Autor Thema: Tip zum Auspuff?????!!!!  (Gelesen 10672 mal)
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit der Geräuschkulisse meines Auspuff's. Folgendes ist installiert: 5,7L Motor ,orginale Gußkrümmer,danach 2" Edelstahl Rohr, Flowmastertopf und 2" Rohr bis hinten.
Das ganze natürlich rechts und links.
Das Problem: Hinten kommt im Standgas im Prinzip
nur ein leises Zischeln raus, ich hätte schon ganz gerne das typische V8 brabbeln, habt irgendjemand ähnliches verbaut mit einem schönen Brabbeln? Vieleicht andere Töpfe(welche?),gar keine Töpfe?
Wer hat nen Tipp für mich?
Re: Tip zum Auspuff?????!!!!
ich habe noch EDELBROCK Edelstahldämpfer in
2 1/2" zu verkaufen. Diese sind schön laut, da : .  Mein Problem, durch X-Pipe und Header klingt er zu modern und laut finde ich. Habe nun Magnaflow.  ACHTUNG: MITTIGER Ein-Auslass.
Hallo Dirk,
du kannst es sicher mit anderen Schalldämpfern versuchen aber der Grund für den "seidenwechen" Sound ist bei der verwendeten Nockenwelle zu suchen. Die ist wahrscheinlich eine GM Standardnocke und die sind SEHR mild. D.h. die produzieren grundsätzlich kaum Geblubber.
Lautere Schalldämpfer verbessern das Ganze wahrscheinlich etwas aber um richtig Sound zu bekommen reicht das wahrscheinlich auch nicht.
Deine Gusskrümmer dämpfen den V8 Sound zusätzlich. Da ist mit Fächerkrümmern ebenfalls mehr zu holen.
SORRY, meine EDE haben einen Außendurchmesser von 61mm !!!!! (Anschluß) :-[
Hallo Dirk,
Es ist richtig was Alex schreibt. Leider hat man mit der originalen Nockenwelle und den originalen Gußkrümmerns nicht viele Möglichkeiten.
Du könntest es ja mal mit California Turbo Mufflern probieren.
Die sind kürzer (und ziemlich ausgeräumt)als die Originalen, also mußt du dort mit Distanzstücken arbeiten oder die Rohre verlängern.
Gibt es eigentlich bei jedem Ami-Teile Zubehör und sind recht günstig.
Eine weitere Möglichkeit wären Cherry Bombs. Gibt´s in verschiedenen Längen.
Sind komplett ausgeräumt und holen alles an Sound raus was geht.
Ich habe noch ein Paar gebrauchte liegen.
Wenn du interessiert bist, meß ich mal die Länge aus.
Sag mir Bescheid.
