteren Chevy-Getriebe alle gleich. D.h. du kannst den Tacho mit deinem Getriebe benutzen.
Ich schau nochmal nach, aber es passt auf jeden Fall eine Tachowelle. Sie muss auf beiden Seiten einen metallene Überwurfmutter haben. Eine kleine für den Tacho und eine große fürs Getriebe. Wenn ich mich recht erinnere passt eine Welle für die Corvette aus Mitte der 60er. Aber ich schau nochmal nach.
Den Tacho kannst du prüfen indem du hinten den Anschluss mittels eines Akkuschraubers o.ä. drehst. der Anschluss muss ganz leicht zu drehen sein. Wenn du den Tacho nicht aubauen willst, kannst du die Freigängigkeit auch im eingebauten Zustand prüfen. Pass nur auf, dass du deinen Arm wieder aus dem Armaturenbrett rauskriegst. :o
Am besten macht man das zu zweit. Dann kann einer schauen was die Tachonadel macht.
Re: Getriebe
CHARLY
Re: Getriebe
Hallo Alex,
Danke für die Info, werde bei der Welle mal mitsteigern.
Und dann hoffe ich das es mal langsam wärmer wird, meine Garage ist nämlich nicht geheizt, und dann werd ich mal schauen was der Tacho so sagt.
CHARLY
Re: Getriebe
Hilfe  :-/
Wie krieg ich meinen Arm wieder aus dem Arm aturenbrett  ???
Re: Getriebe
 >:(es ist bald ein Jahr vergangen und wir haben Deinen Arm vergessen Thilo???
Trägst DU das Arm aturenbrett immer noch mit Dir rum?  Sieht wohl klüngellig aus :D ;D ;D ;) ;)
Re: Getriebe
Danke für deine Mitgefühl :), die Leute hier haben sich glaube ich so langsam dran gewöhnt, dass ich mit dem Armaturenbrett rumlaufe ;)
CU, Thilo
