Autor Thema: Vergaser trocken nach laengerem Stehen  (Gelesen 15741 mal)
« am: 06. 08. 2015, 16:22:12 »
Moin an alle,
ich habe schon seit langem das Problem, dass es ein bis zwei Tage nach abstellen des Chevys immer mindestens 30s anlassen braucht um den Motor zu starten.
Ich hab mich dazu nochmal etwas belesen und herausgefunden dass ein bekanntes Problem bei Quadrajet Vergasern der Ruecklauf des Benzins in die Benzinpumpe nach abstellen ist. Um das zu verhinden gibt es einen Benzinfilter der im Vergaser sitzt der ein Einwegventil hat um den Ruecklauf zu verhindern.
So einen hab ich mir nun mal gekauft ($2.50) und werde jetzt mal schauen ob der das Problem behebt.
Es gibt noch andere Gruende die zum Verlust des Benzin's fuehren koennen wie z.B. ein Leck an Bohrungsstopfen an der Unterseite des Vergasers (hab ich schon vor langer Zeit mit Epoxy abgedichtet) bzw. verdunsten durch Hitze (sollte bei mir auch kein Problem sein da ich einen isolierenden Vergaser Spacer benutze.)
Hier ein Bild von dem neuen Filter.
Re: Vergaser trocken nach laengerem Stehen
« Antwort #1 am: 06. 08. 2015, 17:36:57 »
@ Alex.
Habt ihr noch Spritt in den USA der Ohne Bio Ethanol verkauft wird.
Hier in D ist das Super puls,
Das Bio Ethanol ist für Vergaser nicht so geeignet da das Ethanol bei wärmeren Themraturen schnell sich verflüchtigt.
Auch ein Grund für Warm Start Probleme.
« Antwort #2 am: 06. 08. 2015, 18:22:29 »
Gute Idee Alex, nur leider paßt so ein Filter nicht bei den originalen  Vergasern  .....oder hast du den außerhalb montiert?
wenn ja, wo ?
Das gleiche Problem habe ich auch egal ob bei meinem Rochester 4bbl  oder bei dem mit 2bbl......selbst mein 6 Ender und seinem 1 bbl........ob nun 1-2 Tage oder 1-2 Monate.....habe mich damit so arrangiert, dass ich 10 Sec. "orgele" und dann aufhöre zu drehen. Trete dann zwei/dreimal das Gas Pedal durch und starte dann wieder. Meist kommt der Motor dann sofort und läuft......
« Antwort #3 am: 06. 08. 2015, 18:44:53 »
Hi Stefan,
ja, der FIlter kommt direkt in den Q-jet rein. Ich glaube dass es aber auch externe Filter mit Check-valve gibt die man davorbauen kann.
@ Markus, ja wir haben auch bis zu 10% Ethanol im Benzin.
easygo76
« Antwort #4 am: 06. 08. 2015, 19:19:17 »
Elektrische Benzinpumpen sind auch schön  ;D
LIFTERS car club
« Antwort #5 am: 06. 08. 2015, 20:07:43 »
Die Elektrische Pumpe muss dan so ne Sicherheitsrelais haben, Saugen muss sie können mindesten 1m und ein Max Förderdruk von 0,6 bar bieten. dan ist das ne gute idee die den Originalzustand zerschiesst.
Normalerweise sollte der Vergaser eine Bohrung oben am Deckel haben die zur end und belüftung der Schwimmerkammer notwendig ist, und bei absinkendem Schwimmerkammer Flüssigkeitsstand sollte das Schwimmerkammer Ventil öffnen somit wird luft und kein Spritt zurück in die Benzinleitung gesaugt.
Die Startprobleme sind warscheinlich eine Mischung aus verdunstetem Spritt, und einem schlecht eingestellten Vergaser und Zündung.
Ich kann immer wieder nur anbieten, wer es bei mir vorbeischafft, kriegt die Karre so eingestellt das die immer gut anspringt, auch ohne Pumpen und Orgeln. bei vielen finden sich sogar verloren gegangene Pferde und sparen bis zu 3l Spritt auf 100 km.
