Autor Thema: Kühler für 57er -6-Zylinder ?  (Gelesen 6160 mal)
« am: 13. 05. 2011, 07:50:15 »
Moin, Moin...
Hat einer noch nen "Serien-Kühler" für'n 57er Inline Six  rumzustehen ?
Das mit dem Löten bei meinem scheint spannender zu werden, viele wollen da wohl nicht ran...
Also:  Da es kaum trippelt, entweder so weiter, was ich allerdings auch nicht auf lange Strecken bringen würde,
Oder nen neuen / gebrauchten rein...
Re: Kühler für 57er -6-Zylinder ?
« Antwort #1 am: 13. 05. 2011, 08:49:07 »
NEU ?  Joooo, bei mir........   ;-)
« Antwort #2 am: 13. 05. 2011, 09:00:53 »
Den habe ich schon im Auge ;-)
Schnaggen wir noch mal...  wegen Original und so..
Welcome Home ;)
LG, Tom
« Antwort #3 am: 13. 05. 2011, 12:06:32 »
Müsste der fürn V8 nicht auch gehen? da hätte ich wohl noch einen nagelneuen ..
« Antwort #4 am: 13. 05. 2011, 14:08:58 »
ist der auch aus messing? sende doch bitte mal die masse :hxbxt und den preis bitte.
danke und gruss
norbert
« Antwort #5 am: 13. 05. 2011, 15:51:08 »
nur mal zur Info :
6 Cylinder Kühler paßt nicht für V8 und umgekehrt auch nicht.....außer man hat einen 6 Cyl. Kühlerträger und später mal einen V8 eingebaut.....
und schon garnicht bekommt einen 6 Cyl. hinter einen V8 Kühler!!!
« Antwort #6 am: 13. 05. 2011, 18:43:42 »
nur mal zur Info :
Danke Doc,
ich habe einen 6`kühler original , durch den Vorbesitzer einen V8 Blockmontiert. -daher interessieren mich die Masse beider Kühler ..
« Antwort #7 am: 15. 05. 2011, 23:51:38 »
sorry die maße hab ich grad nciht da, bin nun auch schon wieder in ravensburg... kann sie dir aber noch besorgen wenn du sie noch brauchst!
« Antwort #8 am: 16. 05. 2011, 11:54:39 »
@ Chevy 56, Hallo Norbert, die Maße (Breite*Tiefe*Höhe) sind eigentlich gleich, jedoch gehen die Haltebleche (rechts und links) beim V8 nach vorne und beim 6 Cyl. nach hinten. Daher die unterschiedlichen Befestigungspunkte und dei Aufnahmen am Kühlerträger.
Also im Detail : ein 6 Cyl. Kühler mit 6 Cyl. Kühlerträger (Kühler vor dem Träger montiert)  und V8 geht zusammen......
V8 Kühler und Kühlerträger (Kühler hinter dem Kühlerträger montiert) paßt wegen der Länge des 6 Enders nicht. Da rotiert dann das Fanblade im Kühlernetz....macht sich nicht so gut.
« Antwort #9 am: 16. 05. 2011, 19:39:32 »
Danke Euch,
dann brauche ich einen grösseren Kühler, da im Stadtverkehr das Auto zu heiss wird. - ist etwas modifiziert   :) :)
« Antwort #10 am: 17. 05. 2011, 00:54:32 »
Einmal 6Cyl. Träger mit Adapter für V8 :)
« Antwort #11 am: 20. 05. 2011, 17:35:19 »
mein Block ist leider nah zur Spritzwand montiert  - da passt es schon hinter der Strebe.
Gruß und Danke Norbert
masse V8 ?
« Antwort #12 am: 20. 05. 2011, 19:39:30 »
Kühler ist grad in Lübeck als Muster für den neuen, daher kann ich dir noch keine genauen Maße sagen... Sorry
« Antwort #13 am: 22. 09. 2011, 14:40:59 »
 ;D ja, den Träger  bastel ich mir auch gerade für Deinen EXkühler  ;)
Das habe ich leider jetzt erst verstanden, dass der Haltewinkel bei 6èr und V8 Kühler unterschiedlich angeschweisst ist ::)
auf eine gute Kühlung :D
« Antwort #14 am: 23. 09. 2011, 07:37:44 »
Was haltet ihr davon:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3984Q2em1423Q2el2649QQitemZ350477902646QQsspagenameZSTRKQ3aMEWAXQ3aIT
Hab den Verkäufer mal kontaktet, Versand für 2 Kühler liegt bei 190$+Zoll.
« Antwort #15 am: 23. 09. 2011, 08:04:01 »
wie Dick ist das Netz ?  - Ist es ein 4 Reihenkühler ?
Wer Alu mag, für den ist es Interessant.
Wer mit dem rechtseitig oberen Anschluss klar kommt, kann auch hier etwas finden :
http://www.ebay.de/itm/250896338581?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
ich mag halt den Messingkühler ;)  - habe den neuen gerade verbaut.
Den alten werde ich verkoofen:
Netzmasse in mm -Breite / Höhe / Dicke:
-----------------Alt : 570    /  430  /   40
-----------------Neu: 540   /   430  /   68
Da ich am alten Kühler immer irgendwo minimal die grüne Flüssigkeit gesehen habe,
ist er abgedrückt worden = i.O !!
Das Röhrchen für den Überlauf ist lose.
« Antwort #16 am: 23. 09. 2011, 22:39:53 »
Zur Netzgröße hab ich keine Infos. Werden wohl Orginalmaße sein. für meinen Motor sollte das reichen.
Was willst du denn für deinen Alten Kühler haben?
