Autor Thema: Was für ein Vergaser ist das?  (Gelesen 10522 mal)
Flugrost
« am: 30. 08. 2019, 22:58:53 »
Ich versuche den an meinem Fahrzeug verbauten Vergaser zu identifizieren. Konnte bisher keine Markierungen entdecken. Es sind Edelschrott-Ansaugbrücke und Ventildeckel verbaut, ich vermute daher einen Edelbrock-Vergaser. Wo sitzen dort die Kennzeichnungen?
Re: Was für ein Vergaser ist das?
« Antwort #1 am: 31. 08. 2019, 07:11:50 »
wenn du vielelicht noch ein paar weitere Fotos reinstellen könntest,
ich meine so von der anderen Seite und von hinten und direkt von vorn, dann könnte man das vielleicht herausbekommen...
so mit nur einem Foto ist das nicht ganz so leicht.... ;)
« Antwort #2 am: 31. 08. 2019, 13:29:02 »
dürfte ein ede versager sein...
vorne rechts ist am versagerfuss eine nr. eingeschlagen....
Flugrost
« Antwort #3 am: 01. 09. 2019, 14:23:34 »
Habe jetzt auch die Nummer erkennen können:
Flugrost
« Antwort #4 am: 01. 09. 2019, 15:04:23 »
Wer weiß die Motornummer zu identifizieren? Es soll ein 327 aus Anfang der 60er sein.
shar-k-iller
  • 56 210 2Door Sedan (Ratte)
« Antwort #5 am: 01. 09. 2019, 19:40:33 »
Zum Vergaser:
http://www.igfd.org/?q=Edelbrock+9635sa
Zur Motornummer...diese steht hinten auf der Fahrerseite hinterm Kopf auf einer ebenen Fläche hin zum Getriebe
http://www.1968ss.com/sbcsuffix.asp
« Letzte Änderung: 01. 09. 2019, 20:08:19 von shar-k-iller »
Liebe Grüße, Florian
Flugrost
« Antwort #6 am: 01. 09. 2019, 21:55:56 »
Danke für den Link zum Vergaser. Wegen der Gussnummer hinter dem Motor: Ich komme da leider nicht dran, ich viel zu eng an der Spritzwand um dort reinschauen zu können.
Der Engine Suffix Code lautet zweistellig RB und nicht 4RB wir ich vorher dachte. Nun weiß ich das es ein 1962er 327 mit High Power 300HP ist. Das Getriebe war laut Code mal manuell, verbaut ist aber ein noch nicht identifiziertes Automatikgetriebe.
shar-k-iller
« Antwort #7 am: 01. 09. 2019, 22:38:31 »
Wie schaut denn die Ölwanne des Getriebe aus, so lässt sich sofort sagen was es ist.
Flugrost
« Antwort #8 am: 01. 09. 2019, 23:08:51 »
Das ist die Getriebe-Ölwanne:
shar-k-iller
« Antwort #9 am: 02. 09. 2019, 08:02:08 »
Ist nen Th350... Also das 0815 Getriebe von Chevy. Solide, oft eingesetzt, simpel zu reparieren... wie das C4 von Ford.
Habe übrigens auch ein 327cui von 62 in meinem!
Flugrost
« Antwort #10 am: 02. 09. 2019, 22:18:47 »
Vielen Dank für die Hilfe!
Gibt es eigentlich einen Hersteller oder ein Auspuffanlagenmodell das als besonders leise bekannt ist? Derzeit ist das Gebrüll des Motors infernalisch, das muss ich ändern.
« Antwort #11 am: 03. 09. 2019, 00:13:54 »
Dynomax Super Turbo - alle Modelle ueber 20" Laenge sind sehr leise und rauben nur minimal an Leistung
V8hütti
« Antwort #12 am: 03. 09. 2019, 10:17:38 »
Gings hier nicht mal um den Vergaser?
Haut rein und Rock´n Roll
