Autor Thema: Einstellen vom Standgas  (Gelesen 15428 mal)
festerbestertester
« am: 22. 06. 2019, 14:16:32 »
ich würde gerne das Standgas etwas höher stellen. Wenn der Motor warm ist geht die Drehzahl ziemlich in die Knie, wenn er im Leerlauf läuft. Beispielsweise auf D an der Ampel. Da ist er mir dann auch schon ausgegangen. Beide Klappen sind auf, wenn der Motor warm ist.
Wo sitzt denn die Schraube zum verstellen?
Henning
Colonial Cream/India Ivory
Dark Violett Perleffect
festerbestertester
Re: Einstellen vom Standgas
« Antwort #1 am: 22. 06. 2019, 15:40:59 »
Hier ein paar Bilder meines Vergasers. Ich schätze, das ist der Originale mit einem anderen Luftfilter.
Wie gesagt, er läuft ruhig und stottert nicht. Nur die Drehzahl ist warm zu niedrig, wenn er auf R oder D steht. Dann fängt die Generatorleuchte an zu glimmen und er geht aus, wenn ich nicht wieder anfahre.
 Wenn er kalt ist, läuft er auch auf D oder R mit gehaltener Bremse super.
« Antwort #2 am: 22. 06. 2019, 19:00:44 »
die sitzt an deinem Vergaser auf der Fahrerseite da wo die Feder und die Stange vom Gaspedal zu sehen ist auf deinen Fotos
Ist ganz einfach!!!
Allerdings
Wenn ich mir deinen Vergaser so ansehen sieht der für mich so aus als wenn der dringend eine Überholung braucht, er schein leicht undicht zu sein
Die braunen Laufspuren sind Benzinreste!!!!
Undichte Vergaser sind gefährlich, rede da aus eigenen Erfahrung
Autobrand ist kein Spass :-[
« Letzte Änderung: 22. 06. 2019, 19:03:53 von Mr.409 »
festerbestertester
« Antwort #3 am: 22. 06. 2019, 19:13:25 »
Meinst Du diese Schraube?:
Die Spuren habe ich auch schon gesehen. Der Vergaser ist aber absolut dicht, das habe ich schon überprüft. Scheint also vormals schon revidiert worden zu sein.
Kann mir jemandsagen, was das für ein Vergaser ist?
« Antwort #4 am: 22. 06. 2019, 19:26:59 »
da gibt es nur eine lange Schraube, und die ist es
festerbestertester
« Antwort #5 am: 22. 06. 2019, 20:12:36 »
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Henning
Original-Optimierer
« Antwort #6 am: 24. 06. 2019, 10:21:33 »
Das sieht stark nach einem Rochester Two-Jet (2GC) aus. Also der originale Zweifach-Vergaser:
Gruß Andreas
