Autor Thema: Choke Rochester 4bbl  (Gelesen 7514 mal)
s.friedl
« am: 07. 10. 2015, 15:55:28 »
Hallo!
Kann mir jemand erklären wie dieses kleine Rohr welches vom Krümmer zum Choke geht befestigt ist? meines ist am krümmer lose. Müssten aus der Sechskant schraube nicht Abgase raus kommen wenn dieses Röhrchen nicht drauf steckt? bzw wie genau funktioniert das mit diesem Choke? Durch die warmen abgase wird doch im Choke ein Bimetall erwärmt daß dann die Klappe im Vergaser öffnet wenn er warm wird oder? Und dazu sollten dann Abgase durch das kleine Röhrchen fliesen das zum Choke führt? oder irre ich mich da?
Re: Choke Rochester 4bbl
« Antwort #1 am: 07. 10. 2015, 16:02:30 »
also das Röhrchen ist für die Start-Automatik, und wird wirklich nur am Vergaser gehalten.
Wenn es "wackelt", ist evtl. das Gewinde an der Startautomatik überdreht.
Also das Röhrchen soll nur Luft ziehen, und zwar vom Krümmer, um durch die Wärme den BiMetall in der Startautomatik zurück zu drehen.
That's it !
s.friedl
« Antwort #2 am: 08. 10. 2015, 10:48:39 »
Hallo!
Das Röhrchen wackelt nicht am Vergaser wo die Überwurfmutter drauf ist. Da ist es fest. Allerdings kann ich es am Krümmer, wo es in diese große Sechskantschraube gesteckt wird einfach so raus ziehen. Ist das normal? und sollte aus diesem Loch in dem das Röhrchen steck dann nicht Abgase raus kommen?
heinzvette
  • ´57-er BelAir Cal. Import
« Antwort #3 am: 08. 10. 2015, 11:07:53 »
Das Rohr ist lediglich in den Krümmer gesteckt, ohne weitere Befestigung.  Quer durch den Krümmer geht auch ein Rohr in welches das andere gesteckt ist. Es dient aber lediglich dazu sich durch die Abgase zu erwärmen und es werden keine Abgase durchgeleitet . Somit kommen auch keine Abgase raus wenn man das Rohr zum Vergaser abnimmt. Sollte das Rohr im Krümmer durchgerostet sein dann kommen auch Abgase raus. :)
s.friedl
« Antwort #4 am: 08. 10. 2015, 13:52:42 »
Aha! ich glaube jetzt habe ich das prinzip verstanden! ich schaue mir das heute nachmittag nochmal genauer an. Wie lange sollte es dauern bis der Choke ganz geöffnet ist und der Motor dann seine Drehzahl runternimmt. Bei meinem Oldsmobile geschah das in ca. 2 Minuten. Bei meinem Bel Air tut sich nach 2 Minuten noch gar nix. Die Starterklappe geht zwar schon leicht auf aber die Drehzahl befindet sich nach meinem Gehör zu urteilen bei ca. 1800 U/Min
