Autor Thema: Lenksäule Halterung Gewindebolzen beim 55er  (Gelesen 6357 mal)
« am: 15. 02. 2017, 19:27:54 »
hatte die Lenksäule abgesenkt und  da viel mir beim losschrauben der Muttern oben unter der Chromabdeckung schon auf das an einem Bolzen das Gewinde futsack war!
natürlich bekommen ich jetzt die Mutter nicht mehr richtig fest!
es sieht so aus als wenn die Bolzen reingepreßt wären , kann das jemand bestätigen ? bevor ich versuch die so rauszu bekommen und alles zerbrößel!
o. hat jemand nen Tip?
Gruß Maik
Re: Lenksäule Halterung Gewindebolzen beim 55er
« Antwort #1 am: 16. 02. 2017, 09:14:05 »
Hallo Maik,
wenn ich das richtig verstehe, dann sind das die Bolzen, die aus dem Armaturenbrett im Bereich der Lenksäulenbefestigung rausstehen...schau mal unters Armaturenbrett.....
dann wirst du feststellen, dass diese langen leicht gebogenen Bolzen von hinten durchgesteckt sind und u.a. auch als Armaturenbretthalter mit der Feuerwand verschraubt sind....
diese mußt du dann losschrauben und das Geweinde nachschneiden.....dann wieder einbauen und es sollte fest sein....
« Antwort #2 am: 16. 02. 2017, 09:52:38 »
Sowie ich das sehe sind die Bolzen in dem Brave wo auch das Bremspedal befestigt ist, das auch an der Feuerwand befestigt ist!
Ich versucht mal ein Foto einzustellen!
« Antwort #3 am: 16. 02. 2017, 13:36:13 »
Bilder
da sieht man das Gewinde gut die rechte seite
« Letzte Änderung: 16. 02. 2017, 14:08:37 von e.spieler »
« Antwort #4 am: 16. 02. 2017, 16:27:58 »
das wäre die zweite Möglichkeit......
da hilft dann nur Austausch des ganzen Pedalhalters oder den Bolzen abflexen, ausbohren und einen Bolzen entsprechender Größe durchstecken....
der muß ja nicht eingepreßt sein....
für die Montage am Band damals war diese Lösung am einfachsten....
« Antwort #5 am: 17. 02. 2017, 07:40:32 »
könnte man nicht versuchen im eingebauten Zustand das Gewinde nachzuschneiden ?
ok, ich muss zugeben, bei mir waren die Gewindebolzen vom HBZ vernudelt,
der hängt auch da dran; ich hab alles ausgebaut und neue Gewindebolzen eingesetzt.
« Antwort #6 am: 17. 02. 2017, 09:01:03 »
Na Austausch des ganzen Halters wäre wohl wie mit Kanonen auf Spatzen schießen!
dahte nur vielleicht bekommt man die im eingebauten Zustand irgendwie raus! dann werd ich den wohl ausbauen und die Bolzen ersetzen!
« Antwort #7 am: 17. 02. 2017, 09:15:08 »
klar Ersatz des ganzen Halters ist ja immer nur eine Lösung, wenn garnichts anderes mehr geht....
im eingebauten Zustand läßt sich das nur abflexen, ausbohren und ein Bolzen von hinten lose durchstecken.....
wenn man da was neues einpressen will, muß der ganze Halter raus....
d.h. HBZ abschrauben, untere beiden Streben losschrauben, alle Verbindung zum HBZ uws. lösen.....
viel Arbeit....
da würde ich lieber flexen, ausbohren und nur einen Bolzen lose durchstecken.....mit einem Sprengring und einer Mutter sitzt das ganze auch fest genug....
« Antwort #8 am: 19. 02. 2017, 06:53:28 »
So gestern bißchen gewerkelt.
neue Bolzen angepunktet.
« Antwort #9 am: 19. 02. 2017, 07:47:48 »
sieht doch super aus.....
