Autor Thema: HILFE DRINGEND!!!!!!!!!  (Gelesen 15098 mal)
Markl
« am: 19. 05. 2012, 13:39:12 »
ich habe heute meine erste etwas längere Ausfahrt mit meinem 56er Chevy gemacht. Nach gut 20 Kilometer wurde Wagen abgestellt. Dann drückte sofort über den Überlauf einiges an Wassser raus.
Wapu und Thermostat sind neu.
Kann es sein, dass Thermostat den 2. Kühlkreislauf nicht aufgemacht hat?
Temperatur war etwas über halb, also normal.
Markl
Tintin
  • E-Day
Re: HILFE DRINGEND!!!!!!!!!
« Antwort #1 am: 19. 05. 2012, 13:46:38 »
Wieviel Wasser war denn in Deinem Kühler ? war der randvoll ? wenn ja dann ist es normal das er Wasser rausdrückt (Hitze).
Tintin
« Antwort #2 am: 19. 05. 2012, 13:49:33 »
Problem hatte ich auch mal. Lag am Kühlerdeckel. Der war zu schwach. d.h. die Feder hat nicht genug Gegendruck erzeugt. Hab dann einen drauf gemacht der bis zu 1,2 bar hält und Ruhe war.
Markl
« Antwort #3 am: 19. 05. 2012, 14:22:52 »
Tintin
Hallo Tintin,
Wasser wurde halt nach wechseln der Wapu+Thermostat aufgefüllt.
Kam mir so viel vor was er rausgedrückt hat.
Fahre nacher nochmal selbe Strecke ohne Wasser wieder aufzufüllen.
Markl
Markl
« Antwort #4 am: 19. 05. 2012, 14:24:28 »
Danke für den Tip. Mein Kühlerdeckel ist jedenfalls nicht mehr der neueste.
Das probiere ich mal.
Markl
« Antwort #5 am: 19. 05. 2012, 22:07:00 »
nur mal so, kann noch Luft im System gewesen sein ?
« Antwort #6 am: 19. 05. 2012, 22:52:06 »
Das Wasser im Kühler darf nur knapp über die Lamellen liegen, wenn mehr drinn ist drückts raus. Wie ist denn der Wasserstand jetzt?
Markl
« Antwort #7 am: 19. 05. 2012, 23:39:01 »
Also, ich bin die gut 20 Kilometer zurück gefahren. Bei den letzten 4-5 Kilometer war er schon deutlich über halb. Dann fast am Hot-Punkt.
Habs gerade noch geschafft. Als ich den Chevy ausmachte drückte er noch etwas Wasser raus und vor allem heisse Luft. Der Kühler fing dann zum heulen an. So was hab ich noch nie gesehen bzw. gehört.
Könnte es sein, dass der Kühler verkalkt ist oder so?
Markl
« Letzte Änderung: 20. 05. 2012, 08:41:54 von Markl »
« Antwort #8 am: 20. 05. 2012, 08:57:25 »
Lass Dir für ein paar Euro ( um die 100 ) ein neues Netz einlöten. Und den neuen Verschlussdeckel drauf. Dann solltest Du aber Ruhe haben.
« Antwort #9 am: 20. 05. 2012, 09:03:39 »
Das geringste Übel wäre:
Baue das neue Thermostat aus und fahre ohne. Prüfe wie er sich verhält ohne Thermostat. Die Betriebstemp. wird dann nicht erreicht. Schaue dann in deinen Kühler. Das Wasser müsste dann oben " spülen " und zwar deutlich sichtbar.
« Antwort #10 am: 20. 05. 2012, 10:56:11 »
War der Kühler von oben bis unten Heiß? Wenn er wirklich verkalkt sein sollte dann wird er unterschiedlich warm. Thermostat kannste auch ausgebaut ins heisse Wasser legen und nachsehen ob es
öffnet, die heisse Luft beunruhigt, Könnte auch eine defekte Zylinderkopfdichtung sein. Thermostat raus, wasser drauf und nochmal fahren und dann nochmal schauen.
