Autor Thema: 1961 Chevrolet Corvair 95 Rampside  (Gelesen 36941 mal)
Re: 1961 Chevrolet Corvair 95 Rampside
« Antwort #20 am: 05. 11. 2018, 06:48:49 »
Die Ventile haben auf jeden Kolben ein wenig aufgesetzt, eventuell war die neue Kopfdichtung zu dünn. Einstellen kann man da nämlich nix.
« Antwort #21 am: 05. 11. 2018, 08:20:12 »
Das glaube ich ja eher nicht. Kopfdichtungen sind vielleicht im 1/10mm Bereich dicker oder dünner. Das Spiel zwischen Ventil und Kolben sollte bei so einem Motor aber im Bereich von mehreren Millimetern liegen.
Ich denke da eher an Überdreht oder falsche Nockenwelle mit zuviel Hub verbaut.
Viele Grüsse
www.fourever-classic-parts.de
« Antwort #22 am: 05. 11. 2018, 17:09:38 »
Oder zu wenig Ventilspiel. Dann werden die Ventile weiter runter gedrückt. Sind die Stösselstangen noch gerade?
« Antwort #23 am: 05. 11. 2018, 17:55:04 »
Falsche Kolben? Oft haben Kolben Vertiefungen für die Ventile....diese hier nicht.
« Antwort #24 am: 06. 11. 2018, 11:11:09 »
Der Motor ist absolut original, Ventile haben kein Spiel ab Werk und lassen sich nicht einstellen. Nocke ist original.
Überdreht ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen wie der bei dem schweren Buick und 2 Fach Vergaser so hoch drehen könnte.
Ist nicht vergleichbar mit SBC/BBC, SBF/BBF oder Mopar.
Es gibt für diesen Motor nix großartig an Tuningteilen. Der Motor wurde nur 5 Jahre lang produziert, daher gibt es da keinen Markt für.
Ich hab gestern mal die Kipphebelbrücke zerlegt, dabei ist mir aufgefallen das die Kipphebelwelle an den Stellen wo die Kipphebel sind ausgerieben ist und viele Riefen zu sehen sind.
Wir haben ja noch den eingebauten Motor und da sind die Kipphebelbrücken noch wie neu, ich werde diese auf die Alu Köpfe schrauben.
Stößelstangen sind alle gerade, die Ventile haben auch nix abbekommen. Die Treffer sind auch nicht tief, mehr wie angekratzt.
« Antwort #25 am: 10. 11. 2018, 09:12:35 »
Um mal das Motor Rätsel zu lösen was passiert ist. Die Steuerkette ist gesprungen, dadurch haben die Steuerzeiten nicht mehr gepasst.
« Antwort #26 am: 11. 11. 2018, 11:41:05 »
Wow...dann waren kette und Räder aber schon ordentlich fertig, oder?
« Antwort #27 am: 11. 11. 2018, 21:04:00 »
Die Kette hat sich wohl gelängt. Zahnräder sahen auf den ersten Blick noch ok aus. Beim genauen hinschauen waren einige Spitzen dann doch recht rund und abgenutzt. Der Kette war ganz schön schlapperig. Hab vergessen ein Foto zu machen.
Somit ist das der 2. Motor in 20 Jahren wo ich so was mal sehen konnte.
« Antwort #28 am: 22. 11. 2018, 15:22:27 »
Vorher
Nachher
« Antwort #29 am: 22. 11. 2018, 19:59:21 »
Ich hab die Erhebungen an den Ventilen weggeschliffen, wollt ich mal ausprobieren.
« Antwort #30 am: 10. 12. 2018, 20:38:24 »
Ich hab angefangen in den Kanälen rumzufräsen und den Brennraum gesäubert. Ist noch nicht ganz fertig. Sieht in echt sauberer / glatter aus als auf den Bildern.
shar-k-iller
  • 56 210 2Door Sedan (Ratte)
« Antwort #31 am: 10. 12. 2018, 22:59:55 »
 ;DGefällt mir was ich sehe!
Liebe Grüße, Florian
« Antwort #32 am: 11. 12. 2018, 15:08:27 »
Teilweise nicht so einfach mit 50+ Jahren alten Köpfen. Nicht zu vergleichen mit heutigen Alu Köpfen.
« Antwort #33 am: 06. 01. 2019, 17:14:45 »
Kanalanpassung der Ansaugspinne
« Antwort #34 am: 23. 04. 2019, 06:45:20 »
Das Projekt wird aufgegeben. Er wid demnächst zum Verkauf stehen. Hat private Gründe und nix mit dem Auto an sich zu tun.
« Antwort #35 am: 16. 07. 2019, 06:38:17 »
Hier passiert nix mehr.
Der Chevy ist verkauft.
