Autor Thema: Motorumbau  (Gelesen 5703 mal)
bmwr50
Motorumbau
« am: 25. 06. 2019, 09:12:57 »
ich spiele mit dem Gedanken mir einen anderen Motor inkl. Getriebe für meinen Chevy zu besorgen. Ich dachte hierbei an den im Opel Diplomat V8 verbauten 327er mit 3-Gang Getriebe (Turboglide).
Wer kann mir Tipps geben, auf was ich beim Einbau achten muß, wie z.B. Halterungen, Kardanwelle etc.
Vielen vielen Dank und Gruß
Klaus
shar-k-iller
  • 56 210 2Door Sedan (Ratte)
Re: Motorumbau
« Antwort #1 am: 25. 06. 2019, 11:10:43 »
Habe einen 327cui drinne (62er Corvette). wurde aber schon in den USA reingesetzt.
Halterungen hinten am Getriebe mit Quertraverse und seitlich am Motor mit diesem Kit:
https://www.speedwaymotors.com/Speedway-1955-57-Chevy-Car-V8-Motor-Mount-Kit,52296.html
Batterie ist im Kofferraum und Scheibenwischermotor im Innenraum für mehr Platz. Mit Headern wird es sehr eng an den Rahmen, aber passt noch grad so. Habe ein E-Lüfter und der Kühler ist vor dem Frontblech.
Liebe Grüße, Florian
bmwr50
Re: Motorumbau
« Antwort #2 am: 25. 06. 2019, 14:20:25 »
erstmal ganz herzlichen Dank für die tolle Info.. :)
Re: Motorumbau
« Antwort #3 am: 25. 06. 2019, 14:51:04 »
Frage: Was willst Du erreichen? Warum ein anderer Motor?
Wenn es in erster Linie um das Getriebe geht, dann kann man auch das tauschen...z.B. gegen ein TH350 oder ein TH400 (das aus dem Diplomat) oder gegen ein TH200 4R oder ein TH700...die beiden letztgenannten sind 4-Gang Automatikgetriebe.
Ich habe hinter meinen 283er ein TH200 4R gehängt.  Der Umbau insgesamt hat schon einen gewissen Aufwand und die Kosten dafür sind mindestens zwischen 2500 und 3000 Euro anzusetzen (inkl. Getriebe).
Tintin
  • E-Day
Re: Motorumbau
« Antwort #4 am: 26. 06. 2019, 16:22:05 »
Für den Motor brauchst Du keine separate Befestigung. Dafür kannst Du die original Halterungen verwenden.
VG
Robert
Re: Motorumbau
« Antwort #5 am: 27. 06. 2019, 11:57:18 »
VG
Robert
Würde ich nicht machen. Der 327 hat einiges mehr an Drehmoment. Am Ende muss es jeder selber wissen.
Tintin
  • E-Day
Re: Motorumbau
« Antwort #6 am: 27. 06. 2019, 13:11:59 »
Fahre seit 32 Jahren mit einem 327 und der originalen Halterung, war bisher kein Problem.  Natürlich sind seitliche Halterungen stabiler aber nicht zwingend notwendig.
Robert
