Autor Thema: GM 10 Bolt Hinterachsdifferential 3.55:1  (Gelesen 5886 mal)
gallo1405
    • Finca & Bar Celona Essen II
« am: 15. 11. 2016, 08:37:22 »
Zum Verkauf steht ein Hinterachs-Differential in der Übersetzung (gezählt) 3.55:1
Ich hatte die Achse eigentlich besorgt, weil ich meinen 57er laut Anzeigentext mit 4.11:1 HA gekauft hatte und der mir einfach zu kurz übersetzt ist.
Beim Öffnen des der Glocke habe ich festgestellt, dass er aber bereits ein 3.55er verbaut hat.
Also brauche ich kein zweites 3.55er...
Ist ein Schalter - no Overdrive -  Dann also vielleicht doch irgendwann mal Tremec TKO500...wenn ich im Lotto gewonnen habe  :-D
Preis VB 250,-
Re: GM 10 Bolt Hinterachsdifferential 3.55:1
« Antwort #1 am: 15. 11. 2016, 12:46:39 »
Die 3,55:1 fährt sich ganz prima mit dem 5 gang Borgwarner oder einem TKO was ja eine identische Übersetzung hat,
Die Borgwarner gibt es schon ab 800,-€ hier in D zu kaufen.
gallo1405
« Antwort #2 am: 15. 11. 2016, 20:47:08 »
Aha, danke für den Tip - werde ich mal googeln...
« Antwort #3 am: 16. 11. 2016, 04:59:37 »
Such gleich nach einem Borgwarner aus einem S10. da ist der Schalthebel weiter vorne sonst gibt es Probleme mit der Sitzbank.
Die musste ich für die Verwendung eines Getriebes aus dem Mustang 3 cm weiter nach hinten montieren.
oliritter
« Antwort #4 am: 30. 04. 2018, 23:02:16 »
Hi hast du das Differential noch im Angebot ??
Grüße Oliver
« Antwort #5 am: 08. 06. 2018, 22:53:16 »
Hallo
Ist das differential noch da?
