Autor Thema: Blue Flame  (Gelesen 8480 mal)
Chevy Interesent
Blue Flame
« am: 13. 04. 2024, 22:22:48 »
Guten Abend,
Mein Onkel hat noch einen Chevy Six Zylinder in der Garage stehen müsste eigentlich einen 52er Blue Flame Six sein ist aber nicht mehr Blue sondern Schwarz  :D
Wie kann ich raus finden ob es einen Original Blue Flame Six ist, gibt es Nummern auf dem Motorblock die dies definieren können ?
Habe ein Foto gemacht aber kriege wegen der Dateigröße das hier nicht hochgeladen und habe nur dem Handy und kein PC um die Dateigröße zu ändern
Re: Blue Flame
« Antwort #1 am: 15. 04. 2024, 10:30:18 »
schau mal auf der Seite wo der Verteiler sitzt. Dort gibt es rechts davon  eine 6 stellige Blocknummer, beginnend mit einer  3....... ( siehe Foto )
diese Blocknummer mal hier angeben.
Kann  man auf dem Zylinderkopf auch eine Nummer sehen  ( steht entweder etwas mittig auf der Seite, wo Einlass- und Auspuffkrümmer montiert sind ) ?  beginnt auch mit einer 3 .....
Hat der Ventildeckel zwei Stehbolzen ( mittig ca. 20cm auseinander ) wo man den Ventildeckel von oben mit festschraubt ? oder sind das vier kleine Schrauben ( jeweils 2 ) an den Seiten des Ventildeckels ?
und zuletzt : hat der Zylinderkopf seitlich ( wo die Zündkerzen reingedreht werden )   ein abschraubbaren Deckel oder ist der der Zylinderkopf deutlich zu sehen ?
wenn du  diese Info´s  hier reinschreibst, können wir dir evtl. helfen....
die wichtigste Frage dazu :   dreht der Motor oder ist er fest ?  wenn er fest sein sollte, dann wird es schwierig, denn dann ist meist mehr kaputt las repariert werden kann
Chevy Interesent
Re: Blue Flame
« Antwort #2 am: 15. 04. 2024, 20:44:26 »
Ich habe heute Abend mal geschaut.
Die Nummer auf dem Block fängt an mit 3835
Der Deckel hat 2 Stehbolzen
Das Dritte habe ich vergessen zu schauen  :(
Der Motor Dreht ist laut Aussage auch funktionstüchtig damals aus einem Fahrzeug ausgebaut.
« Letzte Änderung: 15. 04. 2024, 20:47:58 von Chevy Interesent »
Re: Blue Flame
« Antwort #3 am: 16. 04. 2024, 09:03:21 »
ok, das hilft allerdings nicht viel weiter, weil alle 216cui von 1948 bis 1953   mit 3835....  ( plus 3 oder 4 weitere Zahlen Hatten ) dann kamen noch 1951bis 1954 die 235cui dazu mit 3835... mit 3 Zahlen )
ohne die letzten drei oder vier Zahlen kann man das nicht genauer bestimmen...außer, dass der Block vor 1954  "gegossen wurde"