Markus die Ansage ist für den Axel vieleicht etwas weit von der anreise Bernhardt
« Antwort #6 am: 06. 08. 2015, 21:45:52 »
Das stimmt, da sind die elektrischen Pumpen echt besser weil sie den Vergaser vor dem Starten schon mit Benzin vollpumpen.
Werde in Zukunft auch weg von meiner mechanischen Pumpe gehen um diese Vorteile zu bekommen und den Motor fuer Einspritzung vorzubereiten.
@Markus,
das Anspringen ist nicht das Problem sobald Sprit da ist, nur wenn er fehlt wirds knifflig. Wenn er einmal laeuft gibts auch danach keine Probleme mehr. Zuendung, Versager und Chokeeinstellung sind gut (Breitbandsonde ist immer an beim fahren),  sonst wuerde ich nicht mit 12l und unter 5s von 0 auf 100km/h unterwegs sein koennen.
In meinem Fall ist das Problem der nicht-originale Quadrajet Vergaser der durch die Bauweise der Schwimmerkammer sehr empfindlich bzgl. abgesinkendem Benzinstand ist. Daraus resultiert, dass ich den kalten Motor nicht mit der Beschleunigungsduese primen kann.
Na, jetzt schau ich erstmal ob der Filter mein Problem wirklich beseitigt. Lt. Internet hat das bei vielen geholfen.
« Letzte Änderung: 06. 08. 2015, 22:05:54 von Alex »
easygo76
« Antwort #7 am: 06. 08. 2015, 22:34:45 »
Original hin Origanalzustand her....
Der Sprit ist heute ja auch nicht mehr Orginal, und man muss auch beachten Unsere Autos werden nicht 285 tage im Jahr bewegt!
Und das nach 3-4 Wochen das Auto länger braucht, empfinde ich als relativ  Normal, stell mal nen Glas Sprit in die Garage und guck mal nach 2 Monaten wieviel da noch drin ist.....
Mit E-Pumpe ist das halt nicht der Fall!
Hatte ich damls im P1 und war wunder schön, sprang auf schlag an ohne tarra nach länger stehen! Auch wenn man mal sich mal den tank Leer gelutscht hat, Kanister rein zündung an, und zack da war er schon!
Beim 54Chevy hatte ich so auch meine Tricks, gerade nach dem Winter oder wenn der Tank mal leer war....
da hatte ich immer nen Schlauch am ansaug, der war für den Wischermotor damals, das Auto hatte aber nen E-Wischer, einmal kurz den Schlauch vom Filter ab, den Schlauch vom Wischermotor drauf, 5 mal Orgeln Lassen, benzinschlauch wieder rauf, und zack los ging es!
Ich habe gerade erst vor 3 wochen oder was erlebt, das ich so nen Olles Moped was gut laufend ohne startschwierigkeiten weder warm noch Kalt im Oktober abgestellt habe, einfach nicht mehr Anspringen Wollte! Irgendwann kam sie dann, wollte aber nur Standgas!
dann hab ich die Schwimmerkammer nur über die Ablasschraube einmal Leer gemacht, so das Frischer Sprit aus dem Tank Nachlaufen Konnte, und was soll ich sagen?? ein Kick und baaaaammmm Lief wie am ersten Tag! Und was ist die Moral von der Geschicht!!
Ihr zerschiest euch mit dieser Drecksplürre den ORIGINALZUSTAND uhhhhhhhhhh, weil Original rezeptur von 1960 ist der Sprit Heute mit sicherheit auch nicht mehr......
ich kann mich noch errinern als ich als Kleiner Butscher die Ollen Mofas oder Rasenmäher vom Spermüll gezogen habe, die Liefen immer, egal wie die Plürre im Tank gerochen hat....
btw: die Beste Vergaser/Motor/Zündungseinstellung hilft ein auch nix, wenn kein Sprit im Schwimmer ist!
