Autor Thema: Zündspule  (Gelesen 5689 mal)
Zündspule
« am: 12. 04. 2018, 19:25:06 »
Hallo
irgendwie ist meine Batterie plötzlich völlig leer, deshalb mal eine Verständnisfrage an die Elektriker hier im Forum
Kann durch ein falsch angeschlossene Zündspule die Batterie im Laufe einige Tage entladen werden, obwohl die Zündung nicht an ist?  Auto stand in der Garage
Hatte Zündspule neu angeschlossen, eventuell habe ich was falsch gemacht!?  :o
Kann jemand einen Tip dazu?
« Letzte Änderung: 12. 04. 2018, 19:28:18 von Mr.409 »
Re: Zündspule
« Antwort #1 am: 12. 04. 2018, 19:50:57 »
man kann immer alles so falsch anschließen, das es eine batterie leer zieht ;D
meß mal, ob bei ausgeschalteter zündung an der spule 12v anliegen.
wenn nicht meß den kriechstrom.
um das zu testen reicht auch ein normales spannungsmeßgerät, welches man zwischen pluspol batterie und dem pluskabelanschluß selbst zwischen klemmst. somit siehst du erstmal wieviel kriechstrom du überhaupt hast.
bis 0,04a ist noch okay.
dann nach und nach diverse sicherungen ziehen bzw. verbraucher abklemmen.
Re: Zündspule
« Antwort #2 am: 12. 04. 2018, 19:56:57 »
http://e-spark.eu/de/content/6-Installation
auf der seite hast du nochmal die verkabelungsmöglichkeiten.
Re: Zündspule
« Antwort #3 am: 12. 04. 2018, 20:05:17 »
Danke für den link das hilft mir weiter  ;D
