Autor Thema: Radlager von der Steckachse hinten  (Gelesen 6642 mal)
« am: 27. 07. 2015, 08:41:44 »
Da meine Achse hinten rechts seit kurzem nass ist habe ich die mal auseinandergenommen,
jetzt ist das Lager auf die Achse draufgeschoben und dan ein Stahlring dahinter der anscheinend zusätzlich das Lager an Position halten soll,
Im Handbuch steht, Ring zerstöhren, lager abziehen.
Heis bei einem Lagersatz ist ein solcher Ring dabei ? wird der warm gemacht und aufgeschrupft ?
oder habt ihr den mit runtergedrückt und wieder verwendet ?
Markus zerstöhrungsfrei Bernhardt
Re: Radlager von der Steckachse hinten
« Antwort #1 am: 27. 07. 2015, 08:44:54 »
Vielleicht hilft dir diese Anleitung
http://www.classicchevy.com/assets/pdf/classicchevy/21-24.pdf
Bei dem dort erwähnten Kit ist der Ring dabei.
« Letzte Änderung: 27. 07. 2015, 08:46:39 von MarkusM »
heinzvette
  • ´57-er BelAir Cal. Import
« Antwort #2 am: 27. 07. 2015, 09:00:48 »
Ich hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem.  Die ganze Bremmstrommel war voll mit Öl aus der Hinterachse. Beim neuen Lager war der Haltering dabei. Die Flächendichtung jedoch nicht. Ich hab die alte mit Dichtungspaste wiederverwendet.  Den Ring einfach mit einem scharfen Meissel etwa 2 mm einkerben dann kann man ihn mit einem Schraubenzieher runterhebeln. Das alte Lager in einer Hydraulikpresse abpressen.  Das neue habe ich gleich mitsamt dem Ring gemeinsam aufgepresst. Ging ohne Probleme auch ohne erwärmen.
townsman
« Antwort #3 am: 29. 07. 2015, 20:25:44 »
Es gibt aber auch den simmerring und den gummiring ums Lager einzeln. Falls das Lager noch in Ordnung ist. Hab die teile sogar auf Lager.
« Antwort #4 am: 29. 07. 2015, 22:45:02 »
Ich habe mir einen neuen O-Ring besorgt, das Lager sieht schon was älter aus.
somit würde ich das schon gerne tauschen.
Mal sehen Am freitag habe ich einen Termin beim FinDoc.
Markus Teile schrotten sich selber schneller wie ich sie einbauen kann Bernhardt
« Antwort #5 am: 02. 04. 2019, 14:00:34 »
hat jeman eine Idee, wie man das Lager von der Steckachse entfernen kann,
wenn man keine Hydraulikpresse im Keller hat ?
Den Ring hab ich herunter aber das Lager sitzt bombenfest.
Der Retainer sollte auch ganz bleiben.
« Antwort #6 am: 02. 04. 2019, 15:27:07 »
Mit der Flex schräg anschneiden...und dann mit dem Basisüberzeuger runterklopfen.
« Antwort #7 am: 03. 04. 2019, 07:41:24 »
inzwischen hab ich es runter, hab mir einen Spezialabzieher gebaut.
Dan sollte das Neue ja auch wieder drauf, vielleicht order ich doch noch so ne Presse,
sind eigentlich günstig zu bekommen.
Noch eine Frage zum Verständnis:
Der Retainer (Blechkappe) hält das Lager in seinem Sitz, richtig?
Wenn zwischen Lager und Retainer etwas Luft ist, müsste das
Lager samt Steckachse sich bei Kurvenfahrten raus und rein bewegen.
Tut es aber nicht. Wie das ?
« Letzte Änderung: 03. 04. 2019, 07:43:05 von elwood-63 »
