Autor Thema: Nach Abstellen des Motors und erneutem Starten springt er bei Wärme nicht sofor  (Gelesen 10009 mal)
blackchevy
  • The Duke: 1957er 2dr Hardtop Coupe
    • THE DUKE :  57er Chevy Belair 2dr Hardtop Sportscoupe
Wenn ich nach längeren Fahren den Chevy ausstelle und nach paar Minuten wieder starten will,
dann will er nicht so richtig angehen und rödelt rum, wenn cuh paar Minuten wate, dann geht es wieder.
Das ist aber nur, wenn er warm ist. Kann das am Magnetschalter bzw. Anlasser leiegn, weil der zu heiß ist
oder ist das noch was anderes? Zündung? Aber warum nur dann wenn er heiß ist?
Udo Michaelis sgate mir, dass es Sinn macht, den alten Anlasser raus und einen Ministarter, bzw. Hamburgerstarter rein.
« Letzte Änderung: 29. 05. 2016, 15:41:51 von blackchevy »
labybraun
Ministarter dann funzt es
blackchevy
Danke LABYBRAUN
« Letzte Änderung: 29. 05. 2016, 16:35:43 von blackchevy »
@ Black Chevy.
Sag doch mal genau was passiert wen er warm ist.
Schafft der Anlasser es nicht den Motor ordentlich schnell zu drehen,
Oder dreht der Anlasser genausoschnell wie wen er kalt ist, aber der Motor startet nicht ?
Beides ist denkbar. hat aber verschiedene Ursachen.
Grundlegend sit unser Modernen Spreittz mit 95 octan und mer nicht für unsere Vergaser geeignet die eigentlich mit 85 octan viel besser laufen würden, Eine Sache ist das die Wärme dem Spritt zu schaffen macht.
blackchevy
@Orbiter:
Nee der rödelt ein bisschen so als ob die Batterie leer ist.
Wenn ich aber ein paar Minuten warte, dann springt er wieder an.
Also dreht der Anlasser den warmen Motor langsamer wie im kalten Zustand. ?!?
Rödeln kenne ich noch von der Bundeswehr als tiefste Gangart die der Koppelschnalle meistens den Lack gfekostet hat, bringt mir im Bezug auf schlecht anspringende Motoren kein verwertbare Information.
Da hilft natürlich der empfohlen Anlasser
blackchevy
@Orbiter:
Ja ich meine mit "rödeln", dass der Motor fast nicht anspringen will, so als ob die Batterie schwach ist.
Warte ich aber einige Zeit (was je anch Situation natürlich verheerend sein kann) dann startet der Motor wieder wie gewohnt.
Kennst du Ministarter oder Hamburger-Starter?
Ich habe das selbe Problem, da aber meine Karre ordentlich eingestellt ist und ich immer den minderwertigsten Sprit Tanke springt mein Auto trotz anfangs langsam drehndem Anlasser tadellos an.
Is eher so ne Volks Belustigung wen alle Gucken und dan der Anlasser so tut als wäre der ADAC schon im Anflug.
Mein Mustang hat aus diesem Grund einen "High Torque" Anlasser bekommen.
Mini Starter habe ich schon gehört Hamburger noch nicht.
warscheinlich sind High Torque gemeint weil die warum auch immer kleiner sind wie die Original Drehmoment schweine Anlasser.
Wer Handwerklich geschickt ist kan den original Anlasser zerlegen, den Magnetschalter reinigen und neu fetten, meistens gehts dan wieder.
Markus der immer noch nicht weis wie ein Black Chevy heist Bernhardt
blackchevy
Sorry, schau mal www.blackchevy.de
Danke orbiter.
Gruß Jochen
tja, ein satz neuer kohlen und evtl. magnetschalter bringt schon mal eine Besserung.
dann geht man das Thema "Temperatur" an, in dem man das hosenrohr mit
thermoband umwickelt.
seitdem ich das so gemacht habe, ist ruhe....
sicher, so ein minianlasser ist schon doll, nur das geräusch beim anlasser  ist ein nooo goo.... :o
blackchevy
@ mAico:
Das Auspuffrohr habe ich schon mit Spezialband umwickelt.