Markl
« Antwort #11 am: 20. 05. 2012, 11:02:45 »
Glaube ich irgendwie nicht. Dann müsste ja Qualm aus dem Auspuff kommen, oder? Mein Fraule ist mir die gut 20 Km hinterher gefahren. Aus dem Auspuff kommt nix. Weder weiss noch blau noch schwarz.
Die heisse Luft ist über den Überlauf-Schlauch rausgedrückt worden. Auch das heulen vom Kühler, denke ich, kommt eher weil der Kühler nicht richtig arbeitet, oder?? (verkalkt, verrostet)
Markl
« Antwort #12 am: 20. 05. 2012, 12:01:41 »
also zylinderkopfdichtung glaub ich auch nicht.
ich würde dein belair mal starten, kühlerdeckel ab um zuschauen ob das wasser im kühler richtig durchfluß hat. man sieht auch beim gasgeben, das der wasserdurchfluß sich erhöht. wenn das ok ist im stand warmlaufen lassen,
wenn die temperatur steigt auf der anzeige (also bis mitte), mal die 2 großen kühlerschläuche und den kühler selbst komplett durcherfühlen, ob die wärmeverteilung gleichmäßig ist. schläuche sollten beide nun ordentlich warm sein. wenn ni, thermostad raus und das wiederholen.
wenn er schon ab anzeige mitte rausdrückt und dein kühlerdeckel zu schwach geworden ist, einfach mal probeweise ein weitere dichtung aus nem altem fahrradschlauch zurechtschneiden und wieder warmlaufenlassen.
wenn er noch immer überhitzt, könnte es dann wohl doch der kühler sein.
viel glück bei der suche
« Antwort #13 am: 20. 05. 2012, 13:14:54 »
Beim abfühlen von den Schläuchen auf die Ventilator Flügel achten sonst bist du arm dran oder arm ab
Markl
« Antwort #14 am: 20. 05. 2012, 13:21:09 »
Yep.....mache ich.  ;D
Ich werde mir neuen Kühlerdeckel kaufen und Kühler komplett überholen lassen. Dann müsste das Problem wohl weg sein.  8)
Wenns um die Temperatur geht kann einfach zuviel noch teureres kaputt gehen.
Markl
Katana248
« Antwort #15 am: 20. 05. 2012, 21:10:42 »
Check erst mal das Thermostat bevor du viel Geld in den kühler investierst.
Markl
« Antwort #16 am: 20. 05. 2012, 22:23:58 »
Thermostat ist neu.
Markl
« Antwort #17 am: 21. 05. 2012, 08:54:28 »
Kühlkreislauf kann man auch mit Corega Tabs Gebissreiniger spülen...2 Tabletten in den Kühler ...eine Runde fahren (max 20km)...und dann raus damit. Einmal spülen mit klarem Wasser...kurze Runde fahren...nochmal ablassen. Dann neu befüllen mit Zusatz.
Wenn das nix bringt, ist dann tatsächlich irgendwas fällig.
« Antwort #18 am: 21. 05. 2012, 10:01:46 »
mal eine Abweichende Frage am Rande:  WOOOO bekommt man für'n Hunni nen neues Netz rein ?
Alle, die ich hier gefragt habe, wollten dafür zwischen 400 und 500 Euronen sehen...
LG, Tom
Markl
« Antwort #19 am: 21. 05. 2012, 10:10:59 »
LG, Tom
Hallo Tom,
hier ist eine gute Adresse:
http://www.kuehlerbau-neuulm.de/
komblett überholter Kühler Mercedes W116 für um die 200 Euronen. Hundert Euronen halte ich auch für nahezu nicht machbar.
Da sende ich jetzt auch meinen Kühler vom Chevy hin. Den baue ich nachher aus....und ab geht die Luzy.
Markl
