Autor Thema: Welche Zündkerzen kommen in den 283er Motor?  (Gelesen 5781 mal)
s.friedl
« am: 10. 03. 2016, 22:18:11 »
Hallo!
Welche Zündkerzen kommen in den 57er Bel Air mit 283er Motor und 4-Fach Vergaser?
Ich habe mir bei Nexpart die AC Delco R43S bestellt. Bin mir aber nicht sicher ob das richtig ist. Laut Nexpart.de ja aber laut vielen anderen Seiten und Aussagen gehören die R45S rein.
Was sagt ihr? Möchte nicht meinen Motor Schrotten wegen den falschen Kerzen.
Re: Welche Zündkerzen kommen in den 283er Motor?
« Antwort #1 am: 11. 03. 2016, 04:16:39 »
schaut mal im Shop Manual nach...dort steht, dass eine Sorte für lange Autobahnfahrten gedacht ist und die andere Sorte mehr für Stadtfahrten....
s.friedl
« Antwort #2 am: 11. 03. 2016, 08:23:15 »
Guten Morgen,
muß ich heute Mittag mal nachlesen. Schön und gut aber was ist dann die richtige Kerze wenn ich sowohl auf der Autobahn als auch in der Stadt unterwegs bin?
« Antwort #4 am: 11. 03. 2016, 11:32:08 »
...oder man schraubt eine raus und guckt was draufsteht.
Wenn es mit den alten rund lief können die ja nicht falsch sein.
« Antwort #5 am: 12. 03. 2016, 21:10:41 »
Die 43 bzw. 45 stehen für den Wärmewert, die 43er sind die heisseren Kerzen und brennen sich schneller frei, können aber bei hohen Drehzahlen die Wärme schlechter abführen.
Wenn du z.B. ne passende NGK nimmst wäre das ne Breitbandkerze die beide Temperaturbereiche abdeckt, willst du ne Bosch gibts für eine NGK 10 verschiede Bosch weil die eine viel feinere Einteilung haben. will sagen, bei gemischter Fahrweise ists egal welchen Wärmewert du fährst. Nimm mit der 44er die goldene Mitte.
