Autor Thema: Ölsorte und Menge  (Gelesen 7304 mal)
Sandokan
Ölsorte und Menge
« am: 08. 11. 2017, 19:14:52 »
Hallo aus dem Pott
Ich will meinen 57 er  winterfest machen dafür fehlen mir ein paar Angaben.
Ein 350 er Motor ist verbaut  will 10 / 40 Mineral Öl kaufen  wie viel Liter braucht der ?
Das Getriebe ist auch 350  keine Öffnung zum einfüllen gefunden nur den Meßstab Sorte ATF 70  Liter ??
und wann wird es gewechselt 10 Tsd ??
Tank voll und luft  0,5 Bar mehr  Batterie raus kühler Frostschtz  Getränbkeflaschen raus   hab ich was vergessen ??
Der schöne Chevy steht in einer kalten Garage  wollte das Sofa in die Garage stellen und den Chevy ins Wohnzimmer
geht nicht müßte mit in die Garage Frauen TZZZ
Gruß eckhard
Sandokan
Re: Ölsorte und Menge
« Antwort #1 am: 08. 11. 2017, 19:33:50 »
Ach ich mach noch ein Fot dabei
Sandokan
« Antwort #2 am: 08. 11. 2017, 19:35:33 »
Foto
rasse
« Antwort #3 am: 08. 11. 2017, 19:47:59 »
Schicke Kiste,
ein 5 Literkanister für Motoröl sollte reichen.
Das Öl fürs Automatikgetriebe wird über die Meßstaböffnung eingefüllt, Zur Menge kann ich nichts sagen.
Sandokan
« Antwort #4 am: 08. 11. 2017, 21:59:51 »
Danke
nach welcher Laufzeit wird das Getriebeöl gewechselt ?
Sandokan
« Antwort #5 am: 30. 11. 2017, 01:57:57 »
 :) So nachdem ich mich durch gefragt habe hier meine Erkenntnisse:: Motoröl Mineralisch 15 W40  4,5 L bei einem 350 er Motor und 4,7 mit Filter Hinweis meine Ölablaß Schraube hat einen O - Ring und keine Kupferdichtung.
Getriebe Öl ist ein ATF  wobei mir keiner genau sagen kann in welchen Intervall   das gewechselt wird denke mal bei neuen Autos sehr lange.
Dem Benzin habe ich die entsprechende Menge Bactofin beigemischt hab ich hier gelesen wäre gut.
Alle Chromteile mit Radglanz Öl leicht abgewischt  Lack nochmal etwas Politur  drauf
ein Duftbaum Lavendel hab ich noch reingehangen...
Leider ist meine Garage so eng das ich nicht darin schrauben kann also warten grrr
So nun warte ich  auf den Frühling :-*
« Antwort #6 am: 30. 11. 2017, 07:54:02 »
Wenn ich es richtig verstehe, bleibt Dein Chevy im Winter stehen.
Ich fahr meine Oldies auch gelegentlich im Winter wenn`s trocken, frost- und salzfrei ist.
Ich hab immer Castrol 20W50 drin.
« Letzte Änderung: 30. 11. 2017, 07:56:07 von elwood-63 »
dabbeljubi
  • 55er Bel Air 4-door
« Antwort #7 am: 30. 11. 2017, 13:48:08 »
Hört sich doch gut an, wie du das Autochen für den Winter vorbereitest.
Ich stell' noch eine Dose Luftentfeuchter-Granulat (z.B. UHU) in den Fußraum und in den Kofferraum.
Sandokan
« Antwort #8 am: 30. 11. 2017, 20:50:08 »
Luftentfeuchter ist ein guter Tip mache ich auch noch  Batterie Laden geht nicht da kein Strom eventuell mal ne  viertel Stunde den Motor anwerfen oder  ...
Wenn die Anwohner mitspielen hi hi
Gruß an alle Eckhard
« Antwort #9 am: 01. 12. 2017, 11:18:28 »
den Motor gelegentlich laufen lassen ist keine gute Idee.
Das ist kein Warmfahren und führt zu Kondenswasser
oder Ruß.
Entweder einmotten und stehenlassen oder gelegentlich fahren.
Kannst Du die Batterie nicht ausbauen und in den Keller oder so ?
Einzweimal Laden im Winter wäre gut.
dabbeljubi
« Antwort #10 am: 03. 12. 2017, 14:56:22 »
Ich würde die Batterie auch ausbauen und im Keller oder so lagern. Ich hab' ständig das Lade-/Erhaltungsgerät (Ctek) dran, wenn der Chevy länger steht.
