Autor Thema: Dichtung der Frontscheibe wechseln  (Gelesen 19166 mal)
s.friedl
« am: 13. 10. 2015, 14:34:36 »
Hallo!
hat jemand von euch schon mal an einem 57er Bel Air den Dichtungsgummi der Frontscheibe selber gewechselt? Ich habe in den USA vor dem Transport nach DE ne neue Frontscheibe einbauen lassen da die alte einen Steinschlag hatte. Alllerdings wurde der alte Dichtungsgummi wieder verwendet  :-[
Da dieser an manchen stellen gerissen ist und nun Wasser eindringen kann würde ich diesen gerne wechseln oder wechseln lassen. Ich habe schon so manches gelesen und gehört daß es wohl nicht ganz so einfach ist, vor allem wegen dem Chromrahmen. Ich habe an einem VW Käfer schon mal alle Scheiben aus und wieder eingebaut, also erfahrungen mit sowas konne ich schon sammeln. Allerdings glaube ich nicht daß es mit nem Chevy vergleichbar ist.
Wäre für jeden Tip, Video, Anleitung oder Adresse wer sowas kann/macht dankbar.
Re: Dichtung der Frontscheibe wechseln
« Antwort #1 am: 13. 10. 2015, 16:45:30 »
Käfer ist schwieriger.
Hab das schon ein paar Mal gemacht.
Demontage:
Die Chromdreiecke an den A-Säulen haben Gewindestangen nach innen mit Muttern gesichert, diese lösen,
dann die Wischerabdeckungen und die Chromleisten unten, die Oberen klemmen im Gummi.
Dann an den unteren Teil der Scheibe gleichmäßig und vorsichtig nach aussen drücken, das Gummi rutscht dann über die Blechkante bis die Scheibe frei ist.
Ich leg mir immer ne dünne Matratze auf die Haube, dann kann man die Scheibe drauf kippen.
Einbau mit Band, Gummi erst um die Scheibe, dann obere Zierleisten ins Gummi, Band von Oben nach unten ziehen und von aussen leicht drücken. Ich fette das Gummi noch ein, dann gehts besser oder Silikonspay (wenn man die nächsten Jahre nix lackieren will.) Dicht wird das Ganze nicht, ist so "gewollt", dafür sind die Ablaufschläuche wichtig, bei der Gelegenheit mal kontrollieren.
Also kein Fensterkit oder so nehmen, das wird nur brüchig und hält das Wasser im Rahmen so daß es noch besser rosten kann.
« Antwort #2 am: 13. 10. 2015, 17:25:28 »
Hi Stefan,
ist mit dem richtigen Werkzeug und der Hilfe von ´nem Kumpel keine große Sache.
Der alte Gummi wird einfach aufgeschnitten, die Scheibe wird vorsichtig herausgehoben und die verbliebenen Dichtungsreste von der Karrosserie entfernen.  Zum Einbau die neue Dichtung über den Rand der Scheibe "stülpen". Danach die notwendige Zugschnur einfetten und in die für die Karrosserie gedachte Nut der neuen Dichtung fummeln (Enden Überlappend). Das ganze Konstrukt wird dann vorsichtig von außen auf den Fensterausschnitt gelegt und noch vorsichtiger angepresst (die Enden der Zugschnur müssen natürlich ins Wageninnere ...). Wenn Du jetzt von innen die Zugschnur langsam im 90° Winkel nach innen ziehst, stülpt sich die innere Gummilippe kontinuierlich über die entsprechende Karrosseriekante. Das ganze muss natürlich von aussen durch leichten Druck unterstützt werden, ist aber im Endeffekt echt kein Problem.
Ich bin mir nicht mehr sicher bei welcher Scheibe (vorne oder hinten) die Chromleisten vor dem Einbau in die neue Dichtung müssen (ich glaube, hinten). Das ist ´ne echte Falle denn diese Scheibe mussten wir zweimal aus- und einbauen ...  :-\
Ich bin mir sicher, zu dem Thema findet man auch ein aussagekräftigeres Video auf youtube.
Viel Spaß und Erfolg
Stephan
« Antwort #3 am: 13. 10. 2015, 19:16:56 »
Grüß Dich Stefan.
wir haben es zu dritt gemacht.
du brauchst einen, der drinne den gummi mit dem strick einzieht und zwei, die jeweils links und rechts die scheibe mit sanften druck hält.
sonst könnte, wenn man es zu zweit macht, die eine seite wieder rausflutschen.
den richtigen ablauf findest du hier
https://www.danchuk.com/images/Downloads%5CTech%20Articles%5CTech_Article_16.1_windshield_seal_replace.pdf
und es ist die vordere scheibe, wo die obere chromleiste vor einbau der scheibe, in den gummi muß.
viel glück  :)
s.friedl
« Antwort #4 am: 13. 10. 2015, 21:56:12 »
Erstmal danke für die tollen Tipps! Hört sich gar nicht so schlimm an! Ich denke ich werde es versuchen. Ich berichte dann wie und ob es geklappt hat. Wo kaufe Ich gute und vor allem passende fensterdichtungen? Danchuk?
Ardinga
« Antwort #5 am: 14. 10. 2015, 08:21:10 »
sowas hat der findoc meist gelagert: california-classics.de
Ardinga
s.friedl
« Antwort #6 am: 24. 11. 2015, 08:00:42 »
wäre jemand von euch, der das schon mal gemacht hat, bereit mir dabei zu helfen den Dichtungsgummi der Front und Heckscheibe zu wechseln?
« Antwort #7 am: 24. 11. 2015, 20:37:08 »
Grundsätzlich wärs kein Problem aber Stuttgart is doch nen bissl weit.
Chevy283
    • Unter der Woche
« Antwort #8 am: 25. 11. 2015, 19:42:44 »
Hi
wann hast du vor den Gummi zu wechseln? wenn es nicht eilt könnte ich dir gerne helfen.
Komme ja aus deiner Nähe.
Martin
s.friedl
« Antwort #9 am: 26. 11. 2015, 22:18:59 »
Hi!
Danke erstmal für dein Angebot. Ich möchte das erst nächstes Jahr im Frühjahr machen. Denke so im März oder April. Hast du den Dichtungsgummi bei nem 57er schon mal gewechselt?
Chevy283
    • Unter der Woche
« Antwort #10 am: 26. 11. 2015, 22:46:55 »
Bei meinem 56 er, ist ja das selbe. Geb einfach bescheid.
Martin
« Antwort #11 am: 28. 11. 2015, 17:13:10 »
Man, läuft sowas hier immer cool ab!  :o
s.friedl
« Antwort #12 am: 03. 12. 2015, 07:57:15 »
Super! Danke schon mal! ich melde mich.
