Autor Thema: Lenkrad hat dicke Risse  (Gelesen 6256 mal)
humanoid
  • Lieber einen alten V8 als einen neuen M3
Hallo
Gestern ist mir aufgefallen dass mein Lenkrad stark gerissen ist. Da ich angst hatte dass die Speichen kompett abrechen hab ich es mal lieber abgenommen.  Erst dachte ich ich müsste die Speichen ganz auswechseln (Ein Kumpel ist kann alles aus GFK machen) Aber dann ist mir dieses kleine Rundeisen in einem Loch aufgefallen. (Bild 1 und 2) Weiss jemand ob dieses Eisen durchgehend ist und bis zur mitte geht? Wenn das der Fall ist dann dürfte es ja nicht abbrechen!? Und ich brauch nur die Risse auszubessern oder eventuell zu verstärken. Neue bekommt man ja nur in 15" und es soll wenn möglich original bleiben. :-)
Pascal
Re: Lenkrad hat dicke Risse
Keeine Sorge, sogesehen sind deine Risse nur "Schönheitsfehler".
Das Lenkrad hat sowohl den Ring, als auch die Speichen aus Metall in einem Stück.  Die Ummantelung, die hier "platzt" ist also nur "Deko".
Dafür gibt es sogar so'n Reparatur-Satz und die Risse zu verfüllen...
humanoid
Hi Tom
Vielen dank ..puhh.
Hab auch dieses reparatur set gefunden..
Pascal
humanoid
« Antwort #3 am: 11. 08. 2008, 16:12:36 »
Hatte das Lenkrad repariert und schon nach ein paar Fahrten waren die Risse wieder da. :-( Mittlerweile gibt es ja auch ein 18" Lenkrad zu kaufen. Allerdings kann ich nur davon abraten. Habs gestern eingebaut. Der Teller für den Hupenkontakt hat zuviel spiel, so daß es permanent zu "Fehlhupen" kommt. Dann sind die Speichen in einem anderem Winkel, so dass der Hupenkrantz optisch nicht reinpasst dazu kommt dass der Abstand zum lenkrad viel zu gross ist.
Naja mal kucken was ich machen werden.
michalif
« Antwort #4 am: 12. 08. 2008, 21:55:42 »
Hallo Humanoid,
habe gerade deinen Wahlspruch gelesen.Aber was hällst du von einen alten V8 und einem M3.Den V8 fürs Herz und den M3 für die Arbeit. Vertragen sich bereits seit 2Jahren in der Garage.
« Antwort #5 am: 12. 08. 2008, 22:06:39 »
Ich würde beim Restaurieren auf ein Halbfestes Material setzen.
Sikaflex aus dem Boots-Bau.
Das Zeug wird halbwegs fest, ist Überlackierbar, und (denke ich) würde nicht wieder brechen.
« Antwort #6 am: 20. 11. 2008, 08:06:06 »
Hallo, auch wenn Pascal nun kein Reparaturmaterial mehr braucht, der Hinweis von Tom war schon hilfreich, hier meine Tipps für alle, die das noch vor sich haben:
http://www.california-classics.de/Tipps.htm
Übrigens, durch verkehrtes Material kann keine optimale Verbindung zwischen den alten und Reparaturmaterial hergestellt werden. Stimmt die Härte der Spachtelmasse nicht, kommt es wieder zu Ausbrüchen. Selbst wenn größere Teile fehlen, ist eine Reparatur möglich, sie nimmt nur mehr Arbeit in Anspruch.
Trotzdem noch ein Hinweis : Aufgrund des Metallkerns und der zunehmenden Sprödigkeit der Plastikumantelung wird es immer wieder zu leichten Rissen kommen, das liegt nun mal in der Natur der Sache. Metall dehnt sich bei Wärme anders aus als Plastik..... und das Lenkrad wird in der Sonne manchmal sehr heiß.
« Letzte Änderung: 20. 11. 2008, 08:11:59 von FinDoctor »
