Autor Thema: Leckage Lenkgetriebe Power Steering - Einstellschraube  (Gelesen 6942 mal)
shar-k-iller
  • 56 210 2Door Sedan (Ratte)
gestern bei meinem Kumpel am C10 ein überholtes Lenkgetriebe eingebaut.
Alle Leitungen angeschlossen, Servoöl aufgefüllt, per Hand hin- und her gedreht um schonmal das Getriebe zu befüllen.
Dann beim Laufen floss es in Strömen aus der Einstellschraube für das Flankenspiel.
Das Bild ziegt die Stelle "ohne Mutter, da wir schauen wollten".
Was kann dies sein, wo liegt hier der Fehler und wie bekommt man dies in den Griff?
« Letzte Änderung: 25. 02. 2019, 09:03:27 von shar-k-iller »
Liebe Grüße, Florian
Re: Leckage Lenkgetriebe Power Steering - Einstellschraube
« Antwort #1 am: 25. 02. 2019, 17:03:32 »
Habt ihr die Dichtungsscheibe unter die Mutter verbaut?Ein Tropfen Gewindedichtmittel kann auch nicht schaden, dann sollte das dicht sein.
shar-k-iller
« Antwort #2 am: 25. 02. 2019, 18:53:59 »
Nö da war keine. Haben es jetzt mit dauerelastischer Gewindedichtmasse geschafft  ;)
« Antwort #3 am: 25. 02. 2019, 19:16:22 »
Auch gut, hauptsache dicht. ;D
« Antwort #4 am: 26. 02. 2019, 08:46:03 »
Normalerweise sitzt da eine Mutter mit einem eingepressten PU Dichtring, die richtig herum eingeschraubt dann die dichtende Funktion einnimmt....je nachdem, wer das überholt hat, hat dann wohl die falsche Mutter da drauf geschraubt ( also ohne Dichtring) manchmal wird das übersehen....
Dichtmasse und ein passender Kupferring tut es meistens aber auch....
shar-k-iller
« Antwort #5 am: 26. 02. 2019, 14:32:40 »
Danke für die Aufklärung. Dann ist ja alles in bester Ordnung.
