Autor Thema: Rückwärtsgang  (Gelesen 5519 mal)
flossenbernd
Rückwärtsgang
« am: 22. 01. 2017, 16:59:00 »
Noch ein Problem...
Hallo Getriebekenner,
beim Einlegen des Rückwärtsganges  bei meinem Powerglide kann folgendes passieren:
1. Fahrzeug fährt wirklich rückwärts ooooder
2. es fährt vorwärts oder aber
3. Leerlauf ist drin.
Erst nach mehrmaligem Hin - und Herschalten von zb. D auf R bequemt sich dann das Getriebe dem Befehl"zurück marschmarsch" zu folgen.
Beim morgentlichen Erststart ruckt der RWgang problemlos ein; erst im Laufe des Fahrbetriebes kommt es dann zu og.  Eigentümlichkeiten.
Weiss da jemand Rat?
Über Anwort freut sich
 Bernd
Re: Rückwärtsgang
« Antwort #1 am: 22. 01. 2017, 20:00:37 »
Schau dir mal dein Gestänge genauer an, warscheinlich sind die Gummis weg oder weich und das Ganze hat zuviel Spiel und nimmt am Getriebe den Hebel nicht mehr richtig mit, Oder die Schaltstange ist verbogen und schaltet deswegen falsch. Muss man nach Gefühl ein bischen biegen bis es wieder passt. Beim Dreigang Schalter sind es zwei Stangen mit Umlenkhebel, hab ewig dran rum probiert bis ich es leid war und ein paar beherzte Schnitte durch die Stangen gemacht habe und das Ganze wieder leicht anders zusammengescheißt habe. seitdem keine Probleme mehr.
Re: Rückwärtsgang
« Antwort #2 am: 05. 06. 2017, 17:27:22 »
guck auch mal, ob Deine Getriebeaufhängung noch gut ist.
