Autor Thema: aus Stecker Kabelschuhe entfernen, wie?  (Gelesen 6951 mal)
« am: 07. 03. 2015, 17:28:22 »
Hallo
kurze Frage mal, ich will nichts kaputt machen an dem Originalen Stecker.
Wie kann ich ein Kabel mitsamt Kabelschuh aus dem Steckersockel (Kunstoff) bekommen.
Es muss mit irgend einem Trick gehen.
Jemand mal schnell einen Tip
Bekomme es nicht raus!!
Re: aus Stecker Kabelschuhe entfernen, wie?
« Antwort #1 am: 07. 03. 2015, 17:38:31 »
Da gibt es ein Spezial Werkzeug für.
Im Endefekt ist auf dem Rücken des Schuhsteckers ein kleiner Wiederhaken, den kan man mit etwas Geschick mit einer Stecknadel von der Seite aus die Du fotografiert hast nieder halten um die Schuhstecker aus dem Gehäuse zu ziehen.
Es gibt Schuhstecker ohne Isoliereung die dieses wiederhaken serienmäßig mit dran haben, mal zum schauen wie es im ausgebauten zustand aussieht.
Markus Fahrkarte Bernhardt
Günnie
  • 1955 One Fifty
« Antwort #2 am: 07. 03. 2015, 17:39:28 »
normalerweise muss da am Steckkontakt eine Nase rausgebogen sein die im Kunststoffträger einrastet. Mit einem flachen Schraubenzieher kann man die evtl. von der Vorderseite, also nicht da wo die Kabel weggehen, zurückdrücken und gleichzeitig am Kabel den Steckkontagt rausziehen. Ich glaube bei den Kontakten in der Mitte sieht mal die Nase ganz gut.
Viel Erfolg!
Günnie
« Antwort #3 am: 07. 03. 2015, 19:12:40 »
Danke Leute für die schnelle Antwort
Baue gerade Standlichbirne in den 67,er SS
Will Standlichtleitung (neu verlegt) auf Steckplatz Rücklicht (Taillight) mit Doppelschuh wieder in den Stecker der auf den Lichtschalter kommt reinlegen
« Letzte Änderung: 07. 03. 2015, 19:22:41 von Mr.409 »
« Antwort #4 am: 08. 03. 2015, 19:08:19 »
Standlicht funktioniert, ich freu mich 8)
Hoffe das es Anfang April zum Tüv geht ;D
Günnie
  • 1955 One Fifty
« Antwort #5 am: 08. 03. 2015, 19:28:49 »
Na dann viel Glück beim TÜV. Das mit dem Standlicht übersieht man leicht, hatte da beim TÜV auch schon mal  meine Erfahrungen gemacht, das passeiert mir nicht mehr.
Günnie
