Autor Thema: Speedometer  (Gelesen 9505 mal)
Lucky
    • Franks-Fotografie
Speedometer
möchte bei unserem 57er das Plexiglas vom Speedometer wechseln, da das alte Original leider mit Rissen überzogen ist.
Meine Frage: Muss ich um den Instrumententräger auszubauen das Lenkrad abziehen? Inklusive Ausbau von Blinker- und Schalthebel? Sieht für mich fast so aus.
Bin für jeden Tip und jede Anregung dankbar.Vor allem wenn´s bedeutet, daß das Lenkrad nicht raus muß ???
Viele Grüße, Frank
Re: Speedometer
Jup... darfst du...
Die Scheibe sitzt zwischen dem Tacho und dem Träger-Gehäuse...  Vollzerlegen
Re: Speedometer
du kannst auch die lenksaeule unterhalb dem lenkrad
abschrauben und absenken, damit das kombi-instr. rausdrehen kannst.
beim instr. nur den mittleren teil zerlegen.
die 4 kleine schrauben aufmachen und alles rausnehmen.
aber aufpassen, die lenksaeule ist mit dem instr. verbunden durch die ganganzeige, ist rechts (2 uhr pos.)
nur aushaengen.
Lucky
    • Franks-Fotografie
Re: Speedometer
@ Tom und Maico,
Dank euch für eure Antworten. Tendiere dazu die Lenksäule abzusenken. Die Verbindung mit der Ganganzeige kenn ich noch vom vergangenen Monat,
als ich selbige dort vergeblich justieren wollte. Hab´s
dann im Motorraum über die Schalthebel gemacht. Hat
sogar geklappt ;D
Wünsch euch ein schönes Wochenende.
Grüße von Frank
