Autor Thema: Schlechtes Anspringen bei Hitze  (Gelesen 14514 mal)
« am: 25. 07. 2018, 06:46:39 »
Mal was ganz spezielles . . . bzw. ne Frage an Euch mit 6-Ender! Habt Ihr bei der Hitzewelle manchmal Probleme mit dem Anspringen, wenn die Fuhre nach der Fahrt ne kurze Zeit aus ist ?? Das Phänomen hatte ich vor ein paar Jahren schon mit meinem Wartburg bei heisen Tagen. Da gab's dann als Zubehör Hitzeblech unter den Vergaser, weil bei großer Hitze nach kurzem Stillstand das Teil nur wiederwillig in die Gänge kam. Jetzt tritt das gleiche beim Biscayne auf. Nach längerer Standzeit is alles ok wegen der Abkühlung, der Motor startet sofort. Doch nach nur kurzen Stops habe ich anfangs Mühe einen Runden Lauf zustande zu bringen. Die Vermutung: der Sprit im Versager wird wohl durch die heise, aufsteigende Luft des Krümmers an zu sieden fangen. Oder solls doch was anderes sein ??
Schreibt mal, bei wem das auch so ist. Gebt mir auch mal'n Tip, ob es Hitzeschutzbleche unter den Vergaser gab und wie diese aussahen zwecks Nachbau, dann aus V2A.
Danke schon mal !
Re: Schlechtes Anspringen bei Hitze
« Antwort #1 am: 25. 07. 2018, 13:37:43 »
joo, das kann ein Hitzeproblem sein.....normalerweise hat jeder 6 Cylindervergaser zwischen Vergaserfuß und Ansaugbrücke ein "Insulator",( ca. 10mm dick) also eine Art Distanzstück aus ( früher hieß das wohl Wackalit oder so) einer Art hitzebeständiges Plastik, welches den Hitzeausstausch reduzieren soll.....funktioniert aber nur bedingt und an besonders heißen Tagen nicht immer wirkungsvoll.....dann verdampft der Sprit in der Schwimmerkammer und man muss länger "orgeln" bis das wieder gefüllt ist....
falls bei dir deses Teil fehlt, dann kann man es nachrüsten  ( kostet bei mir € 19,00 zzgl. Versand, muss ich aber bestellen, Lieferzeit ca. 2-3 Wochen) immer vorausgesetzt jemand hat nicht die dann zu langen Gewindestücke gekürzt, weil er den Vergaser sonst nicht montieren konnte....
« Antwort #2 am: 25. 07. 2018, 15:35:38 »
Falls du ein Infrarotthermometer hast, einfach mal die Temperatur messen an der Schwimmerkammer.
Kannst auch, wenn möglich, mal nach der Fahrt die Motorhaube öffnen (offen stehen lassen) und dann mal den Motor nach ein paar Minuten starten und sehen wie der Motor dann startet. Da du so weniger Hitzstau hattest sollte es besser gehen, wenn nicht hast ein anderes Problem.
Du könntest auch als Test nach der Fahrt mit zB. crushed Eis an der Schwimmerkammer diese runterkühlen und dann sehen wie der Motor wieder anspringt. Das mit dem Eis an der Schwimmerkammer ist ein Trick der Dragracer.
« Antwort #3 am: 07. 08. 2018, 21:57:23 »
Den Insulator, sprich das Isolierteil habe ich naaatüüürlllich verbaut. Das wäre ja auch zu dumm, dieses Teil wegzulassen. Ich habe mir sogar vor 3 Jahren ein ca. 15mm dickes aus Novotex (Gewebebressstoff) gefertigt, weil das originale feine Haarrisse hatte und die Durchlassübergänge nicht kantenfrei waren. Das 'Neuteil' ist den verschiedenen Durchmessern von Vergaser und Ansaugkrümmer angepasst. Ich werde mir mal ein V2A-Hitzeblech unter den Vergaser fertigen, hoffe das dies Abhilfe schafft. Habe echt keine Lust die Haube bei kurzen Stillständen immer offen zu halten, auch wenn's hilft. Ich hatte gehofft, das schon einer ein derartiges Blech am 6-Ender zwischengeschraubt hat mit dazugehörigen Erfahrungen. Naja, einer muss ja anfangen, da bleibts wohl an mir hängen :-))
« Antwort #4 am: 09. 08. 2018, 16:43:50 »
Welchen Sprit fährst Du ?
Seit ich im Sommer wieder 95er statt 98 bzw 100 tanke, springt er im warmen Zustand deutlich besser an.
« Antwort #5 am: 10. 08. 2018, 21:00:57 »
Ich tanke Super, welches bis zu 5 % Bioethanol haben darf. Super + kommt erst die letzten 2-3 Tankfüllungen der Saison rein und bleibt über den Winter dann drin.
« Antwort #6 am: 10. 08. 2018, 21:36:57 »
Die 97 Oktan haben aber auch einen Bioanteil drin. Hab ich letztes beim tanken festegstellt. Da war so ne schöne Plakette für jeden Kraftstoff und wieviel Bioanteile da drin sind. Hab keinen gefunden ohne. Ich tanke eh nur 95er Super und starte ab und an auch mal im Winter den Motor.
« Antwort #7 am: 13. 08. 2018, 18:52:44 »
Die Aussage meines Tankwart's war, das Super Plus keinen Bioethanolanteil hätte. Deshalb ist dieser für längere Standzeiten eher geeignet. Hat er mich da etwa falsch beraten ??
« Antwort #8 am: 13. 08. 2018, 20:33:10 »
Musst du einfach mal an der Tanksäule auf die Plaketten zu den Spritsorten schauen dann siehst du es ob da was drin ist oder nicht.
