Autor Thema: Welches Werzeug wird benötigt  (Gelesen 9447 mal)
El Flammo
« am: 08. 03. 2019, 11:20:22 »
Ich wollte mal fragen, welches Werkzeug ich brauche
um zum Beispiel diese Schrauben zu öffnen von der Festellbremse?
Die sind mehrfach in verschiedene Größen im Innenraum verbaut
El Flammo
Re: Welches Werzeug wird benötigt
« Antwort #1 am: 08. 03. 2019, 11:24:20 »
« Antwort #2 am: 08. 03. 2019, 11:37:58 »
zwei Möglichkeiten:
Man schraubt sie auf, was meistens mit einem Schraubenzieher geht
und nimmt danach eine Sechskantschraube,
oder man besorgt sich einen entsprechenden Bit.
In größeren Billigbitsätzen sind auch oft solche Bits drin.
« Antwort #3 am: 08. 03. 2019, 15:39:01 »
Ich hab dafür immer einen normalen Schlitzschrauber genommen und noch nie Probleme gehabt.
« Antwort #4 am: 08. 03. 2019, 21:42:24 »
habe die gleiche Schraube mal in einem Holley Vergaser gehabt
Versuch einen sehr grossen Schraubenzieher und schleif ihn dir mit einer Flex zurecht, bis dieser passt.
Bei mir gings sehr gut so
Original-Optimierer
« Antwort #5 am: 09. 03. 2019, 08:15:10 »
Hallo, das sind Clutch Head Schrauben. Ich habe mir dafür bei Ecklers Schraubendreher und über ebay Bits bestellt, da ich die Schrauben gerne weiterverwenden möchte. Auf bekommt man sie wie gesagt auch mit nem Schlitzdreher.
Grüße Andreas
El Flammo
« Antwort #6 am: 09. 03. 2019, 10:23:11 »
Dann werde ich mich auch mal nach dem passenden Werkzeug auf die suche machen.
Will die Schrauben auch gerne wieder weiter verwenden
Aber auch gut zu wissen das ich sie auch mit einen Schlitzschraubendreher aufbekomme
Original-Optimierer
« Antwort #7 am: 09. 03. 2019, 10:28:47 »
Schau mal hier:
https://www.classicchevy.com/clutch-head-screwdrivers.html
Und hier die Bits:
https://www.ebay.de/itm/CTA-Tools-8755-4-Piece-Clutch-Head-Bit-Socket-Set/141151908067
In Deutschland habe ich zumindest im Netz keinen Anbieter gefunden...
