Autor Thema: Beleuchtung innen?  (Gelesen 9192 mal)
suissi
Beleuchtung innen?
« am: 25. 06. 2023, 17:05:51 »
Hallo zusammen, ich habe seit heute folgendes Phänomen. Bei mir gehen die Innenleuchten und das Dome Light nicht aus! Das heisst sie leuchten die ganze Zeit auch wenn ich die Türen geschlossen habe und den Zündschlüssel abgenommen habe. Hatte das schon jemand? Wie kann ich dieses Problem lösen? Kann man die Türschalter testen? Wo befindet sich der Masseanschluss der Innenleuchten?
Besten Dank für all eure Hilfestellungen, kanns sie gebrauchen.
LG
Suissi
Re: Beleuchtung innen?
« Antwort #1 am: 26. 06. 2023, 09:20:00 »
meist ist dann einer der Türkontaktschalter defekt. Die schalten gegen Masse durch. Am DomeLight liegen die 12V an Oranges Kabel. Weisses Kabel geht zu den Schaltern, deren Gehäuse an Masse geht.
Einfach alle Türkontakte lösen und dann im gedrückten Zustand einzeln gegen Masse halten und sehen bei welchem Schalter es trotzdem leuchtet.
Sollte das DomeLight trotz ausgebauter Schalter noch leuchten, dann hat die Leitung irgendwo Massekontakt  :-\
« Antwort #2 am: 26. 06. 2023, 09:51:27 »
oder der Lichtschalter ist ganz nach rechts gedreht.....
der Lichtschalter hat ja auch eine Dimmfunktion für die Instrumentenanzeige......ganz bis zum Ende gedreht, geht die Innenleuchte an, ohne das die Türen geöffnet sind....
einfach mal probieren den Drehknopf im Uhrzeigersinn zu drehen....da ist am Ende ein kaum zu merkende Raste...damit wird die Innenleuchte geschaltet....
ist ganz nah an der hellsten Dimmfunktion der Instrumentenbeleuchtung und wird dann manchmal unbeabsichtigt aktiviert...
« Antwort #3 am: 26. 06. 2023, 18:42:17 »
Hai Stefan...
....jo, guter Punkt  ::)
« Antwort #4 am: 27. 06. 2023, 08:01:27 »
Hai ?  wo ist der Hai ????   ;D ;)
« Antwort #5 am: 27. 06. 2023, 14:30:17 »
Jetzt wird schon bei der Beleuchtung gegendert... ;D
« Antwort #6 am: 27. 06. 2023, 18:52:14 »
jooo, da sieht man wo sowas hinführt...... ;D :P :'(
es gibt ja sonst nichts wichtigeres bei uns zu tun.....Hauptsache alle*innen + divers, haben recht und fühlen sich wohl.....
manchmal wünschte ich ich käme von einem anderen Planeten.
dann könnte ich mich absetzen und müßte diesen ganzen Sch.... nicht mehr mitmachen....
bmwr50
« Antwort #7 am: 27. 07. 2023, 12:59:09 »
Hallo Stefan,
Du sprichst mir aus der Seele !!!!!
liebe Grüße
Klaus
