Autor Thema: Tankanzeige geht nur bis zur Hälfte obwohl der Tank voll ist  (Gelesen 8606 mal)
Heinz
ich habe einen 57er Belair mit "Power Pack Equiped".
Aber komischerweise ist da "nur" der 16Gallonen Tank verbaut.
Eigendlich kein grosses Problem.
Aber nun zu meiner Frage:
Wenn ich den Tank ganz fülle geht meine Tankanzeige nur bis kurz oberhalb der Hälfte.
Der Tankgeber hat einen Bereich von 0 - 30Ohm.
Den Bestehenden habe ich auch durch einen neuen ersetzt. Hat aber nichts gebracht.
Auch auf den Händlerseiten der USA finde ich nur Tankgeber mit einem Bereich von 0-30Ohm.
Könnte das auch an einem Defekt des Anzeigeinstrumentes liegen?
Der "kleinere" Tank wird ja warscheinlich keinen Einfluss haben.
Nehme gerne Tips entgegen...
Besten Dank  :=S
Heinz
Re: Tankanzeige geht nur bis zur Hälfte obwohl der Tank voll ist
« Antwort #1 am: 31. 07. 2022, 17:52:09 »
kommt da nicht ein widerstand hinten an das instrument?
Heinz
« Antwort #2 am: 31. 07. 2022, 22:48:12 »
Ein Widerstand? Wie gross müsste dieser denn sein?
« Antwort #3 am: 01. 08. 2022, 09:31:16 »
also meines Wissens kommt da kein Widerstand hinter das Instrument....
der Grund kann aber vielfältig sein.....
da der Tankgeber/Instrument  über Masse läuft, kann auch ein Kabelbruch zwischen Geber und Instrument die Ursache haben....
sieh auch mal hier der Technik Tipp von mir : Nov. 2007 und Juni 2020
da sind verschiedene Ursachen aufgeführt.
Heinz
« Antwort #4 am: 02. 08. 2022, 21:33:14 »
Danke FinDoctor für den Typ.
Macht sinn...
Werde dies nächstens mal ins Augefassen und überprüfen...
