Autor Thema: Heizung tropft in den Fussraum  (Gelesen 19339 mal)
« am: 05. 04. 2016, 14:43:26 »
hallo zusammen.
Ich hab im Fußraum rechts gelegentlich Kühlflüssigkeit.
Sie kommt aus der heater-box, die unterm Armaturenbrett
neben dem Gebläsemotor sitzt. Um da nachzuforschen
muss ich sie wohl ausbauen.
1. Frage: wie baut man das Ding aus bzw. wo ist es befestigt ?
    Geh ich recht in der Annahme, dass auf der
    Rückseite zwei Gewindebolzen angebracht sind,
    die durch die Firewall verschraubt sind ?
    Einer in der Nähe der Schläuche und einer etwa in der
    Mitte der box ?
2. Frage: Bis das Ding dann wieder eingebaut ist (kann ja eine Zeitlang dauern)
    will ich ja trotzdem weiterfahren.
    Kann man die zwei Schläuche, die vom Motor kommen (Vorlauf/Rücklauf)
    in der Zwischenzeit einfach mit einem Stück Rohr verbinden ?
Ich hab zwar die shop manuals 55/56 aber über die Heizung schweigen sie sich aus...
Friday666
  • Bel Air 54 Burni
Bel Air 54 Burni
Re: Heizung tropft in den Fussraum
« Antwort #2 am: 05. 04. 2016, 15:50:07 »
ich denke auch, dass es sowas ist aber dazu muss ich den Kasten ausbauen
und reingucken.
...wird beim 54er prinzipiell gleich sein, nur halt anders geformt bzw. befestigt.
« Letzte Änderung: 05. 04. 2016, 15:53:29 von elwood-63 »
« Antwort #3 am: 05. 04. 2016, 16:45:55 »
Die Schläuche kannst du durch verbinden. Solange das restliche Kühlsystem ok ist und du keine Bergrennen fahren willst gibts da keine Probleme.
townsman
« Antwort #4 am: 05. 04. 2016, 17:29:42 »
Ha, das gleiche Problem hatte ich gestern auch. Der Kasten geht einfach raus. Vorn die Muttern der gewindebolzen, neben und unter der Batterie, lösen und innen das handschuhfach raus. Dann den bowdenzug für oben und unten am Gehäuse abmachen und den für warm und kalt am bedienhebel ab. Kühlwasserschläuche ab, kannste ohne weiteres verbinden, und den ganzen Kasten raus nehmen. Leg ein paar Putzlappen in den Fußraum, da läuft noch bissl Kühlwasser raus.
Gruß Denny
« Antwort #5 am: 05. 04. 2016, 20:18:20 »
Hi Elwood 63 ohne Namen!
Was für ein Baujahr fähst Du. Bei meinem 57er war das das Ventil was undicht geworden ist, ein neues eingebaut, aber das tropft je nach Schalter Stellung auch ein wenig.
Markus immer noch un-dicht Bernhardt
FlyingPig
« Antwort #6 am: 05. 04. 2016, 23:35:28 »
Scheint ja echt ein gängiges Problem zu sein. Hatte ich letztes Jahr auch, eine leichte Undichtigkeit. Genau 2-3 Tage lang. Alles trocken gelegt unterm Teppich. Teppich zurück geschlagen gelassen und Zeitungspapier ausgelegt. Nix gemacht - nur beobachtet. Wurde nie wieder feucht seit dem.
Sehr seltsam... "Never change a running system" ::)
Steffen
« Antwort #7 am: 06. 04. 2016, 07:57:28 »
ok, dann ist das wohl so wie ich es mir gedacht hab.
Es ist übrigens ein 56er Bel Air.
Ich glaube, beim 57er kommt man da von außen dran.
Bei mir ist es auch nur gelegentlich.
aber hilft ja nix, von selbst wird es nicht besser.
Bei der Gelegenheit schaue ich auch mal nach dem Lüftermotor,
der will auch gern zum Anlaufen überredet werden.
Gruß,
Uli
« Letzte Änderung: 06. 04. 2016, 10:38:40 von elwood-63 »
« Antwort #8 am: 06. 04. 2016, 13:39:19 »
Hi Ulli.
