Autor Thema: Verstärkungsstreben unter Motorhaube  (Gelesen 10406 mal)
Hi,  8)
bei unserem Chevy fehlen die Verstärkungsstreben unter der Motorhaube.  Hat jemand ein Foto davon, damit ich weiß wie die aussehen und wo die hinkommen? Wer weiß ausserdem wo ich die kaufen kann?
Re: Verstärkungsstreben unter Motorhaube
Hi Thilo,
welche meinst du? Die lange in der Mitte oder die beiden kurzen Querverstrebungen?
Ich habe auch keine Längsverstrebung gehabt und habe auch keinen Ersatz gefunden. Reproduziert werden die Teile nicht. Ich hab meine dann einfach aus Carbon gemacht. Sieht geil aus, ist leicht und haltbar.
Die einzige Chance ist, eine gebrauchte von irgendwo aufzutreiben, was allerdings etwas länger dauern könnte.
Hi Alex,  8) ich meine das sind zwei kurze Streben die müßten irgendwo bei den Raketen beginnen und vorne am Schloß oder an der vorderen kante befestigt sein. Also eine Verstärkung damit sich das nach unten gezogene Blech der Haube nicht verwinden kann. Ne' Idee was ich meine  :-/
Ah ok, du meinst die kurzen vorne.
Die hatte ich auch nicht. Meines Wissens nach werden die auch nicht reproduziert. Ich hab meine bei ebay.com bekommen. Notfalls kann man die aber auch alleine basteln Sind eigentlich nur zwei Stahlstreben aus Rundstahl mit Ösen am Ende. Die Verwindungssteifigkeit der Haube ist aber maßgeblich von den Teilen abhängig.
chevyfiftyseven
  • rockn roll
hi thilo
ich glaube diese welche hab ich noch dran
werde ein foto machen und es dir senden !
oder vielleicht bist du am wochenende auch in deiner heimat dann kannst du es dir persönlich anschaun !
gruß mike
Oh ja mach mal, das wäre nett von dir.  :)
Hi Tom, schönes Foto.  ;)
Die meine ich aber nicht. Es sind zwei Streben die -so glaube ich - in Fahrtrichtung, leicht schräg montiert sind. Eher Runde Stangen die vorne am Haubenschloss enden und an der Verstärkungstrebe (die von deinem Anhang) beginnen. ::)
AndreasK
Hallo Thilo!
Ich denken Du meinst die Streben dei bei Danchuck unter dem Namen "Hood Brace Rods With Rivets" auftauchen. Die Bestellnummer lautet übrigens 1902.
Gruß Andreas
Jaaa, genau dass sind sie.  :D
Danke für den Tip.  :)
crunchyrocks
« Antwort #10 am: 04. 02. 2009, 14:15:34 »
_________________________________
Aktuelle Auto Modell
