Autor Thema: Erfahrungen mit Fächerkrümmern  (Gelesen 12389 mal)
B.Hitzig1981
« am: 09. 09. 2015, 21:26:56 »
Hallo Leute, habe mal ne Frage. In meinem BelAir ist ja ein 327er SB aus ner 1968 Corvette verbaut. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich die Ram-Horns kaufe oder gleich Fächerkrümmer nehme. Gibt es hier jemanden, der Tüv-technische Erfahrungen hat? Möchte ja die H-Kennzeichen anstreben.
Danke im Voraus
Gruß Ben
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum.
Re: Erfahrungen mit Fächerkrümmern
« Antwort #1 am: 10. 09. 2015, 05:34:40 »
!! Ford Wissen !!
Die Sogenannten Try Y wurden damals (ab 1965)im Mustang von Shelby verbaut, werden somit vom Tüv (in mustangs) anstandslos auch ohne Eintragung durchgewunken.
Für deinen währen das Dougs mit der Nummer D357Y die die Passen ALLE anderen Fächer Krümmer kolidieren mit dem Lenkgetriebe.
und eine Modifikation an der Getriebe Aufhängung ist auch notwendig.
P.S. Hier der link zu den Dougs.
http://www.summitracing.com/int/parts/dou-d357y/overview/
« Antwort #2 am: 10. 09. 2015, 17:04:45 »
Zu deiner TUEV Frage - ja, man kann ein H-Kennzeichen mit Faechern bekommen, das war ja damals eine beliebte Modifikation und gilt somit als zeitgenoessisch.
Bei mir wurde damal mehr Wert  auf korrekte Beleuchtung gelegt als auf Motorteile.
B.Hitzig1981
« Antwort #3 am: 11. 09. 2015, 08:37:19 »
Vielen Dank für die Infos. Sehr Hilfreich.
B.Hitzig1981
« Antwort #5 am: 11. 09. 2015, 09:05:19 »
Hi Ben,
Schau doch bei dem Hersteller auf der Webseite nach, die ähneln ja dem Verlauf der originalen Krümmer. Warscheinlich ist der Sound nicht so wie bei den Tri Y die ein ganz tiefes ausgeprägtes V8 Grummeln erzeugen.
p.s.
zumindest wesentlich günstiger wie die Tri Y
« Antwort #6 am: 25. 09. 2015, 08:24:50 »
Würden die hier nicht auch passen?
http://m.ebay.com/itm/SB-Chevy-SBC-Ceramic-Coated-Block-Hugger-Headers-283-327-350-Hot-Rod-Rat-Rod-/131562638530?nav=SEARCH
Da solltest du mal messen wieviel Platz du zwischen Zylinderkopf und Lenkgetriebe hast. Auf dem einen Foto sieht man ja was die seitlich für Platz brauchen (3,5").
« Antwort #7 am: 25. 09. 2015, 13:18:18 »
Vieleicht macht der Andre mal ein Foto von seinen Krümmern, da habe ich gestern den Kopf im Motorraum stecken gehabt, und meine solche oder ähnliche Krümmer gesehen zu haben.
P.S.
Ein Bild von den Try-Y könnte ich anbieten, die gehrne aber ander, salso nach hinten weg.
André
« Antwort #8 am: 01. 10. 2015, 18:37:45 »
hab ich irgendwie auf meiner Reise doch fast das Foto vergessen...sorry....aber jetzt
falls ich noch welche machen soll dann einfach Meldung machen.
Grüße André
B.Hitzig1981
« Antwort #9 am: 02. 10. 2015, 22:15:13 »
Hab meine jetzt bekommen. Werde die die Tsge mal anhalten. Müsste aber passen, da sie der original Ram-Horn-Form nachempfunden sind.
Habe die Tage ohne Ende Teile für mein Resto-Projekt bekommen. Und wenn mein Haus es zulässt, werde ich die nächsten Tsge auch wieder einiges anpacken...
« Antwort #10 am: 03. 10. 2015, 18:52:49 »
Fotos?
B.Hitzig1981
« Antwort #11 am: 20. 07. 2016, 12:26:43 »
Hat jetzt mal wieder etwas länger gedauert, aber hier die Bilder.
« Antwort #12 am: 20. 07. 2016, 15:09:00 »
Spannend wird es doch erst bei dem Versuch im Auto Krümmer und Kerzenstecker und das restliche Gedöns, nicht nur hin sondern auch noch fest zu bekommen.
Markus Hitzefrei Bernhardt
B.Hitzig1981
« Antwort #13 am: 20. 07. 2016, 16:52:41 »
Dem sehe ich eigentlich recht entspannt entgegen. So verloren wie der Motor in dem Riesen-Motorraum vom BelAir wirkt. Aber sobald ich die Lenkung wieder montiert habe, und versuche den Motor zu montieren werde ich mit Sicherheit das ein oder andere Aha-Erlebnis haben.
jogi53
« Antwort #14 am: 20. 07. 2016, 19:51:43 »
der Motorraum wird ganz schnell ganz klein wenn du Motor mit Getriebe eintauchen willst, erst recht wenn die Krümmer ect. dran sind ;-)
Ich hatte auch Fächerkrümmer die beim Gutachten direkt negativ bewertet wurden.
Habe jetzt Ram-Horn mit Keramikbeschichtung
V8 Hubraum statt Spoiler
B.Hitzig1981
« Antwort #15 am: 20. 07. 2016, 20:38:12 »
Ok, hoffe nicht das ich da beim Gutachter zu viel Probleme bekomme. Würde mich schon n bisserl ärgern. Das Einfädeln an sich sollte aber wirklich nicht das Problem werden, da ich die Karrosserie noch vom Rahmen trenne und dann den Motor einsetze bevor die Hülle wieder drauf kommt. Aber trotzdem Danke für den Hinweis, als Laie bin ich genau dafür hier, um Tipps von erfahrenen Chevy-Schraubern zu erhalten.
In diesem Sinne:
So long, and thanks for all the fish.
André
« Antwort #16 am: 20. 07. 2016, 21:12:18 »
Geht einfacher wie man denkt.
Ich musste meine Motor (350er) gerade leider zwei mal ausbauen...ohne Probleme auch mit den Krümmer dran.
Ach so...Getriebe war auch noch dran und Platz ohne Ende.
Beste Grüße von André
yellowchevy
« Antwort #17 am: 20. 07. 2016, 22:12:34 »
Hallo
Die krümmer hatte ich lange hier Rum liegen , passen normalerweise nicht mit original Lenkgetriebe und original Rahmen beim 57 .  :'(
Gruß O. 8)