« Letzte Änderung: 06. 08. 2015, 22:37:20 von easygo76 »
LIFTERS car club
« Antwort #8 am: 07. 08. 2015, 05:15:34 »
Ich habe diese Pumpe Verbaut.
http://www.ebay.de/itm/Universal-Pumpe-fur-Benzin-Diesel-Benzinpumpe-Hardi-bis-100-PS-Kraftstoffpumpe-/400962566147?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d5b3b3803
Die Saugt ordentlich. hat mit o,2 bar förderdruck nur wenig dampf, aber das reicht ja.
Das mit dem Originamzustand is anderen wichtiger wie mir. Ich finde nur das man es vieleicht vorher sagt, das für diese art des Spritt fördens mer umgebaut werden muss wie der Gummischlauch.
Die Spritt thematik wird mit Super Plus am besten unterdrückt. einfach mal ausprobieren.
Tintin
  • E-Day
« Antwort #9 am: 07. 08. 2015, 09:15:09 »
das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ich fahre meinen 57'er seit 28 Jahren mit ein und derselben mechanischen Benzinpumpe. Anspringen tut er unproblematisch bei leichtem Antippen des Zündschlüssels. Ausser natürlich wenn er mehrere Wochen gestanden hat, dann muss ich auch ein bisschen orgeln. Mit elektrischen Benzinpumpen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Hier ist z.B. bei meinem 58 Edsel innerhalb von 1 Jahr zweimal die elektrische Benzinpumpe abgekackt....das ist besonders ärgerlich wenn man das Auto gerade verkauft hat und der neue Besitzer nach 20km auf der Autobahn liegenbleibt.
Robert
FlyingPig
« Antwort #10 am: 08. 08. 2015, 00:27:00 »
Du machst mich fertig Robert!  :o
Das muss wahre Liebe sein, wenn du deinem Chevy seit 28 Jahren treu bist  :)
 :=S
Steffen
« Antwort #11 am: 08. 08. 2015, 01:18:24 »
Hallo miteinander
mir geht es wie Stefan.
Mechanische Benzinpumpe. Hat mich noch nie gestört. Immer angelaufen. 4bbl und sixpack.
ps.  Steffen : habe meinen 57èr schon seit 1983, also 32 Jahre , und er bleibt auch noch weiter bei mir.
« Letzte Änderung: 08. 08. 2015, 01:22:15 von 57 Shoebox »
Tintin
  • E-Day
« Antwort #12 am: 08. 08. 2015, 10:15:36 »
Wow! Und ich dachte immer das ich derjenige bin der sein Auto am längsten hat.....
« Antwort #13 am: 25. 10. 2015, 20:33:39 »
Hallo! Ich bin neu hier und habe etwas in den Themen geblättert. Meine Erfahrung zum Thema 'Vergaser trocken': Der bioethanol versäuchte Sprit verfliegt schneller bei längerer Standzeit. Verflüchtigen kann sich dieser durch die sehr großen 2 Entlüftungsöffnungen am Vergaseroberteil. Ich habe in jede Öffnung 2 kleine Alustückchen eingeklemmt, das diese jetzt viel kleiner ausfallen. Es hat sich bewährt, das jetzt selbst bei längerer Standzeit der 6-Ender nach nur ein mal Gaspedal durchtreten ohne Probleme anspringt.
Gruß  Ingo
« Antwort #14 am: 26. 10. 2015, 12:22:13 »
Grundsätzlich ist es gar nicht so schlecht, wenn ein Motor nach längerer Standzeit
nicht sofort anspringt. So wird erstmal das Öl verteilt bevor er läuft.
Bei mir sind es ca. 5- 10 sek. und ich denke ich lass das so.
« Antwort #15 am: 26. 10. 2015, 17:04:09 »
Grundsätzlich hat er aber recht, hab das Problem teilweise schon nach einer Woche Standzeit. Die Schwimmerkammer ist zwar noch nicht leer aber das Zeug zündet nicht, erst wenn frischer Sprit oder ne Prise Bremsenreiniger dazu kommt ist er sofort da. Steht er nur 1-2 Tage springt er sofort an. Werd die Entlüftung beim Demon ach mal näher unter die Lupe nehmen.
