Autor Thema: Powerglide Kickdown Gestänge einstellen  (Gelesen 9740 mal)
« am: 08. 08. 2018, 19:05:27 »
Hallo Leute
habe mein Powerglide Kickdown Gestänge abgebaut um einen neuen Vergaser zu verbauen
Nun bekomme ich aber keine optimale Einstellung mehr hin
Hat jemand einen Tip wie man das Kickdown Gestänge am besten einstellt
Meine die optimale Einstellung
Hats schon jemand gemacht?
Re: Powerglide Kickdown Gestänge einstellen
« Antwort #1 am: 09. 08. 2018, 07:27:39 »
mein Vorschlag wäre, den alten Vergaser wieder draufbauen und die Maße nehmen, wie weit das Gestänge bewegt wurde, um den optimalen Schaltzeitpunkt zu haben.
Da ja nun mal jeder Vergaser unterschiedliche Anschlüsse hat, wird natürlich auch das Gestänge durch die unterschiedlichen Drehpunkte, sowie unterschiedliche Längen der Halter, wo das Gestänge montiert wird, auch entweder nicht weit genug oder zu weit bewegt.
Hat man das Maß, wie weit das Gestänge bewegt werden muss und von wo es "losgeht", kann man auch mit den anderen Vergaser den optimalen Punkt finden.
viel Erfolg....
« Antwort #2 am: 09. 08. 2018, 18:55:00 »
Hey Stefan
gute Idee hatte aber schon alles auseinander, inklusiv des Kickdown Gewinde Schraube die am Ende am Vergaeser sitzt
Denke fast da hilft nur noch testen, testen, testen so lange bis es richtig funktioniert
« Letzte Änderung: 10. 08. 2018, 21:31:10 von Mr.409 »
« Antwort #3 am: 10. 08. 2018, 07:55:37 »
Hey Karsten,
na das ist natürlich dumm gelaufen....ist mir aber am Anfang auch schon passiert.....seitdem vermesse ich sowas vorher oder stelle mich mental schon vorab darauf ein es durch probieren rauszubekommen....
habe gerade meinem 56 PU einen neuen V8 mit überholtem TH400 vepaßt.....da war vorher nichts mit ausmessen.....das ging nur über probieren....
Schaltgestänge von Lokar mit kurzem Hebel als Floorshifter.....sieht gut aus und funktioniert noch besser....
weiterhin viel Erfolg
