Autor Thema: dies ist eine gute überleitung :-), heizungslüfter  (Gelesen 5464 mal)
ich habe in unserem 57er belair nun die elektrik vor mir.
mir fehlt allerdings ein schaltplan, vom schalter bis zum lüfter.
es ist die einfache variante verbaut.
und es gibt am drehschalter einen orangenen und einen roten draht.
und wie nun weiter???
danke schonmal für hilfreiche tips  :)
Re: dies ist eine gute überleitung :-), heizungslüfter
« Antwort #1 am: 27. 02. 2015, 20:59:26 »
Mein Lüfter hat einen Schieber oberhalb der 4 meschanischen heizungs und luft regler hebel.
Ich meine in meinem Shop manual würden die Kabelfarben mit drinenn stehen, ich schau morgen mal nach.
Markus 57er ist nicht gleich 57er Bernhardt
« Antwort #2 am: 28. 02. 2015, 06:35:29 »
Der Drehschalter ist ja nur ein Poti, der die Laufgeschwindigkeit des Lüfters regelt: Rot an Zündungsplus (Damit du nicht vergessen kannst den aus zu machen) und der Orangene an den Lüfter, Minus geht dann übers Lüftergehäuse. Fertig.
« Antwort #3 am: 28. 02. 2015, 11:23:56 »
danke für die schnelle antwort.
genauso wie es chevy dortmund schrieb, dachte ich es mir schon.
wollt nur nochmal sicher gehen, damit es am ende nur aus dem auspuff raucht und nicht aus dem amaturenbrett  ;D
« Antwort #4 am: 28. 02. 2015, 11:44:40 »
Wo sitzt den der drehknopf bei euch ?
nicht das ich ohne fahre und es garnicht weiss.
Markus nur das halbe Geraffel an Board Bernhardt
« Antwort #5 am: 28. 02. 2015, 14:14:12 »
nur die Standard Heater Ausfuehrung hatte den/die Drehknoepfe........
alle Deluxe Heater haben die Schieber.......
wobei der obere quer verlaufende Schieber das Poti dahinter hat....
und ja, es gibt einen kleinen extra Schalter, der auf dem gebogenen ¨Lueftungsverteiler¨ueber dem Tunnel sitzt......
Meist ist der kaputt und daher stellt sich die Lueftung nicht ab....in seltenen Faellen geht er aber noch und dann stellt sich die Lueftung ab und spaeter wieder an.....
