Autor Thema: Kühlwasser  (Gelesen 8203 mal)
panman
Kühlwasser
« am: 07. 05. 2016, 20:22:23 »
Moin, erstmal besten Dank an alle , die mirgeholfen haben, das der 235er nun in meinem 31er hängt. Und er läuft auch schon, seit heute.
Er wird aber im Stand schon recht heiß. Zur Zeit ist das Kühlsystem noch offen. Also nun meine Fragen.
1. Bei welem Druck öffnet das Kühlwasserüberdruckventil?
2. Wieviel Grad Celsius warm wird Euer kühlwasser im Normlbetrieb.
Gruß Torsten
Re: Kühlwasser
« Antwort #1 am: 08. 05. 2016, 20:19:04 »
Hallo Torsten,
zu 1.   das hängt davon ab, welchen Deckel zu nimmst....einige fangebn schon bei 7lbs an...geht dann hoch bis 14lbs und ggf. mehr...
zu 2.   bei mir ist das immer so um die 90°C
panman
Re: Kühlwasser
« Antwort #2 am: 30. 10. 2016, 20:22:25 »
Danke Doc. War lange nicht on line.  :=S Hab vor einiger Zeit auf Opel Überkühlerverschluss  umgebaut, hab ca 80°, alles töfte.
Gruß Torsten
