Autor Thema: 57er Hinterachse  (Gelesen 16820 mal)
Backe
57er Hinterachse
« am: 05. 01. 2016, 20:29:57 »
Hallo freunde.
hat einer evt einer Fotos und ein parr Maße von einer 57er Hinterache und weiß evt einer ob die in einen 51er coupe passt ohne viel umzubauen ???
Danke schon mal im voraus.
MFG Thomas
Re: 57er Hinterachse
« Antwort #1 am: 05. 01. 2016, 20:49:47 »
Ich werde meine die nächsten Wochen ausbauen, dann ich sie dir ausmessen. Sollte unter deinen passen, evtl. mußt du an der Einpresstiefe der Felgen was machen, da die Achse etwas breiter sein wird.
Backe
« Antwort #2 am: 06. 01. 2016, 19:20:08 »
Gruß.
Das klingt gut  ;D ;D
MFG Thomas
« Antwort #3 am: 14. 01. 2016, 19:57:00 »
So, Achse ist raus. Maß Ankerplatte - Ankerplatte 140cm.
Backe
« Antwort #4 am: 14. 01. 2016, 20:40:01 »
Guten Abend.
Das ist super ....
Da werde ich gleich mal am Wochwenende meine messen ;D
Danke nochmal
MFG Thomas
« Antwort #5 am: 15. 01. 2016, 06:02:02 »
Was machen den die Klötzchen an der Achse ? sind das lowering Blocks die angeschweisst wurden oder einfach nur an der Achse festgeknosterte Alu Blöcke.
Warum hast Du die Achse ausgebaut?
Markus viel zu neugierig Bernhardt
toblerone81
« Antwort #6 am: 15. 01. 2016, 11:29:42 »
Hallo Thomas,
hab in meinem 49 Styleline die Hinterachse vom z. B. Camaro eingebaut.
GM 8.2" 10 Bolzen mit 3.08 Übersetzung.
Passt super von der breite und die Lochzahl und -Kreis stimmen auch.
Da ich auch auf V8 und automatic Getriebe umbau.
Gruß Peter
« Antwort #7 am: 15. 01. 2016, 19:09:01 »
Die Klötzchen sind Stahl und Lowering Blocks, damals gab es nur Blocks in 5cm Breite, unsere Federn haben aber nur 4cm, da müßte ich mir was einfallen lassen.
Die Achse ist draussen weil ich auch auf 3,08er Übersetzung umrüste. 3,8 ist mir zu kurz, da dreht der Motor auf der Bahn zu hoch.
« Antwort #8 am: 16. 01. 2016, 08:46:10 »
ich habe die Tage im Netz nach Kegel Tellerrad Übersetzungen gesucht da gibt es für unsere Original Achse einen Set für knappe  $ 400 USD Wirst Du sowas verbauen ?
oder gibt es gleich ne andere Achse die von vorne herein schon länger ist ?
Markus hochgradig neugierig Bernhardt
« Antwort #9 am: 16. 01. 2016, 10:32:54 »
Kegel&Tellerrad kann ich auch für eine originale 55-57 Hinterachse besorgen....
welche Untersetzung wird denn gebraucht : 3:55 Ratio    oder 3:08 Ratio ?
Anfrage und weitere Info´s unter : caliclassics57@sntnet.de
« Antwort #10 am: 16. 01. 2016, 11:08:12 »
@ Stefan.
Also für mich, der ja in diesem Fred eigentlich nichts zu suchen hat ausser zu helfen.
Ich hätte gerne eine 3,08:1 für meine 57er Achse.
Markus falsch übersetzt Bernahrdt
« Antwort #11 am: 16. 01. 2016, 15:48:09 »
Ich tausche nur Ring & Pinion, Teile sind übrigens vom Stefan.
Hab heute weiter zerlegt. Frage: Das Lager auf der Pinionwelle, ist das aufgeschrumpft oder muss man das mit ein bisschen Gewalt saugend abziehen? Will es nicht durch rohe Gewalt kaputt machen.
Ist übrigens ne 56er Achse und die Innerreien sehen soweit ich bis jetzt sehen konnte ganz gut aus,
Die Übersetzung hatte allerdings schon recht viel Spiel, das könnte das ständige Ruckeln bei Fahrten im Standgas erklären.
« Antwort #12 am: 17. 01. 2016, 09:25:00 »
Das Große lager vom Pinion geht brutal schwer runter, da habe ich mir Spezialwerkzeug für gebaut um ordentlich hinter das Lager zu kommen.
Also soweit keine Hoffnung das da was runter flutscht nur durch etwas WD 40.
Markus wo sind die Bilder Bernhardt
« Antwort #13 am: 17. 01. 2016, 11:29:46 »
Ok, danke, dann pack ich die mal ein und laß da nen Spezi dran bevor ich mir da was kaputt haue.
« Antwort #14 am: 17. 01. 2016, 17:06:54 »
Ich habe diesen Satz Abzieher gekauft, und dan den grossen Messersatz davon etwas flacher gedreht sodass der unter das Lager untergreifen onnte,
Is natürlich die Frage ob der Gang zum Dreher oder der Gang zum Abzieher Spezie für dich aufwendiger ist.
http://www.ebay.de/itm/12-tlg-Lagerabzieher-Set-Polradabzieher-Trennmesser-Satz-Lager-Abzieher-/381378020550?hash=item58cbe6c4c6:g:Qd4AAOSw7FRWYXFM
Den Abzieher kan man später noch für vieles mer nutzen.
Markus Abzieher abdreherei Bernahrdt
« Antwort #15 am: 17. 01. 2016, 19:17:24 »
Sieht vernünftig aus das Teil, kenne sonst nur die "normalen" Abzieher.Ich schau mir das morgen nochmal in Ruhe an. Nen direkten Spezi hab ich nicht, wäre zu nem Motorenbauer hier in der Nähe gefahren welcher mir dann wieder sagt, daß das gar nicht so einfach ist. ein Schweinegeld kostet und mindestens ne Woche dauern würde. Warscheinlich sollte ich mir die Suche nach einem Spezi sparen und es doch selbst machen.
« Antwort #16 am: 17. 01. 2016, 19:27:02 »
@ Chevy 57 DOrtmund.
Wie heist Du eigentlich im richtigen Leben ?
Im schlimmsten fall, könntest Du ja das Ding kaufen, zu mir liefern lassen, ich dreh die Kante scharf, und schicke es zu dir.
Oder so ähnlich.
Markus der so wie ein klemptomane klauen muss, unbedingt seinen Namen drunter schreiben muss Bernhardt
« Antwort #17 am: 17. 01. 2016, 20:36:56 »
Runter gefräßt bekomme ich die auch so. Aber danke.
diplov8andi
« Antwort #18 am: 18. 01. 2016, 21:21:05 »
Hallo miteinander.
Noch ein Hinweis von mir... falls ihr Radlager tauscht.
Der Außendurchmesser des Radlagers von 56er ist kleiner als beim 57er ... Hatte das Problem erst ::)
Gruß ANDI
diplov8andi
« Antwort #19 am: 18. 01. 2016, 21:26:38 »
Übrigens gibt's auf der Homepage von Usa Standard gear ein vielleicht sehr hilfreiches kit Installation instructions!!!