Aber wenn man den Anlasser auseinander nimmt, die ganze Arbeit, der Lohn.
Dafür bekommt man doch schon für rund 100 Euro so ein Teil, oder?
Was meinst du mit Geräusch? Hört sich das nicht so wie ein Anlasser an?
Gruß Jochen
Ich hätte auch gerne eine Sound File mitdem Anlasser Geräusch, Ich erinnere mich gerade an Golf 1
deren Anlasser horte sich kreischen in Metall Platten scheppernd an.
Das währe ein Grund das Auto im Falle der Zuschauer. lieber die Zuschauer zum Anschieebn zu überreden.
Markus das Ohr isst mit Bernhardt
naja, wenn du zum rechnen anfängst, empfehle ich dir einen neuen Motor!!  ::) ;) :)
sicher kann man alles neu kaufen, wie bei den neumodischen kisten, hast kein spass
am kaputt mach wieder gut schrauben?
magnetschalter sind bei einem ausgebauten anlasser 3 Schräubchen
kohlenwechsel 2 Schräubchen und dann deckel aufmachen, dann 2 stifte ziehen und 4 Schräubchen aufmachen
dann zusammenbauen
material, denk ich mal keine 50€....
genau das geräusch....heller neumodischer kreischender ton...schlecht zu erklären...
fahr auf ein treffen und horch wenn einer startet.... :D
Meiner hat das Problem auch seitdem ich nen Fächerkrümmer drin habe und der Auspuff dicht am Anlasser her geht, Band ist schon drum, Anschlusskabel sind neu, Anlasser zerlegen liegt schon ne Zeit zurück, könnte man wieder machen, aber ich denke ich werd den High Torque(hamburger MiniStarter) nehmen, auch wenn das Geräusch echt ätzend ist, hatte ich im GMC, durch eine Übersetzung im Anlasser holt der sich die Kraft aus der Drehzahl und kreischt dadurch, funktioniert aber gut.
blackchevy
@ Chev57Dortmund
Kannste mir das mal näher erklären, was das für ein schlimmes Geräusch ist.
Eigentlich bin ich mit meinem Chevy sehr sehr zufrieden, aber ich hab eben manchmal
(wenn es so warm ist oder wenn ich fahre, stoppe und dann gleich weietr will)
dass er nicht anspringen will. Ist ja nicht IMMER so, aber man sollte vorbeugen.
Wenn du Bock hast kannste mich auch gerne anrufen, denn das Tippen ist so umständlich,
telefonieren ist eben angenehmer: 01575-7232118
Gruß Jochen
Hi Jochen,
Hatte am We dein Auto gesehen, dich aber nicht.
Das Geräusch kannste mit einer hochdrehenden Bohrmaschine vergleichen, nicht wirklich schlimm aber paßt so gar nicht zu einem Oldtimer, eher zum neuen Japanracer.
Werd meinen Anlasser auch erst mal überholen, vieleicht ist es ja dann weg.
blackchevy
och .... ich bin immer im Kreis gelaufen....hahaha
Ich bin morgen früh beim Norebrt Frost in Rheinhausen, der ist gewissenhaft.
Da werden wir alles wegmachen.
Gruß Jochen
Ich hab so einen Mini Starter drin. Das einem das Geräusch stört wundert mich, ich mein lasst ihr euren extra eine Minute lang drehen damit ihr das Geräusch genießen könnt? Für die paar Sekunden ist es mir persönlich egal wie es klingt, Hauptsache der Motor springt schnell und zuverlässig an.
Hab allerdings auch keinen original Motor.
Hat den mal einer einen Link für mich damit ich einen Optischen In Put bekomme wie ein (Hamburger) Starter aussieht ?
So und ähnlich sehen die Dinger aus, benötigen weniger Platz und haben meist mehr Power als der Original Starter. Hamburgers Performance war mal eine Firma die Mini Starter oder auch Hamburger Starter genannt hergestellt haben.
