Autor Thema: Wie bekome ich den Chromtrim ab an der Frontscheibe  (Gelesen 14089 mal)
Cowboy
  • Old and Heavy need CUI´S!
« am: 25. 04. 2015, 07:48:21 »
Wie geht der Chromtrim ab? Bekomme schon die unteren Eckteile nicht ab.....
Gruss aus Andernach
Re: Wie bekome ich den Chromtrim ab an der Frontscheibe
« Antwort #1 am: 25. 04. 2015, 10:10:36 »
Vorne?
Du musst die Eckwinkel von innen lösen, in dem du die innere Scheibenrahmen Verkleidung losschraubst.
Dann das Mittige Verbindungsschück rüberschieben.
Unten sollte dann eigentlich mit etwas gedult rauszubekommen sein
Oben geht nur wenn du die Scheibe raus hast, meine ich
seventh heaven
« Antwort #2 am: 25. 04. 2015, 10:17:52 »
Gucks du da
http://www.classicchevy.com/assets/pdf/classicchevy/36-228.pdf
Greetings Stephan
« Antwort #3 am: 28. 12. 2015, 22:19:14 »
Nabend,
Hat die Chromleiste unten beim 55er nur eine Mutter von innen in der Biegung auf jeder Seite?
hab diese gelöst aber irgendwie läßt sie sich noch nicht aus dem mittleren Schiebestück ziehen?
und bevor ich sie Kaltverforme wollte ich mich lieber nochmal vergewissern!
« Antwort #4 am: 29. 12. 2015, 17:13:10 »
Nabend,
ja es ist nur die eine Mutter!!
das schwergängige war dem ganzen dreck in den schiebestücken zu verdanken!