Schau mal, ob das Tropfen nicht abhängig von der Stellung deines Warm / Kalt reglers ist,
Es wird eine Messingstange durch eine Gummie Membran durch geschoben, eventuell ist diese Messing Stange an einer Stelle etwas korodiert, und tropft wen diese Korodierte Stelle auf der Dichtfläche anliegt.
« Antwort #9 am: 06. 04. 2016, 15:08:50 »
Na wenn das kein sicherer Beweis für hervorragene Kontinuität bei GM-Modellen ist  ;D ;D ;D
Das gleich Problem habe ich bei meinem 56er auch seit Jahren. Zwei- bis dreimal im Jahr 3-4 Tropfen Kühlwasser auf der Gummimatte (... und nur dort).
Ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich bisher irgendwie noch keine Lust hatte, mich ernsthaft damit auseinanderzusetzen ... Frei nach dem Motto: "Tropft´s ab und an mal auf die Matte, dann mach Dir deshalb keine Platte"  ;)
Gruß aus Berlin
Stephan
« Antwort #10 am: 06. 04. 2016, 15:46:41 »
Das mit der kalt/warm-Stellung hatte ich auch schon überlegt und ausprobiert,
z.Z tropft garnix, egal in welcher Stellung.
Es kam mir aber so vor, als ob es nur tropft wenn er länger gestanden
hat. So als ob etwas langsam ins Gehäuse tropft und wenn man dann
die Tiefgaragenrampe hochfährt kommt es raus.
...aber eben auch nicht jedesmal...
« Antwort #11 am: 06. 04. 2016, 15:54:43 »
bei meinem 57er ist die Blech Konsteruktion so das es erstmal sich sammelt, und dan beim Beschleunigen auf einen Rutsch dem Beifahrer auf die Schuh suddelt.
Aber Naja der Beifahrer hätte ja auch Bus fahren können.
Markus lass tropfen Bernhardt
« Antwort #12 am: 06. 04. 2016, 20:11:39 »
"Silikon macht das schon" - hoert sich aber eher nach nem Leck im Waermetauscher an. Kuehlerdicht hilft vielleicht kurzfristig.
« Antwort #13 am: 07. 04. 2016, 15:43:25 »
Noch was:
Es gab standart und deluxe heaters.
Weiß jemand den Unterschied ?
« Antwort #14 am: 07. 04. 2016, 20:03:23 »
Ja,
die Standard wälzen die Luft im Innenraum nur um und erhitzen sie dabei, Frischluft kommt kalt durch die Klappen. Beim Delixe wird die frische Luft von aussen angeheizt oder per Klappe die Innenraumluft umgewälzt.
Die Standard sind nur im Beifahrerfußraum, die Deluxe bauen auch in den Fußraum.
Hardtop51
« Antwort #15 am: 07. 04. 2016, 21:31:02 »
 8) Ha Luxus pur in meiner Karre , jetzt weiß ich das   :=S
Danke Guido
It´s only Rock ´n Roll
« Antwort #16 am: 08. 04. 2016, 07:36:30 »
...ich hab mir mal einen schönen Repro-Zubehör-Prospekt mitschicken lassen,
da hab ich es auch schön bebildert gefunden:
Die Deluxe-Heizung erkennt man auch am Bedienteil mit den vier Schiebereglern.
Die Standardbox wird von zwei Rundknöpfen bedient.
Bel Airs haben vermutlich alle deluxe.
...schon wieder was gelernt.
« Letzte Änderung: 08. 04. 2016, 07:38:15 von elwood-63 »
« Antwort #17 am: 08. 04. 2016, 07:54:11 »
Mein 210 hat diese Schieberegler ebenfalls.
Aber der Erstbesitzer war sowieso von ganz anderen beweggründen getirben als er meien 210 damals bestellte.
Markus 4 Schieber Bernhardt
« Antwort #18 am: 08. 04. 2016, 10:12:17 »
Heizung rausschmeißen = Problem gelöst  :D
Dicke Jacke und Handschuhe tun es auch.
« Antwort #19 am: 08. 04. 2016, 12:16:41 »
...dann kannste die Fenster ja auch weglassen, die beschlagen sonst. :)
