Autor Thema: Hintere Bremsbeläge und Kleinteile  (Gelesen 3939 mal)
« am: 14. 07. 2015, 21:39:50 »
Ich suche für mein 55er hintere Bremsbeläge und die Kleinteile von der Bremse.
Falls einer noch vom Handschuhfach den Schalter mit der Fassung rumliegen hat kann er es mir auch anbieten.
« Letzte Änderung: 14. 07. 2015, 21:43:09 von MarkusM »
Re: Hintere Bremsbeläge und Kleinteile
« Antwort #1 am: 15. 07. 2015, 05:23:09 »
Hi MarkusM, ich hänge mich da mal mit dran.
Bei mir zieht die Bremse hinten je nach Pedal tret Geschwindigkeit auf der einen Seite so viel mer das schon bei geringem Bremsdruck das rechte Hinterrad blockiert. Wen man langsam tritt ist der unterschied nicht sooo gravierend. Ich hatte hinten mal alles auseinander genommen, die Trommeln haben keinen erkennbaren Verschleiss, die Beläge sind noch ordentlich dick, und beide Seiten sind trocken, sowol vom Radbremszylinder wie von dem Simmerring der Steckachse. Bremsflüssigkeit wurde gewechset, die Ex flüssigkeit war ordentlich schwarz, jetzt wird mit Dot 5 Silikon Bremsflüssigkeit gebremst um dem Rost einhalt zu gebieten, der eine Brems Leitungs Schlauch zwischen Karosse und Hinterradachse wurde ebenfalls erneuert.
es gibt 3 verdächtige die noch nicht kontrolliert wurden.
1. eine der Stahl Bremsleitungen an der Hinterradachse ist irgendwo platt gedrückt,
2. einer der Radbremszylinder ist entweder ungleich groß, oder eine seite fest.
3. die Belege sind da unbekannt und selbst genietet irgendwie von unterschiedlicher güte.
Hier meine Frage.
gibt es Belege die besser oder agresiver an ihre Arbeit gehen wie die Originalen ?
Markus in sich geschlossenes System Bernhardt
P.S:
ich muss heute mal in einen Bremsenprüfstand einbrechen und dort heimlich ein Paar Runden drauf drehen.
« Antwort #2 am: 15. 07. 2015, 06:53:07 »
Bei mir schaut es grad so aus
« Antwort #3 am: 15. 07. 2015, 06:59:32 »
Markus, hast du die Bremsleitungen gespült bevor du DOT5 reingemacht hast?
Ob ein Belag nicht an die Trommel gepresst wird solltest du am Belag selber erkennen können.
Hast du Druckminderer irgendwo verbaut?
« Antwort #4 am: 15. 07. 2015, 15:52:43 »
Ja Leitung wurde gespühlt.
vorne wurden Scheiben und ein BKV mit HBZ verbaut, seitdem bremst das Auto auch wie ein Auto und nicht wie ein Flipper wo die Richtung nach einleitung einer Aktion nicht ganz klar ist.
Du sagst was ganz interesantes, vieleicht passt ja der Radius von den Backen nicht zur Trommel.
Ich habe Hausaufgaben.
« Antwort #5 am: 15. 07. 2015, 17:15:41 »
Wenn du vorne Scheibe und hinten Trommeln hast, sollte ein Druckminderer verbaut sein. Entweder ein Manueller oder Residual Pressure Valve. Bei mir ist nach hinten ein manueller drin.
« Antwort #6 am: 16. 07. 2015, 09:33:57 »
So, Beläge sind unterwegs zu mir.
