Autor Thema: Second life for the1955 210 4 door  (Gelesen 104308 mal)
0 Mitglieder und 45 Gäste betrachten dieses Thema.
grautier
« Antwort #280 am: 06. 02. 2022, 19:21:57 »
Hab´mal bischen weiter gemacht... mit den "Kleinarbeiten".
Die Stoßstangen gingen zum Strahler und danach zum lackieren, alles zusammen für unter 400 € - da bin ich schon zufrieden.
Nummernschildbeleuchtung hatte ich schon vorbereitet, die konnte nun eingebaut werden. Die Verkabelung läuft hinter der Stoßstange und bekommt dann einen zentralen Anschluß im Kofferraum ( Kabel liegt schon dort ).
Dann hab´ich mich der Servopumpe gewidmet...war ein bischen fummelig, aber nun hat die eine stabile Aufnahme am fahrerseitigen Krümmer bekommen und ich kann den neuen Keilriemen gut spannen. Jetzt muss ich "nur" noch die Schläuche an die neue Pumpe anpassen (lassen).
Gruß aus L.E.
Peter
grautier
« Antwort #281 am: 06. 02. 2022, 19:23:17 »
Die door pins hab´ich bei ebay vom Fiat 500 erstanden ( ich glaube für 8,50€ der 4-Türer-Satz ), die passen gut nur die Durchführungen mussten mit dem Cutter eingeschnitten und etwas im Durchmesser verkleinert werden. Beim einsetzen etwas Kleber unten dran und fertisch !
Foto vom Endzustand hatte ich auch gemacht, ist aber unscharf - kommt bei Bedarf später nochmal.
Gruß aus L.E.
Peter
grautier
« Antwort #282 am: 11. 02. 2022, 18:16:29 »
Wer ´ne Rohrbiegeeinrichtung für 2" Rohr hat, macht das sicher in 2 Stunden, ich hab´jetzt 1,5 Tage gebraucht, aber nun stößt der Pitmanarm beim scharf links einlenken nicht mehr ans Auspuffrohr fahrerseitig an. War ´ne ganz schöne Arbeit ....kurze Stücke mit 45° Gehrung schneiden, alles zusammenschweißen, verschleifen und dann wieder mit dem Hitzeschutzband versehen...s. Bild
Der Umbau der Halterung für die Servopumpe hatte ja auch seine Zeit benötigt- als ich den Erstaufbau machte, hab´ich keine Krümmer am Block gehabt und genau dort stieß diese beim verstellen der Keilriemenspannung natürlich an.
Servopumpe ist aufgefüllt, aber schon ohne großen Druck ( also nur händische Lenkung ) hängt da am Steuerblock ein Tropfen Öl... sieht mir aus, als bräuchte ich das Teil auch noch neu... na mal sehen - morgen wird gestartet  :o
Dann werde ich mich mal den Innenverkleidungen der B-Säulen widmen....
Also gar nicht so schlecht, dass der Frühling noch nicht so richtig begonnen hat. :-\
Es ist halt immer noch was zu tun.
Gruß aus L.E.
Peter
grautier
« Antwort #283 am: 13. 02. 2022, 10:53:31 »
So, Auspuff ist wieder komplett.
Stoßstange hinten ist dran.
Leider leichte Inkontinenz am Servoventil... evtl. müssen die Dichtungen dort noch etwas aufquellen ?
Lenkung geht schon gut leicht, aber ich muss wohl noch etwas Servoöl auffüllen, denn dieses hat sich nach dem ersten Test im System verteilt.
Gruß aus L.E.
Peter
BobFalfa
« Antwort #284 am: 14. 02. 2022, 16:09:06 »
Mal wieder Hut ab, gute Arbeit. Zu dem Bild Stoßstangenhorn hinten verkabelt die Frage an euch alle... Gibt's da nicht ne Abdeckung? Ich fahre seit Jahrzehnten Stoßstangenhörner, die von der Ente haben von hinten her eine Kunststoffabdeckung, damit man nicht von hinten ins Pressblech schaut. Wäre beim Chevy noch dringender, da dies wenigstens die Elektrik der Kennzeichenbeleuchtung abdecken würde. War die original echt so nackt?  ???
Herzliche Grüße Simon
« Antwort #285 am: 14. 02. 2022, 17:57:14 »
jopppp, das war so nackich..... ;)
grautier
« Antwort #286 am: 15. 02. 2022, 15:51:51 »
Hmm, hab ich mich auch schon gewundert,denn meiner war echt so original.
Wäre für'n Friemlich wie mich Mal ne Aufgabe.
Macht man das aus Kunststoff und klebt es mit etwas Silikon ein oder aus Blech mit Klemmfedern...???
Gruß aus L.E.
Peter
BobFalfa
« Antwort #287 am: 15. 02. 2022, 18:19:09 »
So sieht das bei der Ente aus:
https://media.franzose.com/de/img/big/citroen-2cv-stossstange-vorne-stossstangenhorn-umrandung-einfassung-kunststoff-P16526.jpg
Also falls du mit Kunststoff experimentieren möchtest kann ich kydex empfehlen  8)
Schön wäre es natürlich schön wenn das Horn hinten zu wäre und die Fassungen und Verkabelungen nicht sichtbar
« Antwort #288 am: 15. 02. 2022, 20:31:53 »
Ist wirklich schon eine Meisterleistung was du in ca einem Jahr geleistet hast, Respekt!!, Klasse  :=S
Die Stoßstangen hätte ich nicht lackiert, das geht gar nicht, aber die Hauptsache ist das es Dir gefällt!!
grautier
« Antwort #289 am: 19. 02. 2022, 17:50:34 »
Danke für die Blumen, aber die Stoßstangen in Chrom kann man ja auch später noch machen....
