Autor Thema: Lack komplett abschleifen ???  (Gelesen 12916 mal)
chevyfiftyseven
  • rockn roll
hi leute
da ich demnächst ans schleifen von meinem chevy gehe hätte ich ne frage
muss man ihn ganz nackig schleifen oder nicht ???
wie ist das mit dem thermolack ?
momentan sind 2 lacke übereinander einmal gelb und einmal rot !
dank euch
Re: Lack komplett abschleifen ???
Coooole Frage, mit der ich auch schon seit 2 Jahren Kämpfe.
Also Frage 1 an den Fachmann: IST DER 57er nun Schon THERMO-Lack ??  (Einige sagen, den gibt es erst seit den 60ern).
WENN es Thermo-Lack ist, muß er komplett runter.  Der Lacker, mit dem Ich gesprochen hatte, meinte, AM BESTEN, Schnitte in den Lack machen, mit BEIZE behandeln und mit Folie abdecken... 24 Stunden später schaben und von vorne mit dem Rest.
Drauflassen geht, sagen einige, dafür soll es Sperrgrund geben. Nur hat ebend der Thermo-Lack wohl eine andere Ausdehnung als die Modernen Lacke, so daß sich wohl relativ schnell ein Spinnen-Netz bilden soll.
Witzig, da bei mir (zumindest Teile-Weise) schon mal nachlackiert wurde...  keine Risse bis heute.  Und die Haube vorne ist wegen einer Mega-Schramme mit angemischter Spray-Dose beilackiert...  geht auch SUPER, und da haben wir sogar die Übergänge einpoliert...
Also wenn DA einer was genaues zu weiß, würde mich DAS auch interessieren.
ich habe damals (1990/91) meinen beli kompl. nackig machen lassen.
zum einen, wegen dem lack(meistens schon oefters lakiert)
und zum anderen, wegen dem(von den vorgaengern) gespachtelen.
ausserdem tut sich der lakierer leichter beim neu aufbau(?) der lakierung.
ist aber eine schweine arbeit den lack runterzuschleifen. aber dann weiste was unten drinnen (alles) ist und war.
ich wuerds heute auch wieder machen lassen.
chevyfiftyseven
  • rockn roll
ja ich glaub ich mach den nackig
was für beize kannst du mir da empfehlen
denn dann probier ichs mal mit dem !
hatte es bereits schon mit graffitientferner probiert
verdammt mühsam
AndreasK
Hallo Du Namenloser ;D
Probier es mal mit Universal Reinigungsscheiben (im Volksmund auch Megakekse genannt). Die werden in  die Flex gepannt, dann den Atemschutz nicht vergessen und los gehts. wenn man sich ranhält ist der Chevy in zwei Tagen nackig !
Und die Ecken und Kanten wo Du nicht hinkommst lässt man am besten Sandstrahlen. Und zwar bevor  man komplett Wahnsinnig wird!!
PS: Kleiner Tip am Rande. Du solltest alles was Du hinterher nicht Tagelang putzen willst vorher mit Folie abhängen  ;D ;D ::)
Viel Erfolg AndreasK
Hi  8) wieviel von diesen Megakekse braucht man für die Aktion ?
Ich will zwar nicht meinen, aber vielleicht den Dragster abschleifen. ::)
AndreasK
Hallo Thilo,
So genau weiß ich das nicht mehr aber so 15 - 20 waren es schon .
Das Problem ist das die Dinger, solange der Untergrund
schön eben ist, recht lange halten. Aber wenn Du anfängst kanten zu schleifen fliegt einem das Zeug recht schnell um die Ohren . Für eine Türe zB. habe ich  zwei Stück gebraucht . Einen für alle flachen Stellen und einen für den Rest.
Aber trotzdem war es immer noch billiger als alles stahlen zu lassen.
Gruß Andreas
PS: Die Staubmaske nicht vergessen  ;)
Danke für die Info 8)
Der Material- und Stundeneinsatz hält sich ja im Rahmen. Wie ist das mit der anschließenden Behandlung ?
Also, mit den Keksen hole ich den Lack runter. Anschließend werden mit dem Schmiergelpapier  die Flächen schön glatt gemacht?  ::)
AndreasK
Hallo Thilo,
Willst Du nur den Lack runterholen und die Grundierung drauflassen? Da kann ich nicht sagen ob das geht ,ich hab nämlich bis auf`s Blech alles runtergeholt.
Gruß Andreas
chevyfiftyseven
  • rockn roll
hossa
#habe mir jetzt"negerkekse" bestellt
und dann leg ich los !
gruß der nackigmacher
AndreasK
Sorry !!
Aber das mit den "Negerkeksen" ist nicht vom mir.
Die Dinger heißen nämlich MEGAKEKSE ;)
Gruß Andreas
chevyfiftyseven
  • rockn roll
egal wie die heissen hauptsache der lack iss weg ! ;D
ahoi  8)
tja und es gibt trainierte oberarme!! :P
crunchyrocks
« Antwort #13 am: 04. 02. 2009, 14:15:51 »
Die werden in  die Flex gepannt, dann den Atemschutz nicht vergessen und los gehts. wenn man sich ranhält ist der Chevy in zwei Tagen nackig.
_________________________________
Aktuelle Auto Modell
« Antwort #14 am: 04. 02. 2009, 14:53:41 »
Wenn ich die ehemaligen Bilder kurz vor der Lackierung von meinem Auto sehe, ist die orginal Farbe drauf geblieben, sieht 8 Jahre danach auch noch gut aus, hängt vermutlich einfach von dem entsprechenden Haftrund oder wie auch immer die Mocke heißt ab.
Bei 2 Lackschichten würde ich aber auch das das Blech nackig machen,schleifen oder Tauchbad,zur Not sogar Sandstrahlen, je nachdem.
Zu den Schleifscheiben,
im Volksmund heißen die: Negerkekse!  Ohne irgendwelche bescheuerten Hintergedanken.
oldcarpainter
« Antwort #15 am: 22. 02. 2009, 02:06:52 »
Juhu
NACKICH machen is gut da weis man wenigstens worauf man aufbaut.
Nur bitteeeeee VORSICHTIG schleift nicht stundenlang auf einer Stelle rum, das  Blechle wird zu warm und es könnte sich verwerfen sogenante Frösche können sich bilden ,dann hat der Lacker echt ne Arschkarte
aufen Dach können sich die innenliegenden Versteifungsbleche abmakieren  , auch voll kacke
Ich hab meinen jetzt angefangen mit nen Excenterschleifer blank zu machen  schön weit hin und her mit 80 schleifscheiben
Okay dauert schon länger ist aber viel Material schonender
Und immer schön mit der ganzen Fläche schleifen nie mit der Kante das gibt auch Beulen
Mein Tip macht Teil für Teil .Holt Euch bei Euren Lacker einen Roten Rostschutzgrund zb.von Glasurid  heisst das Zeug Eintopfprimer ,ne billige Pistole
 und ab gehts
das Teil schleifen (blank machen), mit Verdünnung abwaschen ,und sofort grundieren.
Der Lackierer brauch nachher nur noch die Beulen blank machen und spachteln den Rest köppt er nur über und kann dann Füllern.
Ihr spart auch ne menge Geld wenn Ihr dem Lacker so ein Auto hin stellt
so ab gehts
viel Spass beim schleifen
Gruss Frank
