Autor Thema: HELP - Residual 10 lbs auseinander!! Wer kennt sic  (Gelesen 5667 mal)
Tja, habe ich ausgepackt, und alles lag auf dem Boden  :-[Wer kennt sich aus??
http://www.mbmbrakeboosters.com/Images/web-catalog/pages/RV10_jpg.htm
Re: HELP - Residual 10 lbs auseinander!! Wer kennt
ist ein bisserl wenig Info dazu... daber das Teil sieht aus, als wenn es zwischen die Bremsleitung nach hinten gehört...
Es reduziert den Bremsdruck auf die Hinterachse, damit die Räder hinten nicht überbremsen und Blockieren...
Das Teil hat einen kleinen Pfeil drauf, denke ich, der zeigt in Fließrichtung zur Hinterachse...
Greetz Tom
Hallo Ihr beiden,
das mit der Funktion ist nicht ganz richtig. Das res. valve reduziert noicht den Bremsdruck sondern lässt in der Leitung einen Druck von 10lbs stehen damit beim Bremsen der Pedalweg so kurz wie möglich ist.
Hier mal ein Link dazu
http://www.mpbrakes.com/uploads/documents/residualvalves.pdf
Tom, das was du meinst ist ein proportioning valve.
http://www.mpbrakes.com/technical-support/reference-valves.cfm
Ja ,das ist es Alex 8)
die Feder und das Gummi habe ich. Ich hatte nur befürchtet, das ich noch etwas verloren hätte.
Wenn ich auf der Masterseite reinpuste, habe ich Durchgang. Von der Brakeseite geht das nicht.
Ich gebe auch mal meinen Senf dazu,
Auf deutsch heißt das wohl:Vordruckventil.
Soweit ich weiß, findet aber nur Verwendung
bei Trommelbremsen.
Ist bei den Deutschen Kisten genauso.
dann müsste ich alles haben??!!