Heute hab´ich die Türanschlaggummis noch verbaut, das Handschuhfachinnenleben angefertigt + eingebaut, gibts offenbar bei Ecklers im katalog gar nicht....
-> der Schlüssel dafür bekommt noch ´nen Knopf.
Erst mal ein Muster in Pappe, dann richtig mit Karrosseriepappe, die Ablagefläche noch textil belegt, innen schwarz gespritzt,
die Handschuhfachklappe eingebaut, ein Briefkastenschloß eingebaut ( der Schlüssel bekommt noch ´nen Drehgriff),
Verriegelung angepasst.... naja - Details eben...
....und dann bin ich mal raus gefahren  ;D - der Karren sieht bei Tageslicht doch besser aus als bei künstlicher Beleuchtung !
Und als ich dachte : endlich fertig ! Stelle ich fest: Hab´gar keine Scheibenwischerarme... so´n Sch...
Nach der Oldieabnahme dann Testfahrten - mal sehen, ob alles so funktioniert wie gedacht. :-\
Erst mal bin ich happy !
« Letzte Änderung: 19. 02. 2022, 17:59:32 von grautier »
Gruß aus L.E.
Peter
grautier
« Antwort #290 am: 19. 02. 2022, 17:52:11 »
Bilder waren zu groß, daher geht´s jetzt hier weiter
Gruß aus L.E.
Peter
grautier
« Antwort #291 am: 19. 02. 2022, 17:57:35 »
Ja, den Teppich vorn muss ich auch noch ergänzen...aber das ist ja nun wirklich Pillepalle... :-[
Gruß aus L.E.
Peter
Pogolino
  • 55' 210 4 Door
« Antwort #292 am: 21. 02. 2022, 13:24:54 »
Ist sehr schick geworden dein 55er.
Endlich mal ein 4door.
Bei mir geht es jetzt auch weiter.
Beste Grüße
Arthur
grautier
« Antwort #293 am: 06. 03. 2022, 18:56:36 »
Yippieh ! ;D  Oldieabnahme ist gelaufen + Fahrzeug seit Freitag auch zugelassen. :=S
JETZT noch auf schönes Wetter warten ( und dass die Baustelle vor dem Haus fertig wird ) dann geht´s auf die ersten Runden um die Blöcke !
Motorcheck, Bremsencheck ( und nachstellen ), schaltet das TH 350 sauber, was zeigt der Tacho an.....???? Fragen über Fragen...
Ich bin gespannt.
Gruß aus L.E.
Peter
Sandokan
« Antwort #294 am: 06. 03. 2022, 19:12:28 »
Glückwunsch tolle Leistung
Ich bin stolz auf Dich
Gruß Eckhard
BobFalfa
« Antwort #295 am: 08. 03. 2022, 20:29:17 »
Hammer, herzlichen Glückwunsch! 8)
grautier
« Antwort #296 am: 13. 03. 2022, 12:23:25 »
Danke,
Probefahrt heute.... natürlich zeigt der Tacho nix an, liegt wohl am Getriebe denn der Test des Tachos mit Akkuschrauber funktionierte...und Welle ist neu.
Ölverlust unterm Getriebe ...eine Leitung zum Ölkühler nicht dicht...hab ich nachgezogen.
Aber dafür macht man ja Testfahrten...
« Letzte Änderung: 14. 03. 2022, 16:35:23 von grautier »
Gruß aus L.E.
Peter
Townsman57
    • Fourever-Classic-Parts
« Antwort #297 am: 14. 03. 2022, 07:33:16 »
Wie kommt man denn ohne funktionierenden Tacho, mit tropfenden Ölleitungen und ohne Probefahrt durch die Abnahme?  ;)
Gas ist Rechts
Viele Grüsse
Ralph-Peter
www.fourever-classic-parts.de
« Antwort #298 am: 14. 03. 2022, 10:26:56 »
 ;) in dem man ein wenig schraubt... ;D
schau mal, ob das tachoritzel noch zähne hat....
hat der tacho eine km beschriftung?
grautier
« Antwort #299 am: 14. 03. 2022, 16:34:36 »
@ townsman57 : " tropfende Ölleitungen" -> naja, der eine sagt schwitzende Stelle ( da hängt dann auch irgendwann mal ein Tropfen, vor allem wenn man doch mal "etwas Stoff gibt" ), der andere meint ´ne richtige Leckage...bei mir war´s eher das Erste aber ich möchte alles gern staubtrocken haben.
Tacho - hat irgendwie keiner in der Hektik auf´m Schirm gehabt   :=S  aber auch das bekomme ich hin.
@Maico : Danke für den Tip: DAS werde ich als nächstes untersuchen.
              "km-Beschriftung" :  ist schon wieder ab... :-[
Gruß aus L.E.
Peter
